防雷插座工作原理
防雷插座能够有效的吸收来自于电源系统的电涌脉冲,从而确保电器在恶劣的环境下能安全使用。它的工作原理是使用压敏电阻这样的瞬变电压吸收器安装在输入线之间,形成一个无限大的阻抗,当瞬间电压发生的时候,这个抗阻器便迅速降低,将瞬变能量进行转移,从而达到保护内部用电设备的功效。
在火线、零线、地线之间分别加装压敏电阻MOV,正常工作情况下,压敏电阻两端阻值非常大,几乎可以认为是不能导电的;当电阻两端的电压值达到一定限度时(称之为变阻电压),如雷击时,压敏电阻会迅速减小变成导体,击穿(导通)后相当于短路,阻止两端电压继续升高。
当雷击浪涌来的时候,对地泄放雷电,同时熔断保险管,也可能单位总开管(空开)瞬间断开。通过地线将浪涌电流泄放到大地,从而保护了电子设备免受浪涌冲击损坏。同时,停止供电。从而起到了保护作用。
zhangjing
2014-11-19 11:13:47
