在液晶电视行业,夏普拥有一个响当当的名号,那就是“液晶之父”。我们注意到,夏普旗下的LED背光液晶电视,最高端的当然是当之无愧的旗舰产品XS1A系列,RGB-LED直下式背光源加上超薄的机身厚度,整机效果令人对夏普的技术叹为观止,但52英寸的52XS1A报价近十万元却不是普通平民百姓能够高攀的。
夏普 LCD-40LE700A
最近,夏普发布了09年液晶电视新品,而最令人惊喜的是采用了白光LED背光源的LE700系列,近日,40LE700A抵达PConline评测室,下面就让我们一起来看看这款液晶电视的评测表现。
夏普液晶电视LCD-40LE700A主要规格参数一览 | |
型 号 | LCD-40LE700A |
尺 寸 | 40英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
物理分辨率 | 1920×1080 |
接口类型 | HDMI×4,VGA×1,RS-232×1,耳机×1 色差×2,AV×4,S视频×1,天线×1,音频×1 |
背光源 | 直下式白光LED背光源 |
倍速驱动技术 | 倍速100/120Hz |
其它功能 | 24p 日本原装X-Gen面板 10bit液晶面板驱动 超宽视角+MPD技术 OPC光学图像控制 Bass Enhancer低音增强 SRS TruSurround XT环绕声系统 |
外形尺寸 | 964×664×309mm(含底座) |
重 量 | 15.5kg(含底座) |
功 率 | 139W |
参考价格 | 未定价 |
从参数上看,夏普液晶电视LCD-40LE700A拥有日本原装X-Gen液晶面板、LED背光源系统,支持亮晶炫彩技术、100/120Hz倍速驱动技术、24p影院效果。而在功耗方面,40LE700A额定达到了令人相当惊讶的139W,相信实际功率会更低。因为40LE700A尚未在卖场亮相,但根据笔者综合各方面的消息,上市定价预计将达到13999元,显得相对偏高。
夏普液晶电视LCD-40LE700A外观赏析
夏普40LE700A采用光洁的边框设计,屏幕下方弧面渐变成高贵的银色,扬声器隐藏其中,宽大的方形底座相当稳健。虽然夏普未对屏幕边框进行窄边框设计,但是整机外观显得非常协调。
夏普液晶电视LCD-40LE700A正视图
夏普40LE700A边框采用黑色亮洁设计,左上角“AQUOS”显得突出了其出身名门,黑底白字的喷涂显得非常显眼;左下角标上了“FULL HD 1080P”、“倍速100/120Hz”字样,表明这款液晶电视支持全高清1080p,同时拥有倍速驱动技术。40LE700A屏幕边框下边缘弧面采用渐变的高贵银色,扬声器隐藏其中,边框右下角拥有电源指示灯和遥控接收孔。
夏普液晶电视LCD-40LE700A边框细节
夏普40LE700A采用的是金属LOGO,镶嵌在屏幕下边框正中央,LOGO下方则采用了三角形淡蓝色的灯光装饰,显得既神秘又大方。
夏普40LE700A采用的是直下式白光LED背光源系统,机身厚度为105mm,相对于目前卖场中的大部分机型,厚度属于中规中矩,没有特别突出的表现。
夏普液晶电视LCD-40LE700A侧视图
夏普40LE700A采用的是按键式OSD,按键区位于机身屏幕右侧,共包括电源、选项表、电视/视频、频道、音量等7个按键,保证在离开遥控器的情况下也可以操控电视菜单。
夏普液晶电视LCD-40LE700A机身按键式OSD
夏普40LE700A机身背部铭牌标明额定功率为139W,节能技术相当出色,而整机生产商为南京夏普电子有限公司。
