福田点开关怎么样 家装开关选购技巧
pchouse佚名 2021-8-23 15:23:05
 说到开关电源,这是家装施工上重要的一环,可想而知,如果开关安装的时候出现问题,对家里的每一个人来说,将是多么严重的危害。而对于开关来说,最重要的莫过于品牌的选择。接下来以福田点开关为例,看看在进行家装开关的选择上,有哪些需要消费者特别留心和注意的地方呢?接下来一起和PChouse看看吧。
  一、福田点开关怎么样
  作为中国开关插座十大品牌之一,福田点开关在中国还是有一定的知名度的。2009年,福田推出自主研发的颠覆性产品“点开关”,它颠覆了传统开关的操控方式, 采用行业首创"纯平复位技术",其原理就像点击电脑鼠标,只要轻轻一点,就可以控制电源, 并实现了开关100%纯平,不像翘板开关总有一头翘起,从而不藏灰尘,性能更安全稳定,外形比翘板开关更时尚美观,款式及色彩缤纷多样,与现代家居装潢风格相得益彰。
  福田点的点开关是新一代的开关产品,以其点击复位的创新技术引起行业的激列反响。跟传统开关不一样的是它的外表是纯平面的,不是两边跷的,而且在操作的时候是像鼠标一样点击;这样的话当插座和开关共用时就不会有冲突。
  自此之后,福田点开关创造了电工行业新蓝海,引领电工行业迈入“点”时代。他们的产品不管是从外观、质量、手感上,都是一个很不错的。
  此时此刻,不得不提一下福田电器的传奇历史,它专注于开关插座电工产品研发生产,在建筑电气领域得到了各级部门的高度认可。2008年“FUTINA福田”开关插座被评为“广东省名牌产品”;2009年评为“品牌与服务双优企业”;同年被评为“国家省高新技术企业”;2010年福田点开关被评为“电工行业领导品牌”;2011年“FUTINA福田”被评为广东省著名商标,2012年被评为“电工行业消费者信得过十大品牌”。
  二、家装开关选购技巧
  从外观上看,家装开关在选购上需要注意,一般好的开关外观平整、无毛刺,色泽亮丽和其材料采用优质abs+PC料,阻燃性能良好,不易碎。有的产品表面虽光洁,似乎涂了一层油,但色泽苍白、质地粗大,此类材料阻燃性不好,可以用火点燃试试它的阻燃性怎么样。要是点着很快熄灭,则为好的塑料,否则就是很差的塑料。
  为了保证触点连接可靠,降低接触电阻,一般弹簧较硬,因此在开关时比较有力度感,而普通开关则非常软,甚至经常发生开关手柄停在中间位置的现象,造成安全隐患。所以我们也可以通过手动的触感进行选购的判断。
  在家庭的使用中,往往都是开关的使用频率大大高于插座,一个开关每天可能要使用十多次,对质量的要求较高,而插座大多数一年的插拔次数不会超过10次。另外,开关大多处于显眼的位置,对装饰性的要求也比较高。
  如今市面上出现了各种各样杂七杂八、良莠不齐的开关品牌,使消费者选购时不知道该选择什么。因此,选购开关时更需小心谨慎。除了表格中的眼观、手按和耳听三种鉴别质量的方法外,建议业主选购的时候还需认准品牌。
  综上所述,福田开开关无论是从外观上看,还是从使用寿命、使用范围上面进行分析,都有自己优点所在。选择一个品牌值得信赖、有保障的开关产品,可以为自己的家居生活更加安全。而在选购开关上,可以参考文章所介绍的福田点开关选购技巧。
