飞利浦42PFL6609/93液晶电视拥有1920×1080全高清S-IPS液晶屏幕,采用的是CCFL冷阴极荧光管背光源,支持流光溢彩技术、逐点高清技术、超感五维智能丽像技术、USB流媒体播放技术、2.1声道超宽环绕声系统。此次评测将为各位网友带来42PFL6609/93外观、性能、特有技术、功耗等多方面全方位的评测。
参考报价:6999元
一、飞利浦液晶电视42PFL6609先评后测
回顾2008年飞利浦旗下液晶电视的产品线配置,定位最高端、配置最齐全的当属拥有倍速流光溢彩功能的8系列,7系列则是分别拥有倍速功能的7403系列和流光溢彩功能的7603系列,5系列则不含上述两个功能。遵循去年产品线配置的思路,今年飞利浦最早推出的是旗舰9系列,然后是拥有倍速功能的7409系列和流光溢彩功能的6609系列,稍有变化的是,代替7603系列的型号改为了6系列,而5系列则同样不含以上两个功能。
飞利浦 42PFL6609/93
从参数来看,相对于7603系列,6609系列主要的改进在于流光溢彩技术和对USB流媒体播放的支持,其中流光溢彩技术能够根据屏幕两侧画面的不同,在两侧的流光溢彩灯光可以幻化成不同的色彩,配合屏幕画面,视觉效果更加强烈;USB流媒体播放功能则增加了对外接存储设备中的电影、图片、音乐的播放支持。
飞利浦液晶电视三大系列42寸主要参数对比 | |||
型号 | 42PFL9509/93 | 42PFL7409/93 | 42PFL6609/93 |
液晶面板 | S-IPS | ||
背光源 | CCFL | ||
倍速驱动 | 100/120Hz | 100/120Hz | 无 |
流光溢彩 | 流光溢彩+ | 无 | 流光溢彩 |
额定功率 | 235W | 220W | 198W |
参考售价 | 8999元 | 7999元 | 6999元 |
据笔者得到的资料,6609系列继续采用了炫动外观设计理念,整机外观与9509、7409、5609等系列相比差别并不大。而流光溢彩功能上,6609系列与旗舰9509系列的配置稍有不同,区别在于9509系列流光溢彩除了左右两侧可以根据画面不同而发出不同的光芒以外,每一侧的上下两个部分也可以发出不同的光芒,而6609系列上下两部分则不能。相对于只有42英寸的7603系列来说,6609系列拥有47、42英寸两个尺寸大小,对不同空间用户的覆盖无疑更加完善。
飞利浦液晶电视42PFL6609/93主要规格参数一览 | |
型 号 | 42PFL6609/93 |
尺 寸 | 42英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
物理分辨率 | 1920×1080 |
接口类型 | HDMI×3,VGA×1,USB×1,耳机×1 色差×2,AV×3,S视频×1,天线×1 |
背光源 | CCFL冷阴极荧光管背光源 |
特色技术 | 双通道流光溢彩技术 |
其它功能 | 逐点高清技术 USB流媒体播放 超感五维智能丽像 2.1声道超宽环绕声 |
外形尺寸 | 1033×644×83mm(不含底座) |
重 量 | 16.5kg(含底座) |
功 率 | 198W |
参考价格 | 6999元 |
画质性能评测室本次评测的重点,笔者将从点对点、灰阶层次、色彩表现、动态对比度、高清视频、高清游戏、有线电视等七个方面,对42PFL6609进行全方位的测试。另外,笔者也特别针对42PFL6609的特色功能,对流光溢彩、USB流媒体技术进行评测,同时也对大家关心的功耗方面进行评测,让我们马上进入评测文章。
二、飞利浦液晶电视42PFL6609外观赏析
