前言:
2010年4月7日,三星在北京国家会议中心召开的“2010年中国三星论坛”上,发布会了以C9000、C8000、C7000三大3D LED电视系列为主打的2010年三星电视全产品阵容,同日,C7000系列开始在全国卖场上市,成为最早在国内上市的3D电视。C7000系列上市即受到了消费者的关注,不仅在于是第一款上市的LED电视,而且还在于实惠的价格,以46C7000为例,报价19999元还送价值5800元的大礼包!
产品型号:三星UA46C7000WF
参考报价:19999元(送价值5800元大礼包)
一、三星UA46C7000WF先评后测
C7000系列拥有时下最为流行的侧置式超薄LED背光源系统,全高清分辨率黑水晶液晶面板,性能方面不仅拥有三星最新的3D HyperReal Engine图像处理引擎,支持200Hz运动图像处理、12倍CMR(Clear Motion Rate)新睿动感技术、地面数字电视接收,同时还拥有Internet@TV网络功能、USB2.0视频播放功能,是目前功能最齐全的液晶电视。C7000系列拥有55、46英寸两个尺寸,报价分别为25999元、19999元,均赠送价值5800元的大礼包,里面包含3D蓝光机一部、3D眼镜两副、3D蓝光电影碟一张、USB无线网卡一个。
三星 UA46C7000WF
从C7000、B7000两代产品的对比来看,C7000系列不仅保留了超薄LED背光源系统、黑水晶面板、200Hz运动图像处理技术,最大的亮点当然还是增加了对3D影像的支持,并配置了最新的图像处理引擎和全新推出的CMR新睿动感技术,另外,三星也对Internet@TV网络功能进行了改进。C7000系列还有一大亮点,那就是底座四爪式的设计外观别具创意。
三星高端液晶电视C7000/B7000主要参数对比 | ||
型号 | UA46C7000WF | UA46B7000WF |
液晶面板 | 黑水晶面板 | |
背光源 | 侧置式LED | |
3D影像播放 | 有 | 无 |
图像处理引擎 | 3D HyperReal Engine | 不详 |
倍速驱动 | 200Hz运动处理技术 | 100Hz智能动感技术 |
CMR新睿动感技术 | 12倍 | 无 |
USB2.0视频播放 | 有 | |
网络资讯功能 | 有 | |
数字电视接收 | 有 | |
音响系统 | SRS TheaterSound | SRS Trusurround HD |
以46C7000目前19999的上市价来看,C7000系列的竞争对手包括了索尼HX800、LG LX6500等系列,相对而言,C7000系列的优势集中在网络功能、USB播放功能和价格方面,而且后两者目前正处于陆续上市阶段,三星C7000系列首先上市拥有一定的优势。
三星UA46C7000WF主要参数与价格 | |
型号 | UA46C7000WF |
屏幕尺寸/英寸 | 46 |
分辨率 | 1920×1080 |
背光源 | LED |
面板类型 | 黑水晶液晶面板 |
倍速驱动技术 | 200Hz处理技术、12倍CMR新睿动感技术 |
数字电视接收模块 | 有 |
节能环保 | 有 |
USB 2.0流媒体 | 有(Media Play) |
互联网功能 | 有(Internet@TV) |
音响环绕系统 | SRS TheaterSound、Dolby Digital Plus/Dolby pulse |
HDMI | 4 |
重量 | 19.1kg(含底座) |
尺寸 | 1092.3×653.2×26.5mm(不含底座) |
功率/W | 170W |
参考售价/元 | 19999元(2010-05-13,广州,送价值5800元大礼包) |
画质性能、3D效果、网络功能、USB流媒体播放评测是本次评测的重点,笔者将从3D原理解析、3D效果点评、点对点、灰阶层次、色彩表现、动态对比、高清视频、网络资讯娱乐、USB视频等方面进行评测,评测图片效果仅供参考,下面就让我们马上进入评测文章。
