可视MSVD反射膜上的表面残留物可用干净的不起毛的布和商业溶剂(如油漆稀释剂、矿物酒精或异丙醇等)清除。不能用家用餐具洗涤剂,必须小心保证溶剂和残留物对膜没有影响。用小块样做清洗检测,确定残留物和溶剂对膜是否有损坏。
机洗时镀膜玻璃绝不能停在清洗的刷子的下面,因为这样会把膜损坏。因为每个清洗机的刷子的硬度都可能是不同的,通过对清洗后膜层的检测来确定清洗机器的刷子对膜是否造成伤害。当清洗MSVD低辐射膜的镀膜玻璃时,最好不采用循环水,因为这些膜对pH值非常敏感。如果采用循环水,应监测pH值的大小。
最后喷淋镀膜玻璃时要使用脱矿物质或去离子水,以确保干燥时无残留物。因为使用脱矿物质或去离子水的工艺可能会提高水的腐蚀性,所以应在水中进行样品检测。确定没有出现有害反应后,在大规模生产前还要进行试生产,以确定这种水在系统中是否工作正常。
清洗液温度和pH值是相关联的。较低的pH值(呈酸性)下,提高温度会加速酸的破坏反应。应在相同的生产温度下作洗涤液的检测。如果清洗无膜的玻璃,水温不能高于140。F(60℃)。
JUN
2014-11-03 15:38:18
