【太平洋家居网 家电频道】空气净化器从寥寥问津到现在的大热,雾霾天气可以说是功不可没,但随着空净品牌如雨后春笋般冒出,各种技术让人眼花缭乱时,我们又应该如何选购呢?同时,空清产品作为消费者还略微陌生的一种电器,我们日常的使用又有哪些需要注意的地方呢?
空气净化器使用五大注意
延长使用寿命,定期打扫滤网
空气净化器能够帮助我们净化室内空气,同时也需要我们对其及时的清理。每半个月或一个月定期的对净化器出风口、进风口以及内部滤网适当的擦拭除尘,在能够延长滤网使用寿命的同时,也能大大降低产品维护成本。
长期通电使用,避免直接接触
净化器的使用并非短期能见成效,而跟冰箱、空调等大家电类似,需要长期开启使用。此外,类似使用静电驻极技术等一类的空气净化器,由于其内部会存在较高电压,所以使用时需要与其保持一定距离,不要随便通电拆解机器。
摆放相对居中,达到全屋净化
净化器不是大家电,能够在家中自由的移动。所以平时在使用时应尽量的将它摆放在室内居中的位置,以便360度的净化室内空气,只把净化器放在房间角落会大大降低净化器的有效使用范围,让室内空气不能均匀净化。
开机大风运行,随后小风净化
在家中使用空气净化器时,开启机器前30分钟最好使用大风档,以便室内空气迅速经过一次过滤,快速提高室内空气质量。之后再逐渐将净化器的风量减小,以免噪音影响到家人的日常休息。
保持门窗密闭,中午适当通风
在使用空气净化器时,为避免室外的灰尘病菌对室内造成影响,需要保持门窗的关闭,但长期密闭也会导致空气混浊和菌体的滋生等。所以在阳光相对充足、室外污染物含量较少的中午适当的开窗通风对净化器的使用也十分有利。
空气净化器使用五误区
雾霾天才开
有的消费者会误认为净化器只需要在雾霾天开上一两个小时就有用,实际上除了空气中的颗粒物,致病菌、甲醛等有害气体也是危害人体健康的空气污染物。所以空气净化器需要长期打开使用才会有效,而不是临时家电。
全家用一台
不同型号的空气净化器说明上都会明确的标出它的适用面积,一般一台净化器能够管到一间房的空气质量,小户型家庭选购一台风量较大的足够使用,而对于较大户型的家庭来说,需要同时配备多台净化器才能保证全家空气质量。
不更换滤网
空气净化器的滤网与净水器的滤芯相似,是存在一定的饱和性的,HEPA滤网在雾霾天气最长一般也只有三个月的寿命,活性炭吸附滤网可以一般半年也需要更换,日常使用中可通过阳光暴晒适当延长其使用寿命。
只看PM2.5
净化器市场的火爆来自于雾霾天气的肆掠,但这并不代表清除了PM2.5就达到了合格的空气指标。空气中除了可吸入颗粒物外还有致病菌和有害气体等,净化器的净化能力需要综合这几个方面来考虑衡量。
配合加湿器
水分子能够为致病菌提供粘附的场所,所以在使用净化器时配合加湿器会降低其净化效率。而现在不少带有加湿功能的净化器则能有效的避免这一问题,例如松下的nanoe纳米水离子技术就能兼顾加湿与除菌。
关注5个指标 选择更好产品
明确家中污染源
不同品牌、型号的空气净化器产品,其擅长的净化区域也有所差别。所以在选购净化器前,需要先明确家中最需要净化的部分是什么,是PM2.5、花粉、灰尘,还是甲苯、二甲苯等有机污染物,还是致病菌等。
检查滤网等级
即是同样是HEPA滤网,其细化等级还是有所差别。HEPA滤网等级越高,其能过滤的颗粒物直径越小,过滤效果越好。市面上常见的净化器多采用H9H10级别的滤网,少数高端净化器采用H12级别滤网,H13级别的HEPA网是顶级进口医疗级Cleansing Soft HEPA滤网,过滤效果最好。
考虑CARD值
CADR值是国际权威机构评价空气净化效能的主要指标,是(Clean Air Delivery Rate) 的缩写。CADR值越高,则表示净化器的净化效能越高。所以在同样的配置下,我们应该尽量选择CADR值更高的净化器产品。
计算净化效率
净化器产品的一次性净化效率与整机净化效率有所区别,消费者在选购时也要注意避免掉进商家的陷阱。一次净化效率能直观的看出产品质量好坏,而整机净化效率则比较机体净化速度的快慢。同样是一次性净化效率99%的净化器产品,由于整机净化效率有所差别,可能一台净化整个房间只需要半小时,而另一台需要一小时。
结合使用人群
净化器的使用也需要结合人群来考虑,例如老人使用则需要灭菌性强。静音能力出众的产品,小孩使用最好选择带有儿童安全锁的产品,上班一族则更适合带有负离子功能的净化器产品。
空气净化器的三个误读
滤网层数是越多越好吗?
滤网层数越多,空气经过净化器时过滤的次数也越多,但并不绝对表示净化的效果越好。滤网的过滤效果是由其材质直接决定的,质量好的滤网成本相应偏高,净化效果也更好,所以对于空气净化器,选购层数不如选择材质。
室内没有异味算净化结束吗?
室内空气标准是可吸入颗粒物、有害气体、异味和细菌病毒等含量综合起来衡量的一个指标,单单以异味一条来决定空气质量显然是不合理的。除了表面能感受到的PM2.5、异味等,甲醛、苯、放射性氡等都会对身体造成伤害。
进口净化器产品一定优于国产?
进口净化器品牌可能都具备自身的专利技术,但是如瑞士、美国、日本等国的空气净化器,其研发多是基于本国空气质量来进行,对于国内PM2.5“爆表”的空气状况同样可能束手无策,消费者选购时需要避免盲目跟风。
PChouse编辑总结:空气净化器买不买,怎么买,买什么?每当雾霾季节到来这总会成为网路上热议的话题。在现在严峻的空气大环境下,对于雾霾环绕的城市而言,空气净化器的存在确实十分必要,但是在选购时我们也要避免跟风,从家中的净化需求出发,选择最合适的产品。[返回家电频道]
