【太平洋家居网 家电频道】秋冬季节,洗澡又会成为不少人头疼的一个问题,寒冷的天气下连脱衣服都嫌麻烦,洗澡更只让人觉得寒冷。浴霸作为秋冬家中卫浴必备的一个电器,也是保障我们温暖过冬的一个重要角色。选购浴霸,需要从质量和细节上整体入手,选择最合适的产品。
四个数据 帮你选择安装好浴霸
1mm 浴霸安装电线直径不低于1mm
浴霸的运行功率能够达到1100w以上,而且长期处在环境潮湿的卫浴中,所以对其安全性能也有着很强的要求,安装浴霸的电源配线必须是防水线,最好是不低于1mm的多丝铜芯电线,且所有电源配线都需要走塑料暗管镶在墙内,杜绝明线的设置。
30min 浴霸下站立不宜超过半小时
当浴霸同时开启四个灯泡进行照明时,其功率能高达1100w以上,长时间的开启使用甚至能使一些较老的住宅线路跳闸,在浴霸下的站立时间不宜过长,一般最好不超过半小时,避免被强光辐射所伤。
20cm 浴霸厚度最好小于20公分
由于浴霸一般是安装在室内吊顶上,为了避免浴霸给吊顶造成的压力以及装修困难,所以浴霸产品选择质地较薄的比较好。一般来说,选择浴霸最大厚度最好不超过20公分。
5成 浴霸抽检合格率仅5成左右
由于浴霸生产进门门槛较低,技术含量相对也不高,所以产品市场品牌众多,各类产品层出不穷,整体质量也是良莠不齐。根据国家质检总局公布的调查数据显示,室内加热产品的抽样检查,近四成不合格,有的地区合格率仅五成左右。
四类浴霸产品介绍
灯泡系列浴霸
灯泡式的浴霸也是最常见的浴霸种类,它以特制的红外线石英加热灯泡作为热源,通过直接辐射加热室内空气,在不需要预热的情况下,可以瞬间获得大范围的取暖效果。灯泡式的浴霸加热效果集中强烈,无需预热,十分适合快节奏生活的群体。
PTC材料浴霸
PTC是一种陶瓷电热元件,它加热类似于空调取暖的原理,只发热不发光,能够有效的避免光污染。这一类材料的浴霸,升温快,热效率高,且没有明火,双重保险安全可靠,是有老人和小孩的家庭的优质选择。
双暖流浴霸
双暖流系类的浴霸主要是采用灯泡的远红外线加热辐射和PTC陶瓷发热元件的综合应用,加热效率十分快,适合对洗澡环境要求高的人群使用。
黄金管浴霸
黄金管浴霸时采用特用厚玻璃制作而成的,它有石英泡壳和钨丝,能有效的避免管壁发黑所造成的光路受阻和热效率下降的现象。黄金管浴霸质地较轻,节能省电,对控制装置反应灵敏,适合吊顶质地较薄的家庭。
浴霸的使用误区
安装太低
浴霸本身取暖功率很高,大功率长时间的使用也会对身体造成一定的损伤,所以洗澡时在浴霸下站立的时间不宜过长。同时,浴霸需要尽量选择在头顶安装,同时不要距离头顶过低,理论上至少需要保持40cm以上的距离。
灯下阅读
秋冬天气寒冷,有的人会习惯在上厕所时也打开浴霸,甚至在浴霸灯光下阅读。实际上,浴霸强烈的照明在经过纸张的反射后,对人身体会造成极大的伤害。所以,我们需要尽量避免在强光下阅读。
使用太久
冬季泡澡是件舒服事,但是开着浴霸泡澡太久也会对身体造成一定的伤害,所以一般泡澡时尽量将为之偏斜一些,避免灯光的直射,同时,在浴霸下洗澡最好把时间控制在40分钟以内,避免身体被辐射伤害。
仰面洗澡
仰头洗澡尤其是对于婴幼儿,小孩子一般洗澡的高度很低,处于好奇会抬头看灯,在这个过程中强光会强烈的刺激孩子的视力,同时对皮肤也有一定影响。正确来说家长需要将浴盆放在离浴霸远一点的地方,并侧身挡住浴霸灯光来给孩子洗澡。
PChouse编辑点评:浴霸是保障冬季沐浴的有利助手,但是在浴霸的选购和使用上也有许多值得注意的地方,选择好的产品,能够帮助我们更好的感受舒适沐浴。[返回家电频道]
