【风格:与客厅餐厅保持一致性】
一般来说,门厅空间很小,不太好布置。要拥有自己的风格,同时还要兼顾换鞋更衣、分隔空间等实用功能,看似简单,设计起来却要花费很大的心思。
一般门厅与其他空间的分隔主要通过天花、墙面、地面或小家具进行划分,门厅的装修风格要保持与客厅及餐厅这些公共空间的一致性。
◆ 提示:玄关造型要简单,同时避免因为玄关的设计而影响正常功能的使用。
【天花板:简洁有个性】
门厅天花板的空间往往比较局促,容易产生压抑感。但通过局部的吊顶配合,可以改变空间的比例和尺度。天花板应该简洁、整体统一、有个性,并将玄关和客厅的吊顶结合起来考虑。
◆ 提示:门厅有时与客厅等其他空间的界定很模糊,在设计时需要设计一处隔断,既有界定空间、缓冲视线的作用,同时又具有画龙点睛的装饰作用。
【地面:选材耐磨、易清洗】
一般门厅会用纹理美妙的磨光大理石或拼花地砖,与其他空间形成区分。门厅因为是经常出入的场所,所以地面材料最好采用耐磨、易清洗的材料,如天然花岗石、地砖等。墙壁的选材应注意材质和色泽与通道、楼梯等有关联的壁面材料相协调。
◆ 提示:材料和色彩运用应尽量做到单纯统一,给人的感觉要自然而轻松。
【墙壁:色彩不宜过多】
如果门厅对面的墙壁距离门很近,通常被作为一个景观展示。很多墙壁会被作为主墙面重点加以装饰,比如用壁饰、彩色漆或者各种装饰手段强调空间的丰富感。
如果门厅两边的墙壁距离门也较近,通常都作为鞋柜、镜子等实用功能区域。
如果在门厅选择壁纸可以为墙壁添点小图样与更多的颜色,彩色墙壁配合使用各种装饰画或照片也不错。
墙面面积较大,可以利用装修手段做点分隔,然后上下采用不同的壁纸或漆上不同的色调,增加趣味性。侧面墙壁如果采用壁纸,要注意墙壁被人扶的次数会较多,壁纸最好具备耐磨或耐清洗性。
墙面最好采用中性偏暖的色调,能给人一种柔和、舒适之感,让人很快忘掉外界环境的纷乱,体味到家的温馨。
◆ 提示:主题墙面重在点缀,切忌重复堆砌,色彩不宜过多。在较小空间的门厅,墙面可用大幅镜子反射,使小空间产生互为贯通的宽敞感。
【家具:衣帽柜造型简单实用】
门厅一般必须具备专用的贮存空间,以存放鞋类、雨具等物品,使门厅环境整洁、美观。
门厅里的家具包括鞋柜、衣帽柜、镜子、小坐凳等。门厅面积够大,还可选用大一点的壁桌;如果注重实用功能,可以在门厅摆放一组立式衣帽架,提供储藏东西的空间,让门厅变得整洁。鞋柜一般用于存放鞋和伞,要注意防污和清洁。
小坐凳是为了换鞋方便,如果家里人多或经常来客人,要注意多备几个长凳。衣帽柜造型简单最好,节约空间且能收纳很多东西。
小的装饰台桌非常适合放在门口对面的墙面上,桌面不宽,并且能倚墙而立。上面挂一面镜子或一幅精选的画作,再配上一对装饰用的壁灯,效果会很不错。
门厅家具要与家的整体风格相匹配。此外,门厅处的光照要亮一些,以免给人晦暗、阴沉的感觉。
◆ 提示:门厅是人来人往的“交通要道”,一定要巧妙地利用空间,防止出现“交通阻塞”。在墙上安装挂钩和搁板,把从地面到天花板的墙面都利用起来,能获得许多储物空间。采用开放式储物,取放物品会更方便。
【照明:一般采用简洁吊灯】
门厅的照明一般比较简单,只要亮度足够,保证采光即可。一般可采用吸顶荧光灯或简洁的吊灯,也可以在墙壁安装一盏或两盏造型别致的壁灯,保证门厅内有较高亮度。
大一点的门厅可以进行灯光设计,射灯、壁灯、吊灯、吸顶灯等可根据需要安排,营造出符合主人品位的生活空间。照明要有重点,设一个主光源即可。可配置较大的吊灯或吸顶灯作主灯,再添置些射灯、壁灯、荧光灯等作辅助光源。
◆ 提示:可以运用一些光线朝上射的小型地灯来做装饰和点缀。
佚名
2011-5-31 11:35:01