飞利浦炫动液晶电视外观的最大特点是时尚清爽大气,适合与现代家居设计理念。相比08年炫动液晶电视,42PFL6609采用的是黑色高亮外观,但同样保留了有机玻璃裹边和隐形扬声器设计,而相对于9509、7409两个系列,6609没有采用超窄边框设计,但并不妨碍其突出宽大的液晶屏幕。
飞利浦42PFL6609/93正视图
42PFL6609采用黑色高亮屏幕边框,钢琴漆喷涂,在日常家居环境中不会反光而影响用户观看电视节目。光洁的屏幕边框四周,除了边框右下角的工作指示灯、遥控接收孔、流光溢彩技术标识、逐点精析技术标识以外,没有其它多余的标记,简约而优雅。
飞利浦42PFL6609/93边框细节
42PFL6609采用的白色喷涂LOGO,位于屏幕下边框正中央,既清晰又典雅。机身LOGO下方,飞利浦采用了过渡效果的边框设计,细节设计理念做得非常不错。
飞利浦42PFL6609/93机身LOGO
42PFL6609机身厚度为83mm(不含底座),在机身轻薄化成为趋势的今天,42PFL6609虽不及超薄LED电视那般引人注目,但相对于40/42英寸液晶电视普遍在100mm左右的厚度来说,显得非常不错。
飞利浦42PFL6609/93侧视图
42PFL6609机身背部设计简洁合理,机身顶部是大面积的散热窗口,有利于液晶电视散热,中央是“PHILIPS”品牌LOGO,左边是产品铭牌,右边是主接口区和侧置接口区,另外,我们也欣喜地看到,42PFL6609配置了中置低音单元。而在机身背部两侧边缘,就是飞利浦的独家利器——流光溢彩灯光区了。
飞利浦42PFL6609/93机身背面
42PFL6609机身背部采用的是磨砂工艺设计,手感不错,散热窗的网状设计既利于散热,又有与众不同的视觉效果。
飞利浦42PFL6609/93散热窗
42PFL6609铭牌上标明工作电压为220-240V,额定功率为198W,同时我们也可以在铭牌上看到机器序列号、制造商、售后服务热线等丰富的内容,而紧邻的产品合格证上,则标明了检验合格日期为2009年9月8日。
飞利浦42PFL6609/93机身铭牌
42PFL6609的OSD按键位于机身右侧边缘,采用的是圆形按键式设计,包括了电源、频道选择、信号源、声音调节等六个按钮,确保在没有遥控器的情况下,也能够基本满足对液晶电视的操控。
飞利浦42PFL6609/93机身OSD
42PFL6609流光溢彩灯位于机身背部两侧,两边各包含6个LED灯光,可以根据画面显示内容的不同,幻化成不同的色彩,观看电影时,视觉效果更佳。以下大图为全部LED灯光点亮的效果,小图为局部LED灯光点亮和关闭时的效果。
飞利浦42PFL6609/93流光溢彩LED灯效果
飞利浦42PFL6609/93流光溢彩LED灯开启、关闭对比
42PFL6609接口区分为侧置接口区和主接口区两个部分,其中主接口区包括2组HDMI高清影音接口、1组VGA接口、2组色差接口、2组AV接口、1组天线接口,侧置接口区包括1组HDMI高清影音接口,1组USB接口、1组S端子、1组AV接口、1组耳机接孔。
飞利浦42PFL6609/93接口区
飞利浦42PFL6609/93侧置接口区(左)、主接口区(右)
42PFL6609低音单元和中音单元部分都做了镂空设计,透过机身孔,就可以很清晰地看到音响系统的配置。
飞利浦42PFL6609/93低音单元(左)、中音单元(右)
42PFL6609采用的是外方内圆形状的底座,提供左右各25度旋转,可以获得更佳的视觉效果。
飞利浦42PFL6609/93可旋转底座
42PFL6609遥控器设计秉承了08年液晶电视遥控器的设计理念,圆形按键,磨砂外壳手感非常不错。
