刨花板是什么
刨花板(又有“实木颗粒板”等称谓)是将木材等原材料切削成一定规格的碎片,经过干燥,拌以胶粘剂、硬化剂、防水剂,在一定的温度下压制而成的一种人造板材。
因为刨花板结构比较均匀,加工性能好,可以根据需要加工成大幅面的板材,是制作不同规格、样式的家具较好的原材料。制成品刨花板不需要再次干燥,可以直接使用,吸音和隔音性能也很好。但它也有其固有的缺点,因为边缘粗糙,容易吸湿,所以用刨花板制作的家具封边工艺就显得特别重要。另外由于刨花板容积较大,用它制作的家具,相对于其他板材来说,也比较重。
由于在刨花板生产过程中,一般会使用甲醛基胶粘剂,因此其成品会或多或少地释放游离甲醛,当游离甲醛含量超过一定限制时,会影响人体健康。检测刨花板的甲醛释放量是一个复杂过程,通过以下方法简单初步地判断刨花板板的甲醛释放量。首先,将未使用的刨花板板堆放在一间小屋内,关闭门窗,待存放一段时间后入室观察。若无刺鼻子气味则表明刨花板的甲醛释放量少,使用不会影响人体健康;若气味较大或有流泪感觉时,说明刨花板板的甲醛释放量可能较高。
chenguancong
2014-11-03 15:38:18
