1、严格配用子线
正规厂家或高档鱼竿都有最大子线使用的说明,严格按照配用子线的要求使用,即使钓上很大的鱼或偶而挂底,受力后切断子线,就保护了鱼竿,所以不要任意加大子线强度。
2、减少鱼竿受力强度
上鱼提竿不要太猛,还要尽量避免直接提鱼上岸和将上钩的鱼提出水面。应顺势牵引,大鱼一定要溜鱼,溜乏后使用抄网,处处减少鱼竿受力强度。垂钓过程中如需调整浮漂位置,一定要先收竿,一手捏紧漂座上部钓线,另一手拉动太空豆和漂座,避免鱼竿受力。垂钓水域如果有大鱼,台钓竿要加装失手线,避免大鱼拉走鱼竿,造成不不要的麻烦。
3、保持鱼竿洁净
不论是手竿还是海竿,收竿时最好都用一块干净软布边收边擦。防止泥沙水渍进入鱼竿管壁内,造成鱼竿磨损和划破漆皮。海竿上的金属卡子,更应注意不让沾水,防止长锈,最好每次垂钓后用油棉丝擦拭一下。
4、防范人为意外
垂钓时,亦应注意防止踩坏放在地上的鱼竿.防止鱼儿拖着鱼竿在地上摩擦,支牢的鱼竿,防止被鱼儿拖入水中。以上这些,都是屡见不鲜的事,应引起钓手们的注意。
5、使用正确提竿动作
还有些钓手在鱼钩被水底杂物挂住以后,总是使劲提竿,或将鱼竿猛挑猛提,这是非常错误的动作,有可能将鱼竿挑断,也可能造成接口破裂或松口。鱼钩被挂,可以用手握线抻扯。如仍扯不动,可以将钓线绕在腰上,而后向后退,这当然不是钩断就是线失,这是无可奈何的一招。鱼竿卡节抻不出来时,切忌往地下猛蹲,这样最易将接口部位蹲裂。垂钓时,尽管鱼竿有很好的弹性和韧性,亦不宜猛甩猛提,防止鱼竿断裂。
6、冬季钓竿保养
冬季不再钓鱼了,鱼竿要认真养护才能延长其寿命。如果碳素鱼竿不使用,那么将其装入原盒内最好。装入原装盒内后,不要放在一般的房间里,要将其收藏在温度经常保持在20至25C之间,湿度不大于60的较干燥的储藏室中。没有原装盒的鱼竿,要先将其装入布竿套内,再将鱼竿同竿包内。竿盒和竿包要立着放在储藏室内,不要横着放,以免压损变形。
7、春夏鱼竿保养
每年春末,当昼夜气温和室温差异较小时,将储藏室打开让室内外空气流通,并将新碳素鱼竿拿出用麂皮(或用眼镜布)一节一节的将浮尘轻轻擦拭干净。旧竿擦拭完灰尘后要打上一层薄薄的上光蜡,以保持鱼竿的光洁和亮度(新竿不用打蜡)。然后再将鱼竿收回储藏室。如果家中没有储藏室,可以做一个柜门严实紧密的收藏柜,将鱼竿收于柜中。收藏柜要放在阳光直射不到地方,夏天室内温度不要太高,保持在28至30C以下。
luoluo
2014-11-11 15:21:17
