安装顺序步步为营
做好准备后,可以开始进行吊顶安装施工,安装步骤包括:龙骨安装、板面与龙骨的连接、预留检修孔等。
龙骨布置:安装铝扣板的尺寸布置龙骨位置,一般两龙骨之间的间距为50-60cm,吊杆距离主龙骨端部不超过30cm,否则需要增设吊杆。
弹线:在安装龙骨前须根据楼高层的标高,在楼板上弹出龙骨位置线,将顶棚标高水平线弹在墙上。
龙骨安装:配装好吊杆螺母,在主龙骨上预先暗号吊挂件,将组装好的吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母,相接主龙骨,装连接件,拉线调整标高和平直,安装洞口附加主龙骨,设置及连接卡固。
面板与龙骨连接:安装天花铝扣板时,顺着翻边部位顺序轻压,将方板两边完全卡进次龙骨后,再推紧,严禁野蛮装卸;并将边铝条卡边调直卡固定边铝板。根据设计要求本工程吊顶采用600mm*600mm冲孔铝扣板 。
开孔:安装好的铝扣板需要根据预先布局好的要求留出灯具、浴霸、排风扇、检修孔,以便安装和日后检修。
PChouse编辑点评:吊顶安装的好与坏直接影响到家居的美观度和安全性,稍有失误会危害家人安全,所以从材料的挑选、吊顶的布局、安装的步骤都要步步为营,为家人带来魅力有安全的家居。[返回装修频道]
