真空断路器工作原理
“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是真空而得名,其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,因此在配电网中应用较为普及。真空断路器工作原理并不复杂:
1、阴极引起的击穿;在强电场下,由于场发射电流的焦耳发热效应,使阴极表面突出物的温度升高,当温度达到临界点时,突出物熔化产生蒸汽引起击穿。
2、阳极引起的击穿:由于阴极发射的电子束,轰击阳极使某点发热产生熔化和蒸汽而发生间隙击穿。产生阳极引起击穿的条件与电场提高系数和间隙距离有关。
此外,真空断路器的回路电阻是影响温升的主要热源,而灭弧室的回路电阻通常要占真空断路器回路电阻的50%以上。触头间隙接触电阻是真空灭弧室回路电阻的主要组成部分,因为触头系统密封于真空灭弧室内,而产生的热量只能通过动、静导电杆向外部散热。
这些真空间隙的击穿机理表明,真空电极的材料与电极的表面状况对真空间隙的绝缘都是非常关键的因素。
zhangjing
2014-11-19 11:14:46
