铝合金百叶窗安装 铝合金百叶窗规格
pchousezhangjing 2015-1-23 10:59:17
  百叶相信大家都不陌生,那大家知道百叶窗安装是怎么样的吗?今天小编就以铝合金百叶窗为例,来给大家讲讲铝合金百叶窗安装的一些相关的事情。
铝合金百叶窗安装
  确定安装尺寸
  确定尺寸测量外框尺寸宽度从左到右测量窗子外框的宽度,窗子上、中、下最宽的尺寸,即为外框适合宽度。高度从上到下测量窗子外框高度,窗子左、中、右最大的尺寸,即为外框的适合高度。
铝合金百叶窗安装 铝合金百叶窗规格
  安装流程
  测量内框尺寸用测量外框尺寸的同样方法测量内框尺寸确定窗口深度足够百叶窗叶片自由活动,不同的安装方式要求窗口深度也不相同:固定或平开安装时需要 8cm深度;推拉安装时除了考虑产品叶片宽度还要考虑安装产品的层数,一般两层推拉要保证叶片活动需要15cm深度,单扇需要10cm深度;折叠安装需要预留10cm深度。
铝合金百叶窗安装 铝合金百叶窗规格
  窗口不是规则的矩形窗口各测量位置的宽度或高度相差在5mm以内,不会影响百叶窗的生产安装;如果大于5mm就要在窗口两侧或上下加木方来弥补窗口的不规则,百叶窗安装在木方上;也可以选择外挂式安装方式,也就是按最宽、最高的洞口外框尺寸做一木框,固定于洞口外侧墙壁,将百叶窗固定在木框上。如果窗口是水泥、石板或其他比较难固定百叶窗的结构,需要做衬木与墙壁固定,再将产品安装在衬木上。
铝合金百叶窗安装 铝合金百叶窗规格
  不同百叶窗的安装注意事项
  1、安装方式固定方式如果把百叶窗安成固定的,会给清洗窗户玻璃带来不便,一般不选择固定安装。
  2、平开方式具有密封性好的特点,适于小型窗户或者单扇、两扇窗的安装。
  3、推拉方式占用空间少,适于一般窗口的安装方式。
  4、折叠方式适于做多扇窗的开启方式,一般做隔断或落地窗时采用内框安装
铝合金百叶窗安装 铝合金百叶窗规格
铝合金百叶窗规格
  叶片尺寸有10×50、8×101、13×104、13×125mm(厚度×宽度)四种规格,均为双层中空材质,可有效保持室内温度,降低噪音。
  要求:铝合金百叶窗室外安装建议单幅尺寸宽度不宜大于1.2m,高度不宜大于1.6m
铝合金百叶窗安装 铝合金百叶窗规格
  1、轨道安装螺钉部位必须垫胶垫,螺钉及预先开孔处必须打防锈胶,必须做防锈处理。下轨在每隔500毫米到800毫米没有胶垫处打直径为4毫米的排水孔。轨道安装时必须将滑轮,限位块,固定端块放入轨道。
  2、需要根据不同的装配方式来量取百叶窗的大小,其长度应与窗户高度相同,宽度却要比窗户左右各缩小1到2厘米。若百叶窗明挂在窗户外面,那么它的长度应比窗户高度长约10厘米左右,宽度比窗户两边各宽5厘米左右。
  上面小编就给大家讲了讲百叶窗安装要特别注意些什么样的事情,同时也给大家讲了讲铝合金百叶窗的规格是怎么样的。希望会帮到大家的忙。