夏普液晶电视LCD-40LE700A机身铭牌
接口设置方面,夏普40LE700A拥有侧置接口区和主接口区,其中主接口区包括1组HDMI高清影音接口、1组AV接口、1组耳机接口。
夏普液晶电视LCD-40LE700A侧置接口区
夏普40LE700A主接口区包括3组HDMI高清影音接口、1组RGB(VGA)接口、1组RS-232接口、2组色差接口、1组S端子、3组AV接口、1组天线接口,同时还拥有数字音频输出接口。
夏普液晶电视LCD-40LE700A主接口区
夏普40LE700A遥控器按键布置简洁,都是所有按键都是常用的,没有多余的按键设置,遥控器的机身采用了“宽头窄尾”的设计,手感还不错。
夏普液晶电视LCD-40LE700A遥控器
夏普40LE700A外观设计最出彩的部分是屏幕下边框银白色的过渡效果,以及LOGO下方淡蓝色的灯光设置,多达4组HDMI高清影音接口非常实用,而在整机厚度、遥控器方面,则显得中规中矩。
夏普液晶电视LCD-40LE700A菜单布局
夏普40LE700A采用的是下拉式菜单设计,菜单项设置在屏幕顶端一字排开,共分为图像、音频、电源控制、设置、选项六个项目,用户可以选择相应设置项进入。
夏普液晶电视LCD-40LE700A下拉式菜单
从图像设置项目来看,40LE700A项目不多,但是简单易用,包括了常用的背光、对比度、亮度、彩色、色调、锐度等设置项目,视听模式提供了标准、动态、影院等多个项目可选,高级设置则包含了倍速驱动的设置等项目。
夏普液晶电视LCD-40LE700A图像设置菜单
为了使各位网友对40LE700A标准图像模式有个直观的了解,笔者首先将菜单参数还原到出厂模式,并将视听模式设置为标准,播放的画面是多种颜色的玫瑰花,从图片效果来看,画面色彩丰富,色彩表现能力较好。
夏普液晶电视40LE700A标准图像模式效果
夏普液晶电视LCD-40LE700A点对点测试
首先,笔者采用PC作为信号源,通过HDMI 1接口输入,将PC输出分辨率设置为1920×1080,刷新率设置为50Hz,然后将40LE700A屏显模式设置为“逐点”模式,就可以实现全高清点对点。
夏普液晶电视40LE700A全高清点对点效果
随后,笔者尝试了24Hz交织、25Hz交织、30Hz、60Hz等刷新率输入,并先后测试其它几个HDMI接口,40LE700A均能够实现全高清点对点;但当笔者尝试将刷新率提高到75Hz以上时,则出现欠扫描现象。
夏普液晶电视40LE700A面板像素点近拍图
从夏普40LE700A面板像素点来看,是比较典型的蜂窝状,再根据夏普官方宣传资料,这就是夏普最新推出的X-Gen面板,这种面板通过对液晶分子的控制,实现更高的液晶开口率,因而得到更高的亮度和对比度。
夏普40LE700A灰阶对比及层次表现测试
需要说明的是,笔者采用的是Hi-Definition Reference Disc测试碟片,其输入源达到了1080p全高清画面,相比Hivi-Cast测试碟更适合用于检测全高清液晶电视。另外,笔者采用的数码相机是佳能E0S 30D,镜头是佳能EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS。由于拍摄图片经过了必要的软件处理,以及各位网友的显示设备有所不同,因此电视实际效果请以笔者文字叙述为准。
首先是15梯度灰阶测试,从实际画面表现来看,各灰阶之间较容易分别,其中1、2梯度黑色表现区分比较细微。
夏普液晶电视40LE700A的15梯度灰阶测试
