1、箱体板
一般的橱柜公司:采用普通刨花板或粉状密度板
好品质橱柜公司:一般都是实木颗粒板,它属于均质刨花板,和普通刨花板相比,膨胀系数小,防潮性能非常好,内部内部质地均匀,比普通刨花板和粉状的密度板握钉力、抗弯压性、稳定性都要强。
2、五金件
橱柜基本的五金配件是铰链和抽屉(滑轨)。一套橱柜的使用年限通常要达到10年以上,而五金件每天都要进行多次的开关闭合,所以五金件的质量直接关系到橱柜的使用寿命和价格。
一般的橱柜公司:普通铰链和抽屉,用了几年会发生松动、生锈等问题。
好品质橱柜公司:选择历史悠久、知名度高的配件品牌。抽屉侧帮为食品级涂层,耐磨、易安装。大品牌比如有百隆、海蒂诗等。
3、板材间连接
一般的橱柜公司:在安装箱体时,只会用偏心件连接,而无木榫,这样做会使箱体连接不够牢固。
好品质橱柜公司:偏心件连接和木榫两者搭配,箱体连接才更牢固。少任何一样,牢固度都会变差。
4、箱体和箱体之间的连接
一般的橱柜公司:直接在板材上拧螺丝,螺丝易松动。有的橱柜公司就是使用单面自攻白螺丝,这种自攻螺丝容易生锈,极易造成箱体晃动。
好品质橱柜公司:关键部位加装PA预埋件,增强板材握钉力。使用双面螺丝连接,在另一程度上保证了箱体的稳定性和安全性。
5、吊柜吊码的真相
目前市面上吊柜吊码有两种,一种是明吊码,一种是隐形吊码。
隐形吊码看起来美观,可以调节高度,但是从图可以看出,隐形吊码的三根钢爪是连接侧板后面一部分,这一部分和整个侧板是被后背板槽分开的。侧板18mm厚,但侧板要开背板槽,背板槽的深度通常在8mm 左右,也就是说仅靠开槽后的10mm板子来承重,牢固性可想而知。图中的红圈处即为吊码的抓钩扣在槽中。
6、台面防止开裂
一般的橱柜公司:台面下加1.6厘米厚的刨花板,劣质1厘米铝合金垫条,台面无边陲。台面垫板在切口处板芯暴露,没有封边条,极容易受潮变形,从而使台面开裂。
好品质橱柜公司:采用优质3.8厘米厚的铝合金垫条,增加台面操作时的缓冲力气,不用担心因为垫板变形而引起的台面开裂。台面有边陲,进一步加强台面的稳定性。
7、台面开孔
一般的橱柜公司:单纯台面开孔,不加任何加固措施。台面容易开裂。
好品质橱柜公司:台面开孔采用拐角圆弧处理,背面加固托板固定,增加承重力,双层保护,开裂的几率会大大减小。
8、背板插入法
一般橱柜公司:柜体背板直接钉上,容易受潮发霉、变形,柜体易失去密封性。
好品质橱柜公司:背板都是采用V形插槽与柜体连接,结合处无缝隙。这样做密封性好,不容易脱落,潮气不易进入,增强橱柜的使用寿命,也减少了甲醛释放。
9、台下盆处理方式
一般橱柜公司:将台下盆用胶和台面粘结在一起。时间长了胶老化,造成台盆脱落。想单独换台盆或者台面不方便。
好品质橱柜公司:不单纯的用胶,加用螺栓,这样更牢固。当想单独的换个台面或者水槽,也不用担心会一起浪费,留下需要的水槽或者台面,又是一笔费用的节省。
10、吊柜空间使用
一般橱柜公司:650MM或者680MM高度。标配一块隔板,可用空间只有1/2.
好品质橱柜公司:700MM吊柜高度,标配两块隔板,吊柜空间利用瞬间增大到2/3,并且隔板高度可以自己调节。
另外,在选择橱柜时,请注意选择有环保“十环认证”的橱柜厂家,装修的不环保引起的病例已经很多,为了自己,为了家人,给彼此多一份生活保障。
佚名
2011-4-10 21:08:09