飞利浦42PFL6609/93遥控器
42PFL6609炫动外观效果清爽大气,适合不同年龄段的消费者口味,多达3组HDMI高清影音接口,能够满足家庭用户日常影音娱乐需求。
三、飞利浦液晶电视42PFL6609菜单设置
进入飞利浦42PFL6609设置菜单选项,包括了画面、声音、功能、设定、软件更新六个项目,拥有非常齐全的设置项目,菜单设置模式无论在界面优化,还是项目布局方面,都显得较为简单。
飞利浦42PFL6609/93画面菜单
飞利浦42PFL6609/93声音、功能、设定、软件更新菜单
画面设置菜单项中飞利浦拥有“设置助手”选项,对电视参数不甚熟悉的用户,可以通过设置助手中的几幅对比画面,从自己的亲身效果感受,看哪一种风格更适合自己,随后电视会自动根据用户的选择进行参数设置,方便了用户的使用。以下是笔者从设置助手中选择的其中三幅画面,仅供各位网友参考。
飞利浦42PFL6609/93设置助手选择画面
飞利浦42PFL6609灵智图像包括个人设定、鲜艳、标准、电影、游戏、节能六个模式选择。另外,画面设置项还包括了对比度、亮度、色彩、清晰度、降噪等项目设置,设置选项功能完善。
飞利浦42PFL6609/93图像模式选择
为了让各位网友对飞利浦42PFL6609图像模式表现有一个更直观的感受,笔者选取了个人设定、标准、节能三个模式效果仅供各位网友进行对比,从效果上看,节能模式讲究的是节能效果,因此整体画面比较灰暗,在没有外界灯光辅助下,并不适合长时间观看。标准模式个人感觉在红色等多种颜色上不够鲜艳,通过调节后,笔者选取个人设定模式。
飞利浦42PFL6609/93个人设定图像模式
飞利浦42PFL6609/93标准图像模式(左)、节能图像模式(右)
四、飞利浦液晶电视42PFL6609点对点测试
评测员采用的是HDMI高清影音接口输入,PC端为联想ThinkPad SL400系列,输入端口首选HDMI 1输入。首先,我们要在飞利浦42PFL6609的菜单中选择显示模式为“PC模式”,然后将PC输出分辨率设置为1920×1080,刷新率设置为50Hz,42PFL6609全高清点对点即呈现在笔者面前。
飞利浦42PFL6609/93点对点评测
评测员尝试将刷新率设置为24Hz、25Hz、30Hz、60Hz,在HDMID 1接口区下,均实现了全高清点对点。尝试HDMI 2、侧HDMI两个接口输入,也能够实现以上五个分辨率下的全高清点对点,电路处理能力值得称道。
飞利浦42PFL6609/93全高清点对点效果
在Monoscope全高清1080p信号输入测试中,飞利浦42PFL6609直线、斜线、圆线都有较为清晰的表现,比较可惜的是1080p线条清晰度较为一般,4条斜线较难分辨。
飞利浦42PFL6609点对点Monoscop效果
从拍到的面板像素点来看,飞利浦42PFL6609像素点点形状为较粗的“<<<”状,触摸时水波纹现象也不明显,可以由此推断42PFL6609采用的是LG Display生产的S-IPS硬屏,这种屏幕具有响应速度快,色彩自然等特点。
飞利浦42PFL6609/93面板像素点图
飞利浦42PFL6609屏幕菜单设置布局比较简单,人性化较为一般,但设置项丰富,可以进行多种参数设置;飞利浦42PFL6609能够实现3个HDMI接口下24Hz、25Hz、30Hz、50Hz、60Hz共五个分辨率下的全高清点对点,电路处理能力强大。
五、飞利浦液晶电视42PFL6609灰阶层次