二、三星UA46C7000WF外观赏析
三星C7000系列外观造型相比09年的B7000系列做了较大的改变,B7000系列采用的是硬朗锐利的外观线条,而C7000系列采用的则是温润圆滑的外观线条。C7000系列拥有圆润的屏幕边框转角,红黑双色注塑亚克力屏幕边框简洁而光滑,屏幕边框四周镶嵌有银白色金属装饰条。C7000系列底座采用了革新性的四爪式设计,别具创意。
三星 UA46C7000WF
三星C7000系列机身屏幕左上角光滑简洁,没有喷涂任何的标志或LOGO,近看可以隐约看到红黑两色的过渡效果。机身左下角拥有白色技术参数喷涂,包括“1080p”、“SRS”、“DOLBY DIGITAL PLUS”、“dts”等字样。
三星UA46C7000WF屏幕边框细节
三星UA46C7000WF屏幕边框细节
在机身右下角,位于边框下边缘银白色装饰条上是46C7000的触摸式OSD按键区,当手指触摸操控时,白色LED灯光会自然亮起,方便操控,触摸式按键包括了电源、节目源、项目、音频调节、频道调节等,笔者曾在脱离遥控器的情况下利用按键进行操控,但感觉略微不便。
三星UA46C7000WF触摸式按键
C7000系列采用的是白色喷涂LOGO,在红黑屏幕边框上显得非常显眼。C7000系列采用的是四爪式金属材质底座,底座细长且占用的面积较大,因此显得比较稳重。
三星UA46C7000WF底座和LOGO
46C7000不含底座的机身厚度仅为26.5mm,相比普通CCFL背光源液晶电视100mm左右的机身厚度,显得非常纤薄,同时也比上一代的C7000系列2.99cm要薄上不少,笔者尝试将一张身份证与46C7000机身宽度相比较,可以看到电视机机身厚度还要比身份证宽度小上一圈。
三星UA46C7000WF机身厚度
C7000系列机身背部布局规整、简洁,顶部、中央位置分布着较大面积的散热窗口,分布在中央两侧的是机身铭牌和接口区,其中接口区呈倒“L”形排列,分为侧置接口区和下置接口区。
三星UA46C7000WF机身背面
三星UA46C7000WF机身铭牌上标识了这款液晶电视的详细型号,额定功率为170W,制造商为中国三星电子株式会社(中国制造),以及产品的序列号。
三星UA46C7000WF机身铭牌
UA46C7000WF侧置接口区配置了最常用到的几种接口,由上到下依次为音频输出×2、USB接口×2、HDMI×4,其中4组HDMI高清影音接口一字排开显得非常壮观,满足用户的日常影音娱乐需求完全没有问题。
三星UA46C7000WF侧置接口区
UA46C7000WF下置接口区拥有非常紧凑的接口配置,接口包括网络LAN接口、无线接口、有线接口、AV接口×2、色差接口×2、AV视频输入等多个输入输出端子。为了避免大量接口的排列,46C7000采用了转接口的方式,比提供了三星独有的转接线供用户使用。
三星UA46C7000WF下置接口区
C7000系列虽然没有采用C9000那样的触摸式遥控器,但拉丝的面板、金属的裹边使其手感更加细腻,丰富的按键包含了许多快捷键,用户在操控的时候更加灵活方便。
三星UA46C7000WF遥控器
三星UA46C7000WF遥控器细节
三星UA46C7000WF采用了超薄LED背光源系统,由此获得了超薄26.5mm的机身厚度,双色注塑屏幕边框、银白色金属裹边显得非常高贵典雅,46C7000四爪式金属材质底座个性十足,极具创意。
三、三星UA46C7000WF菜单布局
三星UA46C7000WF屏幕菜单与B7000相比改变并不大,采用的是三级竖置分机模式,从左到右依次分级,最左侧的菜单项分为图像、声音、天线、设置、输入源、数字娱乐、疑问等七个项目,第二列是每一项菜单的细分项目,比如图像菜单中提供了各种图像性能的细致选项,第三列则是与细分菜单项相对应的性能调节。
三星UA46C7000WF屏幕菜单(背景属于蓝光播放机)
