整洁卫浴好心情 浴室柜全方位防护攻略
pchouse林文倩 2014-10-08 05:52:53
  【太平洋家居网 装修频道】一款合用的浴室柜,既能提升浴室美观度,又能实现浴室的实用收纳,看着整洁的卫浴空间,人的心情也跟着好起来。但浴室柜也是卫浴间最为娇气的一款洁具,如果不重视清洁养护很快就会“年老色衰”,连质量和使用功能也会大打折扣,一起来看看如何对浴室柜进行全方位的养护吧。
了解浴室柜面材特点 区别养护重点
  浴室柜面材材质多样,自然材料有石材、陶瓷、实木、密度板等,金属化学材料则有PVC、亚克力、不锈钢等,不同面材的浴室柜应该区别养护。
  石瓷面材:防盲目清洁、配置使用软水护理
  人造石/天然石材、陶瓷是浴室柜常用的面材,清洁时要根据石材和陶瓷的品种、使用环境、主要污染源来选择相应的清洗剂和清洁方法。如果不了解具体情况而盲目选用清洗剂会造成石材损坏、变质、泛黄、泛黑等不同后果。
  日常使用瓷石造的浴室柜要尽量配置使用软水,避免硬质水在石材、陶瓷表面留下沉积物。想要进一步养护以石材、陶瓷为面材的浴室柜,还可以使用渗透性石材防护剂定期进行养护,另外天然石打造的浴室柜台面还可以定期进行抛光处理。
  实木面材:防开裂变形、干湿分离较好
  以实木为柜体的浴室柜如今也是浴室中的常客了,木料浴室洁具首要防止干裂变形,保养时应用稀释清洁剂后、比较湿润的纯棉抹布顺着木的纹理经常里外檫拭。
  木质浴室柜对卫浴间内的环境有相对苛刻的要求,即干湿分离,淋浴间和其他区域最好相分隔,平日避免阳光直射,以防木材局部干裂、变形及漆膜出现局部变色。柜内存放清洁用品时,最好在下面垫上一层方便清洗的塑料垫或是小方巾。
  PVC、亚克力面材:提防材质软化、及时清洁很重要
  PVC浴室柜因采用聚氯乙烯材料等材料、防水性能强而广受欢迎,但PVC本身要提防材质软化变形,因此PVC浴室柜平日使用应远离70温度以上的热源、避免积水长时间滞留在台面上,所有苯类溶剂和树脂类溶剂也不宜做面板清洁剂,否则长久会产生变形。
  亚克力卫浴产品是近年来最流行的卫浴材质,其实亚克力就是有机玻璃。亚克力浴室柜一定要及时清洁,尤其是与洗手盆连为一体的浴室柜,不然积垢难以清理损害浴室柜寿命。此外,亚克力材质比较难抵御油漆和一些有机溶剂的侵蚀,若有机溶剂沾染表面,也要注意及时处理。
  金属面材: 防腐蚀、勿用尖利材料清洗表面
  金属浴室柜不多见,主要有不锈钢浴室柜和镁铝合金浴室柜等。金属材质的防腐蚀工作是首要养护重点,金属质地的浴室柜不要撬起表面金属装饰材料,避免用钢丝球等尖利材料以及腐蚀性液体清洗金属物体表面。
  浴室柜的金属表面若有污迹,可用薄竹片轻轻刮除,然后用醋棉纱擦拭,切不可用刀片等利器刮除,以免破坏金属层。
安装添小心思 巧妙防潮
  卫浴间水分较多、潮湿问题难以避免,如何做好浴室柜物品的防潮工作?安装时的一些小设计、妙心思可以有效帮助你解决浴室柜的防潮问题。
  浴室柜入墙/挂墙阻隔水汽渗透
  潮气的主要来源是地面,入墙式、挂墙式的浴室柜解决了柜底吸潮的问题,成功阻隔了浴室柜中50%的水汽参透。既能避免柜体直接与地面接触,又最大限度地利用浴室的上层空间。
  金属高腿避免接触地面水汽
  浴室柜如果选用木制的柜腿就容易受潮,而且会在不知不觉中将潮气引向柜体,最终会导致整个柜子变形。如果在柜体底部采用金属作为支腿材料支撑柜体,难题就被巧妙化解了。此外铝质柜腿的“骨骼”坚强,在面盆的“压力”面前无所畏惧,防锈的特点确保柜腿接触水后不生锈。
  管道加装底漏防水
  面盆直接连着柜体的浴室柜是我们常见的,使用频率也颇高。面盆的出水管道会穿过底板进入地下,面盆里的冷凝水也会乘机悄悄从板材切割边缘浸入柜体底板,使浴室柜底板受潮变形。只要在水池底部管道出口处加装防水底漏,柜体的使用寿命就可以延长了。
  防水铝箔垫在抽屉底部防潮
  根据自己的平时沐浴经验,我们会发现浴室内面盆或水龙头遇到热气会产生大量的冷凝水,这些水会顺着台面流入柜子底部,引起柜体发霉变形。如果能及时在柜体底部加上一层防水铝箔或是橡胶垫就能解决这个难题,把它们垫在抽屉底部,在防潮的同时还能固定浴品。
良好使用习惯 历久如新
  若要延长浴室柜的使用寿命,还得配合良好的使用习惯,持之以恒的养护才能使浴室柜的品质历久如新。
  浴室柜环境四大忌
  无论是何种材质的浴室柜,都十分忌惮高温、潮湿、尖锐物品、化学用品。与浴室柜接触的任何东西最好都保持常温;浴室柜在淋水之后及时使用干抹布擦拭,保持干爽,减少不必要的损坏,生活化学用品比如染发剂、涂料、漂白剂等最好不要放在浴室柜上。
  柜体物品平稳放置
  浴室柜柜体内要平稳放置物品,较重的物品放置在浴室柜底柜底层,活动式的层板可以上下调整,注意层板托是否放对位置。吊柜内适合放置轻的物品,如洗发水、沐浴露、干毛巾、纸巾等轻质物品,以免物品过重引起顶、底板的应力变形,同时保证取放物品过程的安全。
  重视五金维护
  浴室柜五金主要有金属链、铰链、滑轨等,其材质一般以不锈钢或钢制表面喷镀、喷塑为主,在使用时,应注意避免强酸碱性溶液直接洒在五金件上,不慎发生时应立即擦拭干净;门铰链、抽屉滑轨要保持开合、抽拉自如,时常清洁、防止受潮生锈,门板合页及拉若手出现松动剂异响,应及时调校。
  巧妙清洁和处理划痕
  日常使用摩擦中难免会划花浴室柜的表面,陶瓷表面出现划痕时,可在划痕处涂上少许牙膏,用软干布反复擦拭,再上蜡,可使表面光滑如新;石材台面划痕则可采用800#以上砂纸或百洁布加水轻轻抹拭,就可以恢复原状。若浴室柜漆面擦伤,未触及漆下木质,可用同柜颜色一样的蜡笔或颜料,在柜的创面涂抹,以覆盖外露的底色,然后透明的指甲油薄薄地涂上一层即可。
  PChouse编辑点评:浴室柜可以说是当下卫浴间不可或缺的卫浴洁具,其材质和设计也越来越多元化,想要维持浴室柜的美观和延长浴室柜寿命,保养清洁工作也要因材、因设计而异。【返回装修频道】
