美观安全兼备 铝扣板吊顶安装步步为营
pchouse梅丽贤 2014-12-16 00:15:16
  【太平洋家居网 装修频道】随着人们对家装美观度的要求逐渐提高,吊顶已经不再是简单的刷漆处理就能解决,厨房、卫浴等空间开始使用铝扣板作为装修材料,因其寿命长、防火、防水、美观等特点,受到消费者的青睐,那么铝扣板应该怎样安装?如何避免铝扣板松动漏水等现象?
铝扣吊顶常见问题
  不少吊顶在实用一段时候后出现了漏水、生锈、松动、下坠等现象,让家人十分烦恼,不仅影响了家居美观度,还担心它随时掉下来,下面,数一数日常生活中铝扣吊顶经常出现的问题。
美观安全兼备 铝扣板吊顶安装步步为营
  漏水生锈:当楼顶的楼板防水层被破坏,因为水汽渗入到楼板引起铝扣板漏水和金属龙骨生锈。
  变形下坠:如果铝扣吊顶使用木质龙骨,容易因为空间水汽造成受潮变形,变形直接导致铝扣板变形下坠;其次如果安装在吊顶的大型灯具直接挂在龙骨上,也会导致龙骨和铝扣板变形下坠。
美观安全兼备 铝扣板吊顶安装步步为营
  松动:木龙骨安装顺序不正确以及边角卡扣没有打开,铝扣板容易出现松动;如果龙骨材料不够结实,铝扣吊顶会出现整体松动的情况。
  缝隙:铝扣板安装不到位,龙骨表面不平整,铝扣板和龙骨不配套的话,铝扣吊顶会出现缝隙。
铝扣吊顶挑选注意事项
  想要避免铝扣吊顶发生下坠、变形、松动等情况,在安装上需要有所讲究,所谓“三分材料,七分施工”,铝扣吊顶安装前需要注意哪些细节?
美观安全兼备 铝扣板吊顶安装步步为营
  安装顺序:厨房安装铝扣吊顶,需要先固定抽油烟机的软管烟道,确定了位置后,再安装吊顶;卫浴需要先安装浴霸和排风扇,最后才安装吊顶。
  尺寸大小:提前把灯具、浴霸等用具的尺寸和位置告诉工人,以便确定吊灯开孔位置,浴霸龙骨是要自行安装或者自制简易木架。
美观安全兼备 铝扣板吊顶安装步步为营
  安装位置:安装于吊顶上的用具位置不能随便,切忌把排风扇、浴霸和灯具直接安装在扣板或者龙骨上,一般建议直接加固在顶部,防止吊顶因负载过重而变形掉落。
  使用材料:不同形状的铝扣板应配合不同的龙骨,一般方形的铝扣板配合轻钢龙骨,条形的铝扣板使用铝龙骨或者镀锌龙骨;龙骨的走向要根据施工图,顶面打孔深度以3-4cm为宜,以防破坏顶面的电线和防水层。
安装顺序步步为营
  做好准备后,可以开始进行吊顶安装施工,安装步骤包括:龙骨安装、板面与龙骨的连接、预留检修孔等。
美观安全兼备 铝扣板吊顶安装步步为营
  龙骨布置:安装铝扣板的尺寸布置龙骨位置,一般两龙骨之间的间距为50-60cm,吊杆距离主龙骨端部不超过30cm,否则需要增设吊杆。
  弹线:在安装龙骨前须根据楼高层的标高,在楼板上弹出龙骨位置线,将顶棚标高水平线弹在墙上。
美观安全兼备 铝扣板吊顶安装步步为营
  龙骨安装:配装好吊杆螺母,在主龙骨上预先暗号吊挂件,将组装好的吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母,相接主龙骨,装连接件,拉线调整标高和平直,安装洞口附加主龙骨,设置及连接卡固。
  面板与龙骨连接:安装天花铝扣板时,顺着翻边部位顺序轻压,将方板两边完全卡进次龙骨后,再推紧,严禁野蛮装卸;并将边铝条卡边调直卡固定边铝板。根据设计要求本工程吊顶采用600mm*600mm冲孔铝扣板 。
美观安全兼备 铝扣板吊顶安装步步为营
  开孔:安装好的铝扣板需要根据预先布局好的要求留出灯具、浴霸、排风扇、检修孔,以便安装和日后检修。
  PChouse编辑点评:吊顶安装的好与坏直接影响到家居的美观度和安全性,稍有失误会危害家人安全,所以从材料的挑选、吊顶的布局、安装的步骤都要步步为营,为家人带来魅力有安全的家居。[返回装修频道]