三星UA46C7000WF图像设置菜单参数调节非常丰富,图像模式中提供了动态、标准、自然、电影等模式选择,但笔者在评测过程中发现,无论是接笔记本还是蓝光机,图像模式可供选择的仅有标准、电影两项。不过图像模式只是预置参数,用户可以在通过修改参数实现自己想要的图像效果。
三星UA46C7000WF图像模式选择
46C7000图像设置提供了高级设置菜单项,主要用于细调黑色色调、动态对比度、阴影细节、伽玛等项目,这对于对图像效果要求较高的用户来说,是非常实用的选项。
三星UA46C7000WF高级菜单项
46C7000图像设置同时也提供了图像选项设置,此部分主要用于设置屏幕比例、画面降噪、音频降噪等功能,同时也有动态倍速画面改善功能的Motion Plus级别调节。
三星UA46C7000WF图像选项设置
C7000系列拥有3D影像播放功能,因此自然也就少不了3D功能控制菜单,由于C7000还拥有2D转3D的功能,因此其菜单也就略微复杂,并不是简单的3D功能开启或者关闭。
三星UA46C7000WF的2D转3D功能
C7000的2D转3D功能,提供了多种模式,既有一般的画面转为3D,也有在游戏中常见的左右2D画面、上下2D画面合成的3D效果,用户只须根据自己的片源进行选择即可。
三星C7000系列图像模式笔者只实现了标准、电影两种模式,因此笔者在相同的数码相机参数下拍摄了两种模式的屏摄图,为各位网友提供参考。
三星UA46C7000WF标准图像模式效果
三星UA46C7000WF电影图像模式效果
四、三星UA46C7000WF点对点测试
在进行点对点测试时,笔者采用的PC端为联想ThinkPad SL400系列,通过HDMI接口将信号输入到电视中。首先把PC端分辨率设置成1920×1080,刷新率为50Hz,然后在菜单中将46C7000图像设置中的尺寸设置为“全屏显示”,三星UA46C7000WF全高清点对点便呈现在笔者面前。从点对点的实际显示效果来看,46C7000文字笔画清晰,全高清点对点效果令人满意。
三星UA46C7000WF点对点效果
在Monoscope全高清1080p信号测试中,三星UA46C7000WF在横线、竖线、斜线、圆圈等线条上的表现比较清晰,而在1080p线条的表现上一般,有轻微的重叠现象。
三星UA46C7000WF点对点效果
以下是三星UA46C7000WF的液晶面板像素点近拍图,从像素点形状来看,白色画面红、蓝、绿三色呈竖状长方形排列,像素点内部分为上下两个部分,其中上部方框内为“十”,下部方框内位“米”,这种像素点与三星常见的各种面板像素点形状均有区别,官方宣称此型号采用的是黑水晶面板,具体来源则有待确认。
三星UA46C7000WF面板像素点近拍
三星UA46C7000WF菜单布局层级分明、简洁明了,用户很容易上手进行调节,同时提供了多种参数调节项目,适合用户进行画面的个性化调节。46C7000能够实现全高清点对点,效果令人满意,但液晶屏幕来源则有待进一步确认。
五、三星UA46C7000WF的3D原理解析
三星UA46C7000WF最大的亮点在于它的3D影像播放功能,因此笔者将2D性能测试的部分推到后面,首先进行3D影像的部分测试,在此页中,笔者将主要介绍C7000快门式3D液晶电视主要工作原理及优缺点。
三星UA46C7000WF的3D影像效果(裸眼)
小学的时候我们就知道,单独一只眼睛是无法判断放在眼前的铅笔尖、大拇指的准确位置的,只有通过两个眼睛才能进行准确定位。而目前的3D影像技术,就是利用人眼对物体位置的定位视觉差异,营造出来的。具体的方式是,将两幅略有位置差异的图片,间隔进入人的左右眼,然后在大脑中将两幅2D画面合成同一幅具有深度的三维立体画面,我们就可以看到错落有致、立体感十足的3D影像了。
三星UA46C7000WF的3D影像成像原理
与人眼3D成像模式略有不同的是,三维娱乐媒体设备只能将两幅图像在一个平面上进行展示,也就是说因为电视是固定的,我们只能在这个固定的二维平面上观看所有的画面。如何解决这个问题呢?研究人员发现,即使两幅画面都是在同一个平面上播放,但只要保证两幅画面存在一定的位置差异,并分别为我们的左右眼进行接收,一样可以实现三维立体效果。
