贴膜这是最重要也是最关键的一步,直接影响贴膜后的效果,因此一定要仔细,,以便更好的掌握贴膜的技术和细节。
1:裁剪:将玻璃贴膜规格都剪成比被贴面大于1cm左右的规格。这样会避免贴歪(一边多一边少)造成重复贴的麻烦。
2:清洗玻璃:贴玻璃纸之前将玻璃上的油渍,污渍,灰尘擦拭干净后往玻璃上喷撒足够的水(加一两滴洗洁精为佳),往下淌下来的程度。喷水的目的是暂时降低玻璃贴膜的粘性,等凉干后不会影响粘性。
3:拿掉背面离型膜:拿掉离型膜后在玻璃贴膜的背面(带胶面)也喷足够的水,这样会粘贴过程中可随意在玻璃上来回移动,方便于对好合适的位置。
4:粘贴:首先将玻璃贴膜在玻璃上均匀比量好后,贴在玻璃的上端并对齐,从上往下贴。如没有一次性对好,可重新揭开反复粘贴(喷水的好处)
5:排气泡:用刮板或IP卡从中心向四周刮出水和气泡,赶不出的水份和气泡用针或刀片刺破后抹平。直到完全没有水份和气泡,玻璃贴膜完全粘在玻璃上为止。
6:割下剩余部分:用美工刀把膜边多出来部分裁掉,假如可以把膜藏进窗户框胶里的为最好。
JUN
2014-11-03 15:38:19
