不管是什么电器都会有出现故障的时候,对于这点,相信消费者朋友都会理解的。如果此时您家中配置有一台奥克斯空调,你可了解奥克斯空调故障代码大全?现在就让我们一同了解,方便日后哪天出现故障了,可以“对症下药”哦!
KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示和保护显示
1、制热化霜:面板上“制热”指示灯闪烁,(0.5s/O.5s),其余不变。
2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护:面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。
3、有室内管温时,室内制热防高温保护:面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。
4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护:面板上“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。
5、过流保护:“运行”灯和“29”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机。
6、低压保护:“运行”灯和“18”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机。
7、室温传感器故障:“温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),系统停机。
8、室内盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),按无内管传感器运行。
9、室外盘管传感器故障:“温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s)其余不变。
10、室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁(0.5s/0.5s)系统停机。
11、通讯故障: “运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余指示灯灭,系统停机?FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示当发生故障时,操作板LED数码屏上显示故障的相应代码。
各故障代码:
1、室温传感故障:系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1”
2、室内板上室外管温传感故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E2”
3、室内管温传感故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E3”,按无室内管温传感器时方式工作。
4、室外有板时,通讯故障:系统停机,操作板LED数码屏上“E4”
5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”。 (可能是低开关压保护、过载保护或过载继电器动作)
6、室外有板时,室外三相缺相保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E6”, (可能是三相接反)。
7、室外有板时,过流保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E7”
8、室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8”。(可能是温度传感器接插不牢或室外 电脑板坏)
9、室外有板时,压缩机排气管温度保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E9”。
空调试机必须注意事项
1、观察外机有无障碍物,取下内机机罩,清理外机附近的物品。
2、打开室内机壳观察内机过滤网有无灰尘及异味,请定期清洗过滤网。
小编今天就为大家总结了奥克斯空调故障代码大全,如您需要了解其他品牌空调的故障代码,可以继续关注我们的后续发布。
海燕高飞
2014-12-30 11:03:39