由于电视画面都是静态画面按帧播放形成动态画面的,因此刷新率非常快,以46C7000未经倍速处理为例,采用的是50/60Hz模式,也就是说每秒钟需要播放50/60帧画面,显然人眼是不能够通过迅速眨眼的方式使得3D画面分别进入左右眼的,这时候我们就需要一副快门式3D眼镜,以器械的方式来辅助我们进行观看。
三星UA46C7000WF的3D快门式眼镜
三星快门式眼镜分为两种,一种是USB充电式的快门式眼镜,另外一种是钮扣电池供电式的快门式眼镜,笔者在此次评测中收到的是后者。从使用过程来看,三星在3D快门式眼镜设计的时候充分考虑了近视观众的需求,戴上近视眼镜后再戴上3D眼镜,仍然感觉空间比较充裕而没有压迫感。曾经有一位评论家说到,眼镜或许是制约3D发展的一个重要因素,毕竟要说服一个大家庭的所有成员都戴上眼镜看电视并不是一件容易的事,同时也需要花费一笔不小的开支。
说到C7000的3D工作原理,那就不得不说一下它2D转3D功能是如何实现的。C7000首先将一副画面分为上下两个部分,将上部分影像定义为远景,将下部分影像定义为近景,将近景画面大幅移动到画面的前端显示,将远景画面细微移动到后方显示,由此就形成了错落有致的3D影像了,随后再将画面处理为左右图像播放出来,我们看到的就是3D影像了。
三星UA46C7000WF的2D转3D功能解析
虽然三星的2D转3D功能与真正的原生3D存在比较大的区别,但是十层3D景深调节确实能够让用户感到良好的3D影像效果。
3D快门式液晶电视的缺点
那么,3D液晶电视是不是真的那么完美呢?首先需要解决的问题是3D眼镜的供电和闪烁问题,3D眼快门式眼镜需要持续供电,同时在戴上的时候会感到存在一定的闪烁感;然后是动态画面拖尾重影问题,2D中受液晶成像原理无法解决的拖尾重影问题在3D中也必然存在;最后是观看角度的问题,这里的观看角度并不是指可视角度,而是指用户“躺着”看3D电视节目时画面亮度的迅速衰减问题。
六、三星UA46C7000WF的3D画面效果
为了让各位网友更加直观地体验3D影像和2D影像的区别,笔者分别用裸眼和透过3D眼镜两种方式进行了屏摄,在裸眼状态下,我们看到的是有重影的3D影像,透过3D眼镜拍摄到的画面,是2D的图像。通过两者的对比,我们还是可以发现许多的差异点和3D影像的大致效果。
首先是景深和画面串扰现象(Crosstalk),从以下3D画面和透过眼镜拍摄的2D画面来看,大家可以留意珊瑚的重叠效果,以及2D画面中珊瑚边缘的重影。从景深效果来看,C7000的3D立体效果是非常不错的,这段画面感受起来非常像是在水族馆看鱼游来游去的那种效果。所谓Crosstalk,指的是受眼镜开启和关闭的影响,出现了左右两幅画面的细微重叠,也就造成了2D画面上的重影现象,这并不利于观看。
三星UA46C7000WF的3D效果对比(右侧画面透过眼镜拍摄)
其次是画面亮度,戴上3D眼镜后,画面亮度必然存在一定的损失,如果要更好地看到画面的暗部细节,那就必须提高画面的整体亮度,从实际效果来看,当3D效果比较适中的时候,2D画面亮度则显得稍微过亮。
最后是画面色彩,色彩表现能力是液晶电视的软肋,在3D画面的表现中也就必然存在,特别是当提高画面亮度以后,裸眼观看影像的效果会有较大的不同效果。
C7000系列拥有2D转3D功能,笔者评测的时候采用的是高清足球赛画面,截取的画面是切尔西队德罗巴在罚出任意球的瞬间。从将2D画面转为3D画面输出的整个画面效果来看,其实际效果还是相当不错的,笔者能够比较清晰地感受到三维立体的效果。在评测过程中,C7000的2D转3D功能既可以在HDMI输入的蓝光电影上实现,也可以在USB输入的高清画面上实现,大大提高了其实用性。
三星UA46C7000WF的2D效果
三星UA46C7000WF的3D裸眼、透过眼镜拍摄效果
