【太平洋家居网 搭配频道】
完成品:
充满大自然气息的书架搭配一颗小小的绿色植物,木香中透出花草香,就像置身于森林一样。在书架上加一块小小的黑板,增加书架的实用性。
改造第一步:首先要在纸上构思好整个书架的大小,书架置物层的长、宽、高,黑板的长、宽、边距,背景上下走向的木板的长、宽,框架(设计图中上、下虚线描画的长方形)的长、宽等等,都要量好。
改造第二步:根据图纸,裁好木板,同时准备砂纸、用作小黑板的纸板和大木板各一张。用砂纸将木块粗糙的表面一块一块磨平,注意木板的棱角和直角边都要细心摩擦哦~
转载申明:PChouse独家专稿,请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
相关阅读
- 参考价格
- ¥1254.0 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 10.0分 家居精品,推荐
- 产品属性
- 简约 绿色 书房 实木
- 产品介绍
- 适用空间:书房规格尺寸:高1250MM*宽1170MM*深290MM宝贝材质:环保实木颗粒板:板材更厚、不变形更耐用,全部符合欧洲E1级环保标准
改造第三步:用海绵沾上油漆,此处Cathy选用咖啡色,涂到每块木板上,待干。用砂纸将木板的棱边再磨一次,棱边的咖啡色微微变淡即可。
改造第四步:可以开始装拼了!先在大模板上裁出和小黑板卡纸相同大小的木板一张,然后对齐木板,用手电钻和螺丝安装书架的边框,对齐的时候可以用些乳胶固定位置后再安装。值得注意的是,固定框架是应该从书架的背面进行安装。
改造第五步:用乳胶将卡纸和卡纸底板牢牢地粘贴在一起,待干,再用手电钻从书架的背面安装上去。值得注意的一点是,此处选用的螺丝一定不可以比书架的厚度长,不然螺丝的尾部都跑出书架的正面了~
改造第六步:从书架的背面安装好置物层,此处的螺丝就要选用比较长的了,不然置物层会很容易掉落的~当然在安装置物层之前可以用乳胶将置物层黏贴在主木板上,待干之后再用手电钻和螺丝刀安装牢固。
改造第七步:在上侧框架两端安装一对能把书架挂起的零件(涂上铜色零件)。最后给书架涂上一层哑光剂,待干即可。
完成品:
这样一个可爱又贴近自然的书架就完成啦~当然可以根据个人需求,在书架上多添加几个置物层,不过Cathy建议如果多添加几个置物层的话,要在上侧的固定框架上多加一个铜色的小零件,防止书架过重而坠落。
开花仙人掌
2011-9-26 13:02:57
