家装施工问题多 解读壁纸铺贴四大问题
pchouse梅丽贤 2014-10-13 00:15:12
1回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】随着人们对家居品位的提高,在墙面装修上,不少人摒弃了传统的刷漆,选择款式多变的壁纸。然而在铺贴壁纸的施工中,往往会遇上各种各样的问题,比如壁纸脱落、发黄等问题,作为户主更应该在施工过程做好监工,让壁纸施工更加完美。
壁纸的寿命很长吗?
家装施工问题多 解读壁纸铺贴四大问题
  不少人对壁纸存在这样那样的的疑问,其中最多人提出的问题是,这薄薄的一层纸质材料寿命能有多长?壁纸不会发霉发黄吗?
  小编答疑:如果施工时铺贴工艺好,而且户主保养得当,让壁纸处于空气流通的环境的话,壁纸是可以长久使用的,一般不少于5-8年的使用年限。
壁纸越厚越好吗?
家装施工问题多 解读壁纸铺贴四大问题
  有建材挑选经验的朋友也许会觉得,材料越厚、越重代表质量越好,所以在挑选壁纸的时候,不少朋友都会特地选一些厚度较大的壁纸,这样的做法其实不完全正确。
  小编答疑:针对壁纸则不一定,由于壁纸的低层是使用不织布透气纸,表面上了PVC后再压花,所以才会产生一定的厚度,但是壁纸的质量关键是看底纸的好坏。
壁布跟壁纸一样吗?
人们对厨房装修的重视,越来越多人选择定制整体橱柜,
  许多朋友在选择壁纸的时候会犯上“傻傻分不清”的错误,对壁纸材料了解不多的朋友在选择壁纸和壁布上存在一定的误区,以为他们是相同的东西,其实不然。
  小编答疑:壁布与壁纸的区别在于产品的表面,壁布的表面使用天然或人造纤维类为原料,其价格相对壁纸高,而墙纸以纸为基材,再经过压花处理而成的,其质量受到纸质的影响。
2回顶部
为什么壁纸铺贴起来不平整?
家装施工问题多 解读壁纸铺贴四大问题
  户主在装修完工后检查墙面,才发现壁纸铺贴得凹凸不平,严重影响了墙面的美观度,在重新铺贴后发现还是不平整,这样的烦恼严重困扰着户主们。
  小编答疑:由于壁纸是直接贴到墙面的,所以壁纸的平整度受到墙体的影响,如果墙壁的打底、批土等工作没有做好,铺贴出来的壁纸就会凹凸不平,如果是墙体打底成本太高,可以采用木壁板或者水泥板打底。
壁纸铺贴也可以DIY吗?
家装施工问题多 解读壁纸铺贴四大问题
  家装也可以很有个性,有些家装达人喜欢自己动手给家居换新装,但是如果是装修新手,建议还是让专业师傅来完成,因为在铺贴过程中的问题比较难预估。
  小编答疑:壁纸铺贴也可以DIY的,但是对铺贴的工艺比较讲究,如果请专业人员铺贴,在平整度和对花和收尾工作上都有保障,让墙面效果更加美观。
为什么壁纸容易剥落?
家装施工问题多 解读壁纸铺贴四大问题
  壁纸在使用一段时候后,许多朋友会发现它很容易掉落,或者壁纸的边缘有翘起和起泡的情况。
  小编答疑:其实壁纸的剥落与师傅施工的专业性和施工环境有很大关系,首先是基底没有做好防水工作,导致墙面渗水,壁纸剥落;还有一种可能是壁纸铺贴时每一次的工序没干透就开始下一道工序。
3回顶部
壁纸容易保养吗?
家装施工问题多 解读壁纸铺贴四大问题
  在考虑要不要不要铺壁纸的问题上,不少朋友犹豫的关键都在于害怕壁纸保养难度大,而且如果保养不佳,很容易出现各种各样的问题。
  小编答疑:就保养而言要看壁纸的种类,PVC壁纸的表面一般都会有一层PVC面层,耐擦耐用性较好,而且表面有防潮的功效,保养起来难度不大;纯纸产品虽没有PVC层,但清洁时注意控制水分即可;无纺布和天然材质壁纸,在保养上须花点功夫,建议用干毛巾和鸡毛掸清洁即可。
门窗边出现翘曲情况怎么办?
家装施工问题多 解读壁纸铺贴四大问题
  使用一段时候后,不少朋友会发现在边和窗边位置的壁纸会有翘曲的情况,不懂得处理的人就会要装修师傅上门处理,结果浪费了不少钱。
  小编答疑:针对这些小修补可以自己动手DIY,边缘位置的翘曲可以用白乳胶进行修补,先把壁纸底部擦干净,墙体灰尘清理干净,然后在壁纸上抹一层薄薄的白乳胶,再用硬木板等压平即可。
4回顶部
壁纸为什么容易有臭味?
家装施工问题多 解读壁纸铺贴四大问题
  新装修的房子味道比较重,其中不少朋友发现壁纸的味道也十分严重,才开始怀疑是否壁纸材料的环保性不达标。
  小编答疑:其实壁纸的问题是因为在印染色的时候加入了溶剂,如果这些溶剂处理没有完全的话,会释放出甲醛溶剂的味道,所以味道会比较严重,所以在选择壁纸材料的时候,消费者要注意品牌和产品品质。想要知道壁纸的环保性,可以取小量壁纸点燃,燃烧后的壁纸边角呈现出灰白色状态,无起球与结块的现象,燃烧后掉落的灰烬捏碎后呈粉末状。说明壁纸选用的为天然植物纤维制成。
壁纸接缝处为什么有黑黄条纹?
家装施工问题多 解读壁纸铺贴四大问题
  在使用一段时候后,户主发现壁纸接缝的地方会出现一条黄色或者黑色的条纹,沿着壁纸边沿爬升,以为是壁纸发霉了,于是考虑更换壁纸。
  小编答疑:其实这些是因为施工时溢出的胶水没有擦干净所导致的,胶水暴露在外,久而久之会蒙上灰尘和细菌,特别是马铃薯为原料的环保胶水,表面长霉长斑,所以施工后须检查壁纸有无胶水溢出的情况,发生长霉长斑的情况可以用沾有稀释消毒液的毛巾轻轻擦拭,去掉霉斑。
  PChouse编辑点评:一些家装专家表示,壁纸施工和保养得当可以用上十几年。想要延长壁纸的使用寿命,户主们必须了解壁纸施工常见的各种问题,不要因为不了解而放任不管,在壁纸铺贴前、铺贴中、铺贴后和日常养护上做好完全准备,壁纸能时刻保持历久如新。[返回装修频道]