前面说到C7000系列观看角度的问题,笔者以下通过一组连续的图片来进行说明,当3D眼镜水平放置、正常视觉角度的时候,观看是正常的,但如果逐渐加大3D眼镜的观看角度,可以看到透过眼镜的光线是逐渐衰减的,以至于到竖直放置的时候是完全没有光线透过的。究其原因在于电视屏幕采用液晶分子偏转透过光线来进行发光,3D眼镜也采用的是液晶镜片,当屏幕的液晶分钟和眼镜片的液晶分钟成某一特定角度时,将完全没有光线透过。看来,经常侧卧躺在沙发上看电视的用户要改改习惯才能看3D影像了。
液晶电视3D影像观看角度变换亮度衰减示意
三星C7000系列3D效果最令人满意的在其3D景深方面,笔者在评测过程中看到的画面显得非常真实,没有油墨画的平面感,效果非常令人满意。而在不足的方面就是存在一定的串扰现象和3D眼镜的视角问题,前者有望通过技术改进解决,但后者限于液晶电视的显示原理,要消除则显得比较困难。
七、三星UA46C7000WF灰阶对比测试
由于屏摄图经过了必要的软件处理,且受各位网友显示器的实际效果影响,因此最终在屏幕上显示的画面将与电视实际效果有所出入,所以实际效果请以笔者文字叙述为准。笔者采用的是Hi-Definition Reference Disc测试碟片,拍摄的数码相机采用佳能40D,镜头采用佳能EF 17-40mm F4L USM。
首先进行测试的是15梯度灰阶测试,从实际画面来看,三星UA46C7000WF液晶电视表现令人满意,能够很容易地区分出每个灰阶梯度,0与1、14与15灰阶区分均非常明显。
三星UA46C7000WF灰阶对比测试
在黑白对比测试中,黑衣少女衣服轮廓在黑色背景板下清晰显现,白衣少女在白色背景板下的衣服轮廓、在黑色背景板下的头发细节都表现得非常清晰。
三星UA46C7000WF黑白对比测试
在黑色灰阶宽容度测试中,在木炭的背光位处,可以清楚地看出木炭的线条纹路;在木炭的向光位处,能够很好地呈现木炭的质感。在控制噪点方面,三星UA46C7000WF做得不错,画面噪点并不明显。
三星UA46C7000WF木炭黑位测试
八、三星UA46C7000WF色彩表现测试
首先,我们使用DisplayX对三星UA46C7000WF进行全色域色彩过度测试,从画面的表现来看,颜色鲜艳通透,色彩过渡比较平滑。
三星UA46C7000WF全色域色彩过渡测试
对于电视的颜色表现来说,最难准确显示的色彩是金黄色。在测试过程中,三星UA46C7000WF对于浅蓝色、粉红色均有较好的表现,颜色准确,对于金黄色的显示则显得色彩偏淡。
三星UA46C7000WF色彩表现测试
三星UA46C7000WF色彩表现测试
手持红、白、黄三色玫瑰的两位女生,三色玫瑰色彩表现准确,但女孩脸上的肤色表现与真实肤色相比存在细微偏色,不够细腻,不过C7000菜单提供了额外的肤色调节选项,适合不同用户的个性化选择。
三星UA46C7000WF色彩表现测试
三星UA46C7000WF能够清晰地表现15梯度灰阶,黑白对比、黑色灰阶宽容度表现良好,整体黑色下沉能力出色。C7000系列全色域色彩过渡效果良好,金黄色等色彩表现略偏白,整体颜色效果比较令人满意。
九、三星UA46C7000WF动态画面测试
在此部分测试中,需要各位网友留意的是快速行进的火车的车头车窗、汽车的车身车牌,笔者在拍摄过程中使用了相同的ISO和光圈,参数为ISO-400、F4.0,曝光时间是1/100秒。三星UA46C7000WF采用了200Hz运动图像处理、12倍CMR(Clear Motion Rate)新睿动感技术,笔者在此段评测过程中始终保持Motion Plus动态画面调节为“流畅”画质。从行进中的列车效果来看,火车车头部分重影现象比较轻微,动态效果较好。
三星UA46C7000WF动态效果测试
下面播放的一段车辆行驶的高清视频中,我们需要观察的是汽车的车牌、车身的轮廓。三星UA46C7000WF对于整个视频能够流畅地播放,车牌和车辆轮廓重影现象并不明显。
三星UA46C7000WF动态效果测试
三星UA46C7000WF动态效果测试
十、三星UA46C7000WF功耗对比测试