黑、白两色各20灰阶限度进阶测试,从实际表现效果来看,在白色灰阶限度100-99-88段,黑色灰阶限度0-1-2段之间的区别都比较细微,整体效果比较一般。
夏普液晶电视40LE700A的20灰阶限度测试
黑色灰阶宽容度测试,黑色木炭向光位表现清晰,木炭质感表现非常明显,而背光位同时也可以将细节表现出来,纹路比较清晰,木炭的碎屑方面,碎屑块与块之间的区别还是比较明显的,并没有因为黑色难以表现而糊成一片。
夏普液晶电视40LE700A黑色宽容度测试
白色宽容度测试,这段画面中采用的是洁白的瓷质碟片、茶壶、茶碗,盛有雪碧饮料的透明高脚杯,盛有牛奶的玻璃杯,盛有白糖的瓷杯,白色餐巾盒不锈钢餐具。从整个画面表现来看,特别是牛奶和玻璃杯、餐巾、瓷碟之间的颜色对比非常明显。
夏普液晶电视40LE700A白色宽容度测试
在黑色背景下,高光表面很容易就可以将放在其上的白色器物反射出来,同时也可以考验电视的层级表现能力。从画面上看,珠宝、花朵、手套和羽毛的沉淀反光效果都可以很清晰地表现出来,而且层次感较好。
夏普液晶电视40LE700A层次表现测试
黑白对比方面,黑衣女生的衣服在黑色背景中轮廓清晰,最难以表达的红酒部分也同样准确清晰;白衣女生的衣服在白色轮廓中同样清晰,透明玻璃红酒杯反光及轮廓均表现较好。
夏普液晶电视40LE700A黑白对比测试
两位女生互换位置,黑色背景相对于白色衣服、白色背景相对于黑色衣服,对比非常明显,需要注意的白衣女生的黑色头发部分并没有损失细节。
以上这个书本画面,既可以通过书面字体准确地测试电视的锐度、清晰度表现,也可以通过眼镜片的反光部位,考察整个画面高亮控制是否会出现过曝。从40LE700A的表现来看,令人满意。
最后是一个实景视频画面抓拍,画面中以东京电视塔为主体,塔上灯光璀璨,“TOKYO”几个字幕清晰可见,但最难以表现的是既要控制灯光亮度不过曝,又要控制黑色塔身的细节表现,40LE700A准确地表现了塔身黑色部分不同楼层的凹凸间隔,黑色细节表现令人满意。
夏普液晶电视40LE700A黑色层次对比测试
采用了全新X-Gen原装面板的夏普LCD-40LE700A在黑色和白色灰阶表现能力上,显得较为出色,整体效果令人满意。
夏普40LE700A画面色彩表现能力测试
首先我们采用DisplayX软件测试夏普40LE700A的全色域过渡效果,从画面色彩之间的过渡来看,并没有出现颜色突变和明显的色彩分界线,全色域画面感觉较为通透。
夏普液晶电视40LE700A色域过渡
从颜色表现方面来说,电视最难表现的色彩是粉红色、浅蓝色、金黄色,其中尤以金黄色为甚,在以上画面中,40LE700A对于粉红色、浅蓝色线球的表现准确到位,而在金黄色线球画面中,最浅色的线球出现了细微的过曝,细节部分有所损失。
夏普液晶电视40LE700A线球色彩测试
将各种颜色的线球放在一起,既可以观察各种线球的颜色表现,又可以观察深色线球是否有细节丢失,还可以观察浅色线球的反光部分时候有过曝。从40LE700A画面表现来看,深蓝色和粉红色的线球色彩表现有细微的偏色,显得有点“假”的感觉。
以上伞状色彩画面中,共有60种不同的色彩,或是颜色不同,或者色彩深浅不同,40LE700A可以基本分出所有的不同色彩,但画面略显不够鲜艳,有一种低沉的感觉。
夏普液晶电视40LE700A色彩测试
红色的表现能力方面,夏普在中高端的CCFL背光源液晶电视中,普遍采用了出色的4波长背光功能,原理是红、绿、蓝三原色中添加深红,40LE700A继承了红色表现能力突出的传统,四支口红差别仅在于颜色深浅差别,而在40LE700A上也能很准确地还原出来,感觉很是不错。
