桑拿板是经过高温脱脂处理,能耐高温,不易变形。桑拿板也可用在卫生间吊顶用,安装好后需要油漆才能防水防腐。桑拿板主要板材有杉木、樟松、白松、红云杉、铁杉、香柏木等。
准备材料:桑拿板。一种是拼槽安装的,类似于木地板,厚度12。安装完成后,板与板之间有4毫米宽度的缝隙。另一种是板凳板,厚度18,宽度9.5厘米。一个平方5根多一点。夹板是需要的。因为不是拼槽安装,更需要打龙骨。要切记的是,必须买环保夹板,简单的辨别方法,闻味道——在夹板的切割面闻才有用。白乳胶一瓶、水泥钢钉、不锈钢气枪钉一盒(会有剩余)、刷子(刷乳胶漆)。后期的刷漆材料:水性漆一桶,水性漆专用刷,400目600目砂纸。
刷之前可以使用320目或400目砂纸扫一遍,清除掉毛刺,用手抚摸一遍,仔细检查。 一定要待第一遍漆完全干透之后,才能上第二遍漆,切忌。隔天刷是最好了。如果室内湿度大于85,也请停工。否则漆膜会发白。每一次刷漆工作开始之前,都要在室内洒水,以免灰尘吸附在漆膜上。第二遍上漆之前,可用湿毛巾擦一遍桑拿板,再用600或者800目砂纸轻扫一遍。或者,将砂纸撕成小块泡在水中,再进行水磨,这样亦可。要刷3-4遍才会出效果,同样需要水磨多遍。刷漆时,应使用刷肚,而不是刷的头部。这样更加均匀有质感。
chenguancong
2014-11-19 11:16:15