三星UA46C7000WF额定功耗为170W,相对于普通46英寸CCFL液晶电视250W的功耗来说显得非常节电,而从笔者的评测经验来看,实际功耗比额定功耗还要低不少。笔者采用的是瞬时功耗测试方法,即分别在标准模式下测定红、绿、蓝、白、黑、色彩过渡六个画面的功耗值。
三星液晶电视UA46C7000WF功耗实测 | ||||||
型号/画面 | 红 | 绿 | 蓝 | 黑 | 白 | 色彩过渡 |
三星 UA46C7000WF | 122W | 122W | 122W | 60W | 122W | 123W |
从实际测试的结果上看,三星UA46C7000WF在标准图像模式下,六个画面的功耗维持在60-123W之间,其中黑色画面仅为60W,而其它画面则维持在122W左右的水平,46英寸功耗如此之低,节能效果非常不错。
三星UA46C7000WF采用了200Hz运动图像处理、12倍CMR(Clear Motion Rate)新睿动感技术,虽然动态画面无法消除重影现象,但其拖尾重影现象已经非常轻微,效果令人满意。46C7000在标准模式下的功耗仅仅维持在60-123W水平,仅相当于同尺寸普通CCFL背光源电视的一半左右,节能效果非常不错。
十一、三星UA46C7000WF高清视频测试
在高清视频测试部分,笔者通过播放的是杜比蓝光高清测试碟和索尼影视娱乐推出的蓝光碟《跨国追凶》。首先是杜比蓝光测试碟非洲大草原上的动物活动视频,有较多的运动画面和细节表现。三星UA46C7000WF对于非洲豹的毛发色彩表现准确清晰,水草表现青葱喜人,高亮画面噪点控制良好。
三星UA46C7000WF高清视频测试
三星UA46C7000WF高清视频测试
第二段是《攻壳机动队2》,此段视频拥有丰富的暗部细节和色彩表现,从实际效果上看,松下C7000能够较好地将暗部的人物细节、屋檐细节表现出来,但对于丰富的红色、绿色等色彩表现则显得偏白。
三星UA46C7000WF高清视频测试
三星UA46C7000WF高清视频测试
然后是蓝光碟《跨国追凶》,从这段视频测试来看,UA46C7000WF对于细节的表现较好,人物的脸部表情丰富,建筑物轮廓清晰。
三星UA46C7000WF高清视频测试
三星UA46C7000WF高清视频测试
十二、三星UA46C7000WF的USB效果
三星UA46C7000WF的USB流媒体播放称为Media Play,支持视频、音乐、图片播放,并拥有设置菜单供消费者使用。
三星UA46C7000WF的Media Play界面
从评测过程来看,46C7000能够流畅笔者手中的1080p全高清TS格式、720p高清AVI格式视频,但对于网络中最为常见的RMVB格式则不能识别播放,非常可惜。
三星UA46C7000WF的1080p全高清TS格式效果
三星UA46C7000WF的720p高清AVI格式效果
46C7000支持JPEG等格式图片播放,在图片播放界面上,C7000系列首先将图片文件及名称以列表形式排列出来,用户可以选择相应的图片选择播放,同时可以选择翻转、顺序播放等播放模式。
三星UA46C7000WF图片播放界面
三星UA46C7000WF图片播放效果
46C7000支持MP3等格式音乐播放,C7000系列同样列举出了存储设备中的音乐文件列表,一目了然,非常容易操作,在音乐播放界面既有详细的歌曲列表,也有正在播放的歌曲的详细信息,内容丰富,不会显得单调。
三星UA46C7000WF音乐播放界面
三星UA46C7000WF音乐播放效果
三星UA46C7000WF对于高清2D画面播放简直就是牛刀小试,画面清晰流畅,色彩还原良好;46C7000的USB流媒体Media Play功能支持全高清TS、高清AVI等格式视频播放,同时兼容图片、音乐播放,对于经常从网络上下载电影观看的网友来说,比较实用。
十三、三星UA46C7000WF互联网功能测试
互联网功能是三星C7000系列的另一功能亮点,三星液晶电视的互联网功能被称之为Internet@TV,这项功能主要提供网络资讯功能,目前暂未涉及视频下载、在线播放功能。
三星UA46C7000WF网络功能选项
