1、看鞋的重量:选轻便一点的,不要买一双沉甸甸的沙滩鞋,让你的爱脚在苦夏里遭罪。
2、看颜色:夏天颜色尽量选择轻色调,选深色调的也要是你喜欢的,这样会让你的心境宽松。
3、看鞋底:鞋底一定要舒适柔软,材质选热塑性橡胶,这种材料制成的鞋底柔软耐磨。再说,很多沙滩鞋穿久了或泡水会有臭味,其实味道多是来自EVA鞋底的中底,这样的鞋底可能会有很好的舒适性,但打湿后干得很慢,且水分会不断渗透鞋底。橡胶的大底是沙滩鞋最重要的部件了,尤其是把它当作徒步鞋的时候,厚度硬度适中,还要有一定防滑性能,这些很多是取决于鞋底的材料和纹路,购买时要特别留意。
4、看鞋面:鞋面一般选用高强度、高韧性合成材料,并对鞋面边沿进行特殊处理,这样不会磨伤你的脚。现在户外穿的多是尼龙织带下再衬层EVA,这样的带子不但很结实美观,而且也适合户外运动的需要,如果是皮子类的海水泡几次就完了,皮带子会变得很僵硬;有些沙滩鞋的带子是由完整的一条通过鞋的中底而成,这样的加工工艺可以让带子固定得更加牢固,即使脱胶后仍然可以使用一段时间,建议买这类的鞋子。
5、选沙滩鞋要选合脚的:无需多出一号,再者要看看您选购的鞋是否有合格证,是否正规厂家生产的产品。
6、整体的外观和保护性能:好的户外沙滩鞋应有一定的弯曲曲线,鞋头略微翘起,后跟高度适中,这样不容易踢到东西,整体应紧凑和脚,对多出的带子最好自行剪掉。
luoluo
2014-11-11 15:21:24