需要说明的是,评测员采用的是Hi-Definition Reference Disc测试碟片,其输入源达到了1080p全高清画面,相比Hivi-Cast测试碟更适合用于检测全高清液晶电视。另外,笔者采用的数码相机是佳能E0S 30D,镜头是佳能EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS。由于拍摄图片经过了必要的软件处理,以及各位网友的显示设备有所不同,因此电视实际效果请以笔者文字叙述为准。
首先是15梯度灰阶测试,从实际画面表现来看,各灰阶之间较容易分别,其中1、2梯度黑色表现区分比较细微。
飞利浦42PFL6609/93的15梯度灰阶测试
黑、白两色各20灰阶限度进阶测试,从实际表现效果来看,白色灰阶限度表现令人满意,在100-99-98段都能够清晰分辨,而在黑色灰阶限度0-1-2段之间的区别较难分清,黑色下沉能力较为一般。
飞利浦42PFL6609/93的20灰阶限度测试
黑色灰阶宽容度测试,黑色木炭向光位表现清晰,木炭质感表现较明显,笔者注意到,如果需要将背光位的木炭细节表现出来,42PFL6609则在向光位上产生部分高亮位过曝,而如果要控制过曝,则难以表现背光位的细节。另外,尽管笔者尝试了降噪设置,但在画面上的噪点仍然较明显,因此造成了木炭碎屑细节的表现不清晰。
飞利浦42PFL6609/93黑色宽容度测试
白色宽容度测试,这段画面中采用的是洁白的瓷质碟片、茶壶、茶碗,盛有雪碧饮料的透明高脚杯,盛有牛奶的玻璃杯,盛有白糖的瓷杯,白色餐巾盒不锈钢餐具。从整个画面表现来看,特别是牛奶和玻璃杯、餐巾、瓷碟之间的颜色对比非常明显,42PFL6609在白色表现上控制较好。
飞利浦42PFL6609/93白色宽容度测试
在黑色背景下,高光表面很容易就可以将放在其上的白色器物反射出来,同时也可以考验电视的层级表现能力。从画面上看,珠宝、花朵、手套和羽毛的沉淀反光效果都可以很清晰地表现出来。
飞利浦42PFL6609/93层次表现测试
黑白对比方面,黑衣女生的衣服在黑色背景中轮廓清晰,最难以表达的红酒部分也同样准确清晰;白衣女生的衣服在白色轮廓中同样清晰,透明玻璃红酒杯反光及轮廓均表现较好。
飞利浦42PFL6609/93黑白对比测试
两位女生互换位置,黑色背景相对于白色衣服、白色背景相对于黑色衣服,对比非常明显,需要注意的白衣女生的黑色头发部分并没有损失细节,红酒的颜色表现也同样准确。
以下这个书本画面,既可以通过书面字体准确地测试电视的锐度、清晰度表现,也可以通过眼镜片的反光部位,考察整个画面高亮控制是否会出现过曝。从42PFL6609的表现来看,书本上的字母受画面噪点的印象,边缘清晰度并不太高,但眼镜反光位没有过曝。
飞利浦42PFL6609/93清晰度测试
最后是一个实景视频画面抓拍,画面中以东京电视塔为主体,塔上灯光璀璨,“TOKYO”几个字幕清晰可见,但最难以表现的是既要控制灯光亮度不过曝,又要控制黑色塔身的细节表现,42PFL6609总体画面表现较好。
飞利浦42PFL6609/93灰阶层次测试
飞利浦42PFL6609在白色灰阶的控制方面做得较好,基本没有出现过曝现象,但在黑色下沉能力方面则有待加强,另外在画面噪点控制方面在表现较为一般,对画面清晰度有所影响。
六、飞利浦液晶电视42PFL6609色彩表现
首先我们采用DisplayX软件测试飞利浦42PFL6609的全色域过渡效果,从画面色彩之间的过渡来看,在黄色和灰色上面的分界较为清晰,红色部分感觉鲜艳稍不及,但在蓝色、绿色方面则表现准确出色。
飞利浦42PFL6609/93色彩过渡测试
从颜色表现方面来说,电视最难表现的色彩是粉红色、浅蓝色、金黄色,其中尤以金黄色为甚,在以下画面中,42PFL6609对于粉红色、浅蓝色线球的表现准确到位,而在金黄色线球画面中,最浅色的线球出现了细微的过曝,细节部分有所损失。