夏普液晶电视40LE700A色彩测试
手持红、白、黄三色玫瑰的两位女生,衣服鲜红色、灰白色两种颜色表现准确清晰,但是两位女生脸上的肤色细节却损失严重,过渡色彩的表现能力显得较为一般。
夏普液晶电视40LE700A色彩测试
从总的色彩表现上来看,40LE700A发布了LED背光源液晶电视的基本实力,红、绿、蓝三色的还原较为准确,但是在中间过渡色彩,如人物肤色,仍然需要改进。
夏普40LE700A画面动态对比度测试
夏普LCD-40LE700A拥有100/120Hz倍速驱动技术,在菜单中可以设置是否开启,在笔者以下动态对比度测试过程中,保持倍速驱动技术一直开启。
为了使各位网友对数码相机参数的设置有一个直观的印象,笔者在上面两幅图中使用了相同的ISO和光圈,但曝光时间分别是1/80秒和1/100秒,所拍摄的是同一列正在行进中的列车,从火车车窗的轮廓可以清晰地看到,1/80秒拍摄的画面重影比较严重,也不适合表现40LE700A实际的画面效果,因此笔者最终选择的拍摄曝光是1/100秒。
夏普40LE700A运动画面快门1/100拍摄效果
对于快速运动的画面,背景能否准确清晰地表现,是考量动态对比度的一个重要方面,比如赛车运动中车道两旁的宣传标语是否清晰等等,笔者测试的这段画面中,采用的是透过行进中的列车车窗看建筑物,拍摄参数是ISO-400、光圈4.5、曝光时间1/100秒,从实际画面上看,建筑物比较清晰,没有“跟随列车前进”。
夏普液晶电视40LE700A动态对比度测试
在屏幕上水平或者上下移动的字幕,是最能够表现一款液晶电视拖尾现象是否严重的画面之一,笔者选择的这款字幕水平移动速度是5ppts,屏幕亮度100%开启,笔者数码相机的拍摄参数是ISO-400、光圈4.5、曝光时间1/100秒,从效果上看,阿拉伯数字和英文字母等较小的字体拖影比较明显,而较大的方块字则拖影不明显。
以下这段连续的四幅画面拍摄地点是在一个红绿灯路口,通过红绿灯的车辆车速会有逐渐加快的趋势,我们需要观察的主题是汽车的车牌和车身上的宣传字体。以下连续画面中,笔者数码相机的拍摄参数是ISO-400、光圈4.5、曝光时间1/100秒。第一幅图来自于刚刚加速的载货卡车,从车牌上看,字体比较清晰。
绿灯亮起一段时间以后,排在后面的汽车通过红绿灯的车速将会不断提升,这一幅图片中红色的士的车牌仍然比较清晰。
车速进一步加快,白色的士的车牌已经有些模糊。
到即将由绿灯转为黄灯变成红灯的时候,司机一般都会加快车速通过,以上这幅图片中,白色面包车车身上的标语已经不清晰,而其后的深红色面包车车牌已经出现重影现象。
从以上动态对比度测试来看,开启了100/120Hz倍速驱动技术的40LE700A,动态画面表现并不十分出彩,用中规中矩来形容比较合适。
夏普40LE700A高清视频及游戏测试
首先是一段非洲草原上的动物视频,有较多的运动画面和细节表现。夏普40LE700A亮度表现较高,因此在动物毛发的细节、扬起的沙尘表现较为清晰,部分高亮画面的噪点控制显得一般。
夏普液晶电视40LE700A高清视频测试
然后是一段《攻壳机动队2》动画片,在笔者选择的这个画面效果中,夏普40LE700A的在与红色、蓝色等画面色彩的表现上显得非常真实,其中红色灯笼色彩表现准确,人物背后的楼宇细节表现较好。
游戏评测方面,笔者采用的是PS3版《鬼泣4》和《使命召唤4》。《鬼泣4》追求的是动作类游戏的爽快感,游戏中的打斗场面,动作连续性很强。夏普40LE700A采用的是100/120Hz倍速驱动技术,画面拖影现象并不明显。
