12月19日,重庆网友“小怪兽在这”图文并茂,描述小区一位老人家中因电热毯引发火灾,众人齐救火的场面……电热毯事故,让“使用年限”一词备受关注。12月21日,一则名为“超期服役,警惕家里的电器杀手”的微博,罗列出8种家电的使用期限,并提醒大家超期使用会造成的后果,网友纷纷转发称其为“保命帖”。微博里的内容是否危言耸听?记者请专业人士一一鉴定。
传言:使用年限8年。电热水器超过使用年限后,元器件老化、结垢增厚、被腐蚀面积扩大,漏电危险增加;贮水式电热水器,长期使用后加热管表面易产生水垢,致使热量散发不出,加热管表面爆裂损坏,导致内胆中的水带电,增加触电危险。
鉴定(家电分析师梁振鹏):正确。热水器分为天然气热水器和电热水器,两者过期后都非常危险。而且,在正常期限的使用中,电热水器带电伤人的现象偶尔会发生,希望大家从自身安全考虑,等热水器烧好水后,拔掉电源再洗澡。
建议:热水器都需要定期清理水垢,可购买专业水垢清洁剂按照说明清理,安装时也要保证电热水器有良好的接地和漏电保护措施。
传言:使用年限8~10年。“高龄”洗衣机有时会出现漏水、电路短路、机身发热等问题;元件老化,可能造成漏电,导致洗衣机外壳或洗衣机桶内的水带电,引发触电。
鉴定:正确。洗衣机最脆弱的地方是下水管,一般支撑不到3~5年就需要更换。而洗衣机的电源线使用时间长了后,塑胶皮也容易发生老化,导致触电。
建议:平时使用时注意一些,可以适当延长其寿命,如洗衣服前,应取出衣服口袋中的硬币和硬物,避免拉链等五金件和滚筒内壁直接接触;每两年用专用清洁剂清洗内筒;每次洗完衣服后应打开筒盖,晾两天后再关闭。
电热毯
传言:使用年限6年。电热毯的发热线保护绝缘层使用6年后便开始老化、开裂,绝缘性能会大大下降,继续使用可能引发安全事故;轻者会将人电伤、烧伤,严重的还会引发火灾等灾害。
鉴定:正确。电热毯上应铺上褥子,千万不要直接躺在上面,一旦身体出汗或打湿,会造成短路,引发事故。因为通电时电热毯会产生微量电磁辐射,影响健康,最好在使用前加热,睡觉时切断电源。
建议:最好选用有指示灯和保护装置的电热毯,若发生短路等事故时能自动切换电源。第一次使用或长期搁置后再用,应展平后通电一小时试验,主要观察有无电热丝折断造成的异常热点。当电热毯有脏污时,只能用刷子刷洗,不能用手揉搓,以免电热丝折断。
传言:使用年限10年。微波炉使用几年后,加热食物的时间将大大延长,既降低了加热效果,又使耗电量增大;微波炉超过使用年限后,有时会出现炉门下垂的现象,会增加微波泄露系数,对人的健康产生不良影响。
鉴定:正确。炉门开关次数达到一定限度后,会出现下垂现象,从而降低密封性能,产生健康隐患。
建议:微波炉加热时不要使用金属器皿;当食物在塑料、纸或其他可燃材料制成的简易容器中加热时,应随时关注,防止起火;禁止加热带壳的鸡蛋和装在密封容器内的液体,以免发生爆炸。
高压锅
传言:使用年限5~8年。高压锅使用年头过长,锅体以及相关部件的抗压能力都会明显下降,安全系数降低,承受不住太大的压力,极有可能发生爆炸,所以老式高压锅使用年限为5年;电高压锅相较更安全,但也不要使用太久。
鉴定:正确。在使用期限内,一定要经常疏通高压锅出气嘴,盛装的食物不能超过容量的4/5,以免出气嘴堵塞引发爆炸。胶圈如没有明显破裂、变形、脱落,就不用更换。
建议:因为高压锅制作工艺复杂,如有配件损坏,一定要购买原来同种类型的配件安装上,不能使用其他的配件安装维修。
来源:重庆商报
佚名
2014-12-30 10:51:47