飞利浦42PFL6609/93色彩测试
飞利浦42PFL6609/93色彩测试
将各种颜色的线球放在一起,既可以观察各种线球的颜色表现,又可以观察深色线球是否有细节丢失,还可以观察浅色线球的反光部分是否有过曝。42PFL6609没有过曝,细节表现也较为清晰,但在颜色控制上,蓝色色球感觉已经过蓝,色彩存在失真。
飞利浦42PFL6609/93色彩测试
以下伞状色彩画面中,共有60种不同的色彩,或是颜色不同,或者色彩深浅不同,42PFL6609可以基本分出所有的不同色彩,色彩感觉较好。
飞利浦42PFL6609/93色彩测试
红色的表现能力方面,四支口红差别仅在于颜色深浅差别,而在42PFL6609上能够很好地区分出来,感觉不错,比较可惜的是左下角这支口红的色彩细节已经有所损失。
飞利浦42PFL6609/93色彩测试
手持红、白、黄三色玫瑰的两位女生,衣服鲜红色、灰白色两种颜色表现准确清晰,而在两位女生脸上的肤色细节表现上,同样较为清晰,但存在细微的偏白。
飞利浦42PFL6609/93色彩测试
从总的色彩表现上来看,42PFL6609绿、蓝两色的还原较为准确,但红色表现稍感不够鲜艳,另外,对于深色的色彩控制上,容易出现表现过渡,比如彩色线球上的蓝色过“蓝”而造成色彩失真。
七、飞利浦液晶电视42PFL6609动态对比度
飞利浦42PFL6609没有配备倍速驱动技术,评测员在拍摄过程中使用了相同的ISO和光圈,参数为ISO-400、F4.0,但曝光时间分别是1/80秒和1/100秒。从行进中的火车效果来看,列车窗上的重影比较明显,拖影现象比较严重。
飞利浦42PFL6609/93动态对比度测试
对于快速运动的画面,背景能否准确清晰地表现,是考量动态对比度的一个重要方面,比如赛车运动中车道两旁的宣传标语是否清晰等等,测试的这段画面中,采用的是透过行进中的列车车窗看建筑物,拍摄参数是ISO-400、F4.0、曝光时间1/100秒,从实际画面上看,建筑物比较清晰,没有“跟随列车前进”。
在屏幕上水平或者上下移动的字幕,是最能够表现一款液晶电视拖尾现象是否严重的画面之一,选择的这幅画面,字体从左到右、从右到左的水平移动所花费时间是5秒钟,屏幕亮度分别是100%、50%、30%开启,笔者数码相机的拍摄参数是ISO-400、F4.5、曝光时间1/100秒,参数保持不变,从效果上看,阿拉伯数字和英文字母等较小的字体拖影比较明显,而较大的方块字则拖影不明显。随着亮度的降低,越小的字体,模糊越严重以致最终难以看清。
飞利浦42PFL6609/93动态对比度测试(亮度100%)
飞利浦42PFL6609/93动态对比度测试(亮度50%、30%)
以下三幅画面拍摄地点是在一个红绿灯路口,通过红绿灯的车辆车速会有逐渐加快的趋势,我们需要观察的主题是汽车的车牌和车身上的宣传字体。数码相机的拍摄参数是ISO-400、F4.5、曝光时间1/100秒。第一幅图来自一部白色的士,从车牌上看,字体、车辆轮廓都比较清晰。
第二幅来自一部红色的士,车速要比白色的士快,车牌轮廓较为清晰,但车辆轮廓已经存在重影拖尾现象。
第三幅车速进一步加快,可以看到白色面包车车身上的标语已经不清晰,而其后的深红色面包车车牌已经出现较为严重的重影拖尾现象。
从以上动态对比度测试来看,没有配置100/120Hz倍速驱动技术的42PFL6609,动态画面表现中规中矩,没有非常出彩的表现,也没有明显的缺陷。
八、飞利浦液晶电视42PFL6609高清视频
首先是一段非洲草原上的动物视频,有较多的运动画面和细节表现。飞利浦42PFL6609绿色草原的色彩还原非常准确,颜色令人喜爱,在动物毛发的细节、扬起的沙尘表现较为清晰,但在暗部细节方面有所丢失。
