文章详情
夏季装修知识 如何确保装修质量
pchouse佚名 642352011-9-05 22:19:45
夏季装修知识 如何确保装修质量
  注意事项——保持室内良好的通风
  阴雨天时不仅空气潮湿,而且气压低,因此施工中要将所有的门窗都打开,以保持室内良好的通风。这样不仅有利于施工人员的身体健康,而且有助于室内墙面、地面及木材等的尽早干燥。
夏季装修知识 如何确保装修质量
  墙面装修——刮腻子时要延长干透时间
  涂刷墙面前先要刮批腻子,一般需要1-3遍,其间正常的干透时间为1-2天。但在阴雨天刮批腻子时,应用干布将墙面水气擦拭干净,以尽可能保持墙面干燥。同时还应根据天气的实际情况,尽可能延长腻子干透的时间,一般以2-3天为宜。
  墙面装修——下雨天时切勿刷漆
  对于木制品,无论是刷清漆或做混油时刷硝基漆,都切记不要在下雨天时刷。因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽。这时如果刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。比如雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀,而刷油漆,则会出现返白的现象。
  如果您一定要赶工期的话,可以在漆中加入一定量的化白粉。据专业人士介绍,化白粉可以吸收空气中的潮气,并加快干燥速度,但也会对工程质量带来一定的负面影响。所以一般情况下,哪怕让施工队先干点别的活或暂时停工两天,也尽可能不要在下雨天时做油漆活。
  另外,雨季对于墙面刷乳胶漆的影响不太大,但也要注意适当延长第一遍刷完后进行墙体干燥的时间。一般来讲,正常间隔为2小时左右,雨天可根据天气状况再延长。
家居装饰 工作桌面的魅力设计
楼梯周边装修 现代简约风格
卫浴设计装修 逐一攻破空间死角
厨房设计装修 体验整体美感
夏季装修知识 如何确保装修质量
  地面装修——铺地砖时不要让水泥受潮
  遇到阴雨天进行地面铺砖时,最好在水泥表面覆盖好牛皮纸或塑料布等物,同时尽量令其远离水源,以防止受潮或浸湿后结成块状。但抹好的水泥还是会受到空气潮湿的影响,令凝固速度减慢。所以铺贴完地砖后,不能马上在上面踩踏,应设置跳板以方便通行。
  地面装修——下雨天尽量别铺木地板
  无论是铺实木地板还是复合地板,都尽量不要在下雨天进行铺装。因为雨天地面会受潮,特别是一楼,还会出现返潮现象。此时水分蒸发得慢,胶干得也慢,如果在这种情况下,将来很容易变形或出现空鼓现象。但在空气湿度不是很大的阴天里,还是可以铺装木地板的,但注意要铺装得紧凑些,不然天一晴,水分被蒸发干净后,会导致木地板收缩,造成地板间缝隙过大。
夏季装修知识 如何确保装修质量
  其它工程项目——防止木制品因受潮而变形
  雨季施工最重要的是防止现场制作的木制品变形。具体保护措施为:在木制、窗成型并尚未刷(喷)漆时,可用重物对其平压近一周的时间,使门或窗的结构基本稳定,这样便可防止木制品因受潮而变形。
  其它工程项目——要防止电线因受潮短路而引发火灾
  阴雨天装修时,更应注意对电路改造的规范化操作,特别是在阳台等容易被雨淋湿的地方,一定要将没埋线时露在电线外面的铜制线头包好,以防止电线受潮后短路。尤其对于环绕在受潮的木龙骨、大芯板等木制品周围的电线,更应注意到这一点。否则一旦不慎,很有可能引发火灾。
装修设计知识 各种装修方式大比拼
玄关设计 整洁明亮不浪费空间
居住型公寓 墙面装饰新招
客厅装修 尽显简约最生活
