微动开关是具有微小接点间隔和快动机构,用规定的行程和规定的力进行开关动动作的接点机构,用外壳覆盖,其外部有驱动杆的一种开关,因为其开关的触点间距比较小,故名微动开关,又叫灵敏开关。
用电烙铁和锡丝,把微动开关后面的三个脚都连起来,这样再次加热时,那些锡就可以同时受热,达到一起熔化的目的,连好锡后,稍停小会,然后用金镊子加住微动开关上方,再次加热后面那三个脚的焊点,可以稍微横向移动烙铁头,三个脚的锡都熔化之后,轻轻向微动开关前面弯一点,使微动开关后面的三个脚抬高0.3MM左右,但不要力度过大,然后快速依次反复加热微动开关前面的两个焊点,趁焊点熔了之后,向微动开关后面方向,稍微弯一点角度,使微动开关前面的两个脚刚好与焊盘脱离,力度,要轻,最后加热后面的三个脚焊点,向前弯一些角度,微动开关拆下就可以顺利取下来了。
zhangjing
2014-11-19 11:14:21