飞利浦42PFL6609/93蓝光视频测试
然后是一段《攻壳机动队2》动画片,在笔者选择的这个画面效果中,飞利浦42PFL6609红色表现浓郁,但存在细微失真,白色高亮画面控制做得一般,有细微过曝嫌疑。
蓝光高清碟片播放方面,笔者采用的是索尼影视娱乐最新推出的《霍元甲》,影片主要内容是霍元甲从偷学武艺立志成为“津门第一”,到家破人亡,到领悟武学真谛并以武术反抗列强欺压的故事。从画面效果上看,飞利浦42PFL6609基本发挥了蓝光高清的优势,画面清晰,电影胶片感较好。
飞利浦42PFL6609/93蓝光电影测试
九、飞利浦液晶电视42PFL6609高清游戏
游戏评测方面,笔者采用的是PS3版《鬼泣4》和《使命召唤4》。《鬼泣4》追求的是动作类游戏的爽快感,游戏中的打斗场面,动作连续性很强。飞利浦42PFL6609画面比较流畅,拖影现象并不明显。
飞利浦42PFL6609/93高清游戏测试
然后是《使命召唤4》。在笔者选取的这段画面中,经历了郊野伏击、追逐、巷战,从郊外肩扛式导弹尾焰、爆炸效果来看,飞利浦42PFL6609场景,路旁的树木、草丛的表现上较为真实,效果与战争场景非常相似。
从蓝光高清视频和高清游戏来看,42PFL6609最大的优势在于画面颜色的表现程度上,细节表现属于中等水平,需要改进的是画面的噪点控制。
十、飞利浦液晶电视42PFL6609流光溢彩
飞利浦42PFL6609流光溢彩灯光拥有两种色彩,分别是黄色和蓝色,每一种色彩又拥有亮度高低两种模式,以下是流光溢彩功能开启,根据画面颜色的不同,启动黄色灯光的效果,其中两幅图中LED亮度有所不同。
飞利浦42PFL6609/93流光溢彩效果
以下是流光溢彩功能开启,根据画面颜色的不同,启动蓝色灯光的效果,其中两幅图中LED亮度有所不同。
下面通过索尼影视娱乐发布的《圣战骑士》蓝光碟片,选取的是其中一段画面的连拍,可以看到,飞利浦42PFL6609流光溢彩功能可以根据画面的不同,营造出多种绚丽的色彩效果,很好地将用户的观赏视觉效果溢出屏幕,带来更加震撼的影院感受。需要请各位网友注意的是,飞利浦42PFL6609屏幕两边可以根据画面的不同,表现出不同的的颜色,更加真实有效。
十一、飞利浦液晶电视42PFL6609流媒体功能
飞利浦42PFL6609拥有USB流媒体播放功能,支持电影、音乐、照片的播放。从笔者测试过程来看,飞利浦42PFL6609能够支持的电影格式并不多,其中包括了AVI、RMVB等,但并不能够识别TS、MKV等常用格式,以下是720p的AVI电影播放屏摄效果,在播放过程中,没有出现停顿、花屏的现象。
飞利浦42PFL6609的AVI播放效果
以下是800×400分辨率的RMVB视频,图像画面表现较为一般,而相对于1440×800分辨率的RMVB视频文件,42PFL6609虽然能够识别,但却不能够播放。
飞利浦42PFL6609的RMVB播放效果
42PFL6609支持JPEG等格式的图片播放,从笔者播放的几张照片来看,读取速度非常迅速,画面颜色表现也非常不错。
飞利浦42PFL6609/93图片播放效果
飞利浦42PFL6609的主要卖点在于流光溢彩的影院效果,从评测效果来看,42PFL6609可以根据画面色彩的不同,有效地将视觉溢出电视屏幕,影院效果更加强烈,视觉上也更加震撼;而USB流媒体播放则起到了锦上添花的作用。
十二、飞利浦液晶电视42PFL6609有线电视
飞利浦42PFL6609分辨率为1920×1080,屏幕比例为16:9,与我国现行的4:3电视信号存在差别,因此在画面上图像存在一定的变形。飞利浦42PFL6609拥有4:3、电影扩展14:9、电影扩展16:9、超放大银幕、宽屏幕、字幕放大等6种显示模式。