夏普液晶电视40LE700A高清游戏测试
然后是《使命召唤4》。在笔者选取的这段画面中,经历了郊野伏击、追逐、巷战,从郊外肩扛式导弹尾焰、爆炸效果来看,这四部电视实际表现都显得非常真实,效果与战争场景非常相似。夏普40LE700A亮度较高,暗部细节表现比较清晰。
从以上四段高清视频和游戏评测表现来看,40LE700A在暗部细节、画面颜色表现方面比较出色,画面比较流畅,没有明显的拖影现象,而在高亮画面的噪点控制方面则稍显欠缺。
夏普40LE700A有线电视及功耗测试
夏普40LE700A分辨率为1920×1080,屏幕比例为16:9,与我国目前4:3的电视信号存在差别,因此在画面上图像存在一定的变形。夏普40LE700A拥有标准、14:9缩放、全景、全屏、16:9影院、14:9影院共6种显示模式。
夏普液晶电视40LE700A有线电视显示模式
以下评测笔者采用的是全屏模式,从身体变形程度来看,笔者认为尚处于可以接受状态,而画面细节的表现则显得较为一般。
夏普液晶电视40LE700A有线电视效果
夏普40LE700A额定功耗为139W,作为LED背光源的40LE700A,在同尺寸液晶电视普通在160-180W的功耗面前,存在不小的优势。
平板电视评测:功耗测试
笔者在标准模式下测试了40LE700A的功耗,分别采用的是红、绿、蓝、白、黑、色彩过渡六个画面。从记录的数据来看,夏普40LE700A所有画面功耗均相同,为98W,省电功夫做得非常到位。
夏普液晶电视LCD-40LE700A功耗实测对比 | ||||||
型号/画面 | 红 | 绿 | 蓝 | 黑 | 白 | 色彩过渡 |
夏普 LCD-40LE700A | 98W | 98W | 98W | 98W | 98W | 98W |
夏普40LE700A有线电视效果提供了多达6种选择,适合不同的用户选择,其中14:9模式不能不说是一种创新;而仅仅98W的功耗对于40英寸液晶电视来说,绿色环保功能做的十分到位。
PConline评测室总结
我们首先通过几段视频来看看夏普40LE700A的综合表现。许多网友都会关心10bit液晶面板会有什么效果,夏普LCD-40LE700A采用的是X-Gen 10bit液晶面板,从晨曦黄色画面中可以看到,40LE700A色彩过渡非常平滑,没有出现明显的色彩断层。
夏普液晶电视40LE700A综合评测
晨曦中的寺庙,40LE700A在木质建筑的屋檐表现清晰,远处的绿色、红色树木的层次表现较好,树叶的轮廓清晰。
夏普液晶电视40LE700A综合评测
40LE700A在阴天岸边的水质清澈见底,近处绿色的草丛、水面上的船只轮廓都非常清晰,但比较可惜的是最远处的山脉没有表现出来。
夏普液晶电视40LE700A综合评测
通过以上多项目的细致评测,PConline评测室对夏普LCD-40LE700A评测表现总结如下:
1、夏普40LE700A采用原装X-Gen面板和直下式白色LED背光源的组合,能够实现全高清点对点。
2、夏普40LE700A在画面的亮度、色彩、对比度上都获得了很大的提升,但中间色彩表现一般。
3、夏普40LE700A灰阶对比评测表现良好,黑色下沉能力和白色表现均能够令人满意。
4、夏普40LE700A拥有100/120Hz倍速驱动技术,但动态对比度表现较为一般,拖尾仍然存在。
5、电视观看模式达到惊人的六种模式可供选择,98W的功耗在节能环保方面做得非常不错。
