怎样的家居适合安装热水器?
一体式真空管太阳能热水器:由于它采用落差供水的方式,所以必须放在房顶使用,而且需要考虑管路的连接和保温问题,所以更加适合于总高度低于12层的楼房,居住在4-12层之间的住户可以安装。
平板分体太阳能热水器:如果家里楼层较低,又希望安装太阳能热水器的,可选择平板分体太阳能热水器,因采用集热器和水箱分离的设计,安装不受层高限制,只要南向阳光不遮挡,都可以安装。
平板分体的安装方式:平板分体太阳能热水器的安装方式有三种,一种是集热器镶嵌安装在阳台上、水箱安装在室内;第二种是集热器依靠支架安装在阳台上、水箱安装在室内;还有一种是集热器和水箱都安装在室外墙壁上。
怎样选择太阳能热水器?
三大部件:真空管、保温层、内胆,真空管必须采用高硼硅3.3玻璃材料,保证透光、抗压和防腐;内胆是厚度不低于0.5mm的不锈钢;保温层决定热水器的保温效果,市面上大部分采用聚氨酯发泡技术保温,部分采用整体高压发泡技术,确保发泡的压力和饱满性,更利于保温。
售后服务:售后服务在太阳能热水器的选择上尤为重要,在太阳能行业日益发展的今天,生产厂家越来越多,而且很多是没有符合资质的厂房设备,部件采取贴牌加工,质量难以保证,挑选时候,选大品牌产品比较安心。
安全保障:太阳能热水器产品最好选择有3C认证标志的,它是国家对用电产品的强制性认证;另外还需要关注产品的管材、配件,是否适应高温和严寒条件。
如何正确使用太阳能热水器?
日常保养:冬季气温低,光照不足,系统在长时间不使用时,应将系统内的水排净,避免管道冻裂;平常注意查看管道保温层是否有破裂、断开;更换阀门应该在关闭系统后进行;系统断电重启后,查看控制器上显示的数据是否正常;太阳光照不足时是否出现出水不热的现象,上述这些情况发生后,建议找厂家进行进一步的检查和维修。
使用注意事项:首次上水应该选择早晚光照不足的情况下进行;自来水水压不足,建议增加增压装置再使用;使用时不能马上把出水口朝向人体,以免烫伤;真空管安装后要避免长期空晒;光照不足时,应避免一日多次上水。
PChouse编辑点评:低碳环保越来越受到现代人的关注,在众多利用太阳能的产品中,太阳能热水器渐渐进入了消费者的视线。但是在行业市场还没有十分成熟的情况下,消费者在挑选太阳能热水器前,必须对它有全面的了解,无论是产品的特性,还是最适安装条件,认清需求来挑选才是最明智的。[返回装修频道]
