聪明监工揪出错漏 了解瓷砖铺贴小细节
pchouse梅丽贤 2014-10-09 00:15:13
1回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】在家装过程中,不少户主关注的是如何铺贴瓷砖才更好看,但相对于好看的角度,瓷砖铺贴的牢固程度与工艺才是至关重要的,作为精明的装修人,户主们应该多注意瓷砖铺贴的监工,看懂施工细节,揪出不必要的错漏。
现场施工准备检查
聪明监工揪出错漏 了解瓷砖铺贴小细节
  打底要平整:确定所有墙面打底粉刷面的垂直与直角,如果没有仔细检查清楚的话,铺贴后会出现大小片或者瓷砖斜贴的情况。
聪明监工揪出错漏 了解瓷砖铺贴小细节
  现场尺寸要确认:在铺贴瓷砖前,需要根据现场尺寸制作瓷砖图,铺贴的时候需要将瓷砖图和细长尺寸作确认,以免铺贴后发生比例切割错误。
  铺贴比例要慎选:不同的空间,选用的瓷砖比例和材质也有所不同,一般面积在20平方米以下的空间瓷砖尺寸不大于600x600mm,面积在20-50平方米的空间,瓷砖不大于1000x1000mm。
2回顶部
瓷砖材料处理检查
聪明监工揪出错漏 了解瓷砖铺贴小细节
  到货要收好:遇到施工面积较大的房屋,瓷砖数量比较多,收货的时候注意瓷砖严禁随意堆放在楼下,瓷砖到货时必须立即搬上楼再进行查验,防止堵塞通道或瓷砖造成不必要的损坏。
聪明监工揪出错漏 了解瓷砖铺贴小细节
  拆箱要立放:瓷砖拆箱后需要立放,严禁平放,以免表面釉面被刮伤或者被踩碎。如果需要对瓷砖进行标号切忌使用油性笔,以免造成污损,可以使用铅笔作标记。
  瓷砖要避免翘曲:铺贴前需要检查瓷砖,应该选择没有翘曲的瓷砖,检查时可以取两块瓷砖以面对面的方式看出有无翘曲情况。
3回顶部
瓷砖铺贴检查
聪明监工揪出错漏 了解瓷砖铺贴小细节
  放线要准确:地面和墙壁铺贴瓷砖前需要放线,放线时一定要精准,因为这些线将影响着瓷砖的横平竖直,防止铺贴的瓷砖高低不同。
聪明监工揪出错漏 了解瓷砖铺贴小细节
  切割角面勿暴露于外:切割后的瓷砖在铺贴时须避免把切割面暴露于外角,以免造成釉面的波咯珐琅质割伤。
  排水孔用完整瓷砖:地面铺贴瓷砖时遇上排水孔的位置,切勿用零碎的瓷砖拼凑,必须使用完整的瓷砖,通过切割来铺贴,除了保证了美观效果外,还能保证防水性。
  PChouse编辑点评:瓷砖铺贴施工中有很多表面看不见的装修隐患,而且瓷砖影响着整个铺贴效果和美观程度,所以作为精明的装修人,必须在施工时候做好监工。[返回装修频道]
