提起水暖空调,很多人并不会感到陌生,但是若真要让你对它的细节说出个所以然来,并准确地回答出水暖空调原理,还是让不少人一头雾水。今天,小编就为大家讲讲水温空调怎么样,希望通过小编的介绍让大家自己来判断水温空调工作原理。
水暖空调原理
水暖空调原理是夏季利用低温井水,经管道卷进空调器内蒸发器中,同时空调器内的风机将室内热空气吸入蒸发器中,利用热力学原理,二者发生热量交换。
低温井水经管道壁和翅片吸收热空气的热量,被吸去热量的热空气温度降低,并由风口吹入室内,吸热后的水温度升高。如此往返循环室内热空气,不断被水吸收而温度下降,从而实现制冷目的。在夏季直接利用地下井水循环对室内进行供冷降温,由于浅层地下水的温度常年处于15℃左右,将其由水泵从井中提取出来以后,经过空调为室内吹送冷风降温,然后在回灌到另一口井里。没有压缩机,不使用氟利昂,无氟、无毒、无污染,耗电等于风机的功耗50W左右加水泵的功耗125W左右,冬天可以连接采暖炉代替暖气片取暖,升温快,美观节能。
在冬季采暖期,只需为空调提供30-50℃充足的热水,它就能够吹送热风为室内创造舒适温暖的环境,至于热(源)水的如何提供则可以有多种选择,如燃煤锅炉、燃气锅炉、电锅炉,客户也可以使用太阳能作为热源等等。
水暖空调安装方法
在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密。除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损;铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层。
安装水暖还要注意加热管的配套和敷设。一般按设计图纸进行放线,并配管;加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径;填充层内不允许有接头,加热管固定;加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。
对于热媒集配装置的安装,可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下、集水器在上,间距宜为200mm,集水器距地面不宜小于 500mm。加热管与集配装置连接要紧密,可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。
看完小编对水暖空调怎么样的介绍,你是否对这一产品类别有了一个全面的了解呢?家居生活知识的拓宽需要日积月累,希望小编的讲解能为大家学到更多相关知识带来指引。
zhangjing
2014-11-11 09:45:13