46C7000提供了有线和无线上网模式,消费者可以根据实际需求进行选择。笔者在评测中使用的是有线连接方式,并使用了手动IP设置模式,从输入数字到设置完成,没有任何阻碍,很顺利就可以完成并通过测试。
三星UA46C7000WF网络功能设置
三星UA46C7000WF网络功能设置
第一次登陆互联网功能,46C7000会自动跳出三星公司的“免责声明”、“隐私政策”说明需要用户进行确认。另外,遇到有功能更新的时候,电视机将会自动访问后台进行更新。
三星UA46C7000WF网络功能免责声明
据三星工程师,三星的想法是将电视的互联网功能做成类似IPhone的开放式平台,通过不断的功能填充,为消费者提供更多更全面的服务。目前C7000互联网功能已经集成了包括天气预报、新闻资讯、股市行情、大众点评在内的多种应用程序。
三星UA46C7000WF网络功能界面
大众点评是三星最新推出的一种应用程序,搜罗了全国各地的美食,包括了店铺地址、店铺图片、菜肴图片、消费者点评等多种资讯,并提供多种排行榜,比如口碑最好、环境最好等等,用户只须安坐家中,即可找到最近的最适合自己的美食。
三星UA46C7000WF网络功能大众点评
C7000可以提供全国各地的天气预报信息,用户可以根据自己的需要进行城市选择,实时更新,随时都可以掌握天气的变换情况。
三星UA46C7000WF网络功能天气预报
C7000支持股票行情实时更新,用户可以根据自己的股票配置自定义股票显示,笔者评测过程中发现,C7000基本上是不到一分钟即刷新一次最新的价格,不过比较可惜的是没有实时K线图。
三星UA46C7000WF网络功能股票行情
C7000系列新闻资讯功能采用的是与新浪合作的模式,提供了多种新闻分类,包括国内、国际、体育、娱乐、财经等新闻,用户安坐在客厅即可通过大屏幕电视浏览最新的新闻资讯。
三星UA46C7000WF网络功能新闻资讯
从系统信息来看,46C7000内置了335M内存可供用户不断升级程序,当然也可以根据自己的实际使用需求进行程序选择,保留自己需要的,删除自己不需要的。
三星UA46C7000WF网络功能系统信息
从C7000系列互联网功能体验来看,目前已经提供的功能包括大众点评、新闻资讯、天气预报、股市行情等等相对来说实用性并不太高,但开放式平台有助于功能程序的不断加入完善。
十四、PConline评测室总结
三星UA46C7000WF性能的提升不仅仅是增加了对3D影像的播放支持,而且也对包括图像处理芯片、动态画面处理技术进行了强化。3D HyperReal Engine图像处理引擎、12倍CMR(Clear Motion Rate)新睿动感技术都是三星最新推出画质处理技术。
三星 UA46C7000WF
通过以上多项目的细致评测,PConline评测室对三星UA46C7000WF的评测表现总结如下:
三星UA46C7000WF评测优缺点总结 | |||||
优点 | 缺点 | ||||
1、外观典雅,四爪式金属底座使造型别具一格; 2、HDMI接口能实现多分辨率全高清点对点; 3、黑、白色灰阶清晰易辨,黑色层次优秀; 4、色彩表现丰富,色彩过渡画面平滑通透; 5、动态画面流畅清晰,拖影、重影现象轻微; 6、3D影像景深强烈,三维立体效果令人满意; 7、支持多种格式USB视频、音乐、图片播放; 8、支持网络资讯,开放式平台有助于功能扩展。 | 1、3D影像画面亮度随观看角度变化逐渐衰减; 2、画面亮度提高致使屏幕存在一定的漏光现象。 |
三星UA46C7000WF外观最大的亮点在于四爪式金属底座的设计,别具一格,创意十足。2D性能评测体现了中高档LED液晶电视应有的水平,灰阶、色彩、动态方面都表现得令人满意,同时46C7000也可以实现全高清点对点,USB、互联网功能也起到了锦上添花的作用。在3D方面,46C7000留给笔者最大的印象就是它的3D景深效果,戴上眼镜观看的三维立体影像非常真实,跟2D画面相比有了质的飞跃。而稍微不足的方面则是限于液晶电视原理的显示原理和亮度提高后的漏光控制。