飞利浦42PFL6609/93有线电视显示模式
以下评测测试员采用的是宽屏幕显示模式,从身体变形程度来看,尚处于可以接受状态,但由于电视信号清晰度仅相当于480p左右的DVD效果,因此在画面细节方面显得较为一般。
飞利浦42PFL6609/93有线电视效果
十三、飞利浦液晶电视42PFL6609功耗测试
飞利浦42PFL6609额定功耗为198W,在同尺寸液晶电视普通在160-180W的功耗面前,并不存在优势。
飞利浦42PFL6609/93功耗测试
在关闭流光溢彩功能的前提下,笔者在标准模式下测试了42PFL6609的功耗,分别采用的是红、绿、蓝、白、黑、色彩过渡六个画面。从记录的数据来看,42PFL6609功耗最高的白色画面为159W,最低的黑色画面功耗仅为63W。
飞利浦液晶电视42PFL6609/93功耗实测对比 | ||||||
型号/画面 | 红 | 绿 | 蓝 | 黑 | 白 | 色彩过渡 |
飞利浦42FPL6609/93 | 142W | 156W | 149W | 63W | 159W | 158W |
飞利浦42PFL6609有线电视效果提供了多达6种选择,适合不同的用户,14:9模式在4:3模式和宽屏幕模式中进行了一种折中,更加人性化,对于看惯了4:3画面的用户来说非常实用;在功耗测试上,42PFL6609虽然算不上出色,但也中规中矩。
十四、评测总结
我们首先通过几段视频来看看飞利浦42PFL6609的综合表现。许多网友都会关心画面色彩过渡效果是否平滑,从晨曦黄色画面中可以看到,42PFL6609色彩过渡非常平滑,没有出现明显的色块和色彩断层。
飞利浦42PFL6609/93综合测试
晨曦中的寺庙,42PFL6609在木质建筑的屋檐表现清晰,远处的绿色、红色树木的层次表现较好,树叶的轮廓清晰。
飞利浦42PFL6609/93综合测试
42PFL6609在阴天岸边的水质清澈见底,近处绿色的草丛、水面上的船只轮廓都非常清晰,但比较可惜的是最远处的山脉没有表现出来,近处的绿草也受噪点影响而表现得不够清晰。
飞利浦42PFL6609/93综合测试
通过以上多项目的细致评测,PConline评测室对飞利浦42PFL6609评测表现总结如下:
飞利浦液晶电视42PFL6609/93评测总结 | |||||
评测项目 | 评测总结 | ||||
1、外观 | 清爽大气,适合现代家居设计理念 | ||||
2、接口 | 3组HDMI、2组USB,VGA、色差、S端子配置齐全 | ||||
3、菜单 | 画面、声音、功能、设定、软件、更新等六项 | ||||
4、灰阶对比 | 白色灰阶令人满意,黑色下沉能力较为一般 | ||||
5、抗噪点 | 表现一般 | ||||
6、音响效果 | 2.1超宽环绕声,配置了中置低音单元 | ||||
7、屏显模式 | 4:3、16:9、14:9、宽屏幕等六种屏显模式 | ||||
8、流媒体功能 | 支持RMVB电影、MP3音乐、JPEG照片播放 | ||||
9、独有功能 | 流光溢彩技术视觉渲染效果一流 | ||||
10、总体效果 | 画面色彩较准确,视觉效果好,适合组建家庭影院 |
评测员认为,对于一款定位中端的液晶电视,飞利浦42PFL6609/93拥有S-IPS液晶面板,流光溢彩技术营造出非常震撼的影院效果,非常适合组建家庭影院,逐点高清技术画面色彩表现比较准确,对于没有采用倍速驱动技术的液晶电视来说,拖影现象并不严重。在画面噪点的控制方面,飞利浦42PFL6609有待改进。
