燃气灶是家家户户每天都要使用的,有了燃气灶我们才可以为家人烹饪美食。但是有时候燃气灶会突然间打不着火。下面下编就为大家介绍一下红日燃气灶打不着火原因和处理办法。
红日燃气灶打不着火原因和处理办法
燃气灶打不着火的原因是非常多的,首先我们要观察一下燃气灶打火时候的火花,听听打火声音是否绵软无力,并且放电频率明显比之前要慢。如果是处于这类情况的话就比较好处理,主要原因就是燃气灶里面的电池没电了,这时候只需要我们更换电池就可以了。
红日燃气灶打不着火原因和处理办法
在前面的步骤中,如果是打火时候的声音清脆有力,但是就是点不着火,那么这时候就要考虑燃气灶的燃气通路是否畅通无阻。如果打火声音清脆,但就是打不着火,这时候我们就要考虑检查一下燃气灶的炉头里面的喷嘴是否是被阻塞了,是这种其概况的话我们就要取下分火盖用细铁线通下喷嘴孔,之后放回分火盖从新点火。
红日燃气灶打不着火原因和处理办法
如果将喷嘴孔清理之后还是打不着火,那么这时候我们就要去检查一下燃气灶阀体风门是否被调的太大,如果调得太大,这样就会导致火孔其气流太大,会冲击电火花。那么这时候就需要我们调节燃气阀的左右风门,尝试一下点火是否会变得正常!
如果是我们遇到一边炉头正常、另一边炉头不正常。不正常的这边完全没有火花,那么这就说明这边的电子脉冲里其中一个高压包被烧坏了,那么这就需要我们更换脉冲解决了。自己动手解决是比较难的,我们可以找专业人士进行更换。
红日燃气灶打不着火原因和处理办法
有的时候,我们连续点火数次,但是还是不能够成功。这种情况多半是带热电偶感应式燃气灶,由于热电偶长期使用老化所致。这就是由于燃气灶使用时间过长,其中的一些部件都老化了,那么我们就只有对其中的部件进行更换。
红日燃气灶打不着火原因和处理办法
看完了红日燃气灶打不着火原因和处理办法的信息之后,大家是不是对红日燃气灶有了更深的了解呢?学会了看燃气灶为什么打不着火,然后对症下药,这样就能更好地解决问题了。
zhushiming
2014-11-28 09:49:27
