电视机是现代家庭中极为常见的电器,电视机在使用过程中容易出现一些故障,如屏幕出现竖条纹,甚至是屏幕坏了。究竟电视机屏幕出现竖条纹怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电视机屏幕出现竖条纹怎么办
1、电视机的信号受到干扰引起横条纹,比如使用了大功率电器造成电压不稳;只需找出干扰源,将其排除即可。
2、电视机信号源或节目源有问题导致出现横条纹,主要检查连接线路是否松动,或者当前播放的节目源是否有问题;如果连接线松动则将其固定即可,可以换条连接线重新连接;如果是节目源的问题可以切换到其他节目频道进行观看。
3、如果确定不是信号源或节目源的问题,则可能是电视机硬件方面的故障引起的,主要是屏线故障或接触不良、显示屏故障、内部电路故障等,需要联系电视机的售后服务进行检修才能解决。
二、液晶电视机屏幕坏了能修吗
一般是可以修的,但因为显示屏是很关键的配件,维修费用很高,所以如果损坏严重,不建议维修;但因为电视的保修时间通常是三年,所以如果产品还在保修期内,可以直接找售后人员进行修复或更换新的屏幕。建议平日里注意清洁保养:
1、表面污垢的清洁
最重要的是清洁屏幕,清洁的时候最好是用软一点的毛巾,可以用非纤维的材质,例如专用的镜头布,用它擦拭表面的灰尘。假如有指纹或者顽固污渍的话,可以用少许的玻璃清洁剂擦拭,注意不能用粗糙的布以及化学物品清洁,不然会有刮痕,还容易腐蚀屏幕。
2、保持电视机使用环境的干燥并远离化学药品
为了保持良好的播放效果,会涂上特制的涂层,清洁的时候不可用酒精,因为它会溶解表面的涂层,会损伤屏幕。此外,电器最怕的就是潮湿,因此应摆放在干燥卫生的环境中,远离潮湿和有化学物品的地方。
3、延缓屏幕老化
设备很久不用的时候应关了,大多数人只是关闭遥控器上的开关,并没关闭电源,这样不仅浪费电,遇到雷雨天气的话,还可能损坏设备。
可见,电视机屏幕出现竖条纹需要注意原因排查再对症下药,如电视机的信号受到干扰引起横条纹,比如使用了大功率电器造成电压不稳;只需找出干扰源,将其排除即可。
