老年父母叠放衣物较多,通常挂件较少,因此设计时可以考虑多做些层板和抽屉,而老年人因身体状况,不宜上爬或下蹲,衣柜里的抽屉就不宜放置在最底层,应该在离地面1米高左右,有条件的话,最好考虑衣柜上层装有升降衣架。
儿童的衣物,通常也是挂件较少,叠放较多,且考虑到儿童玩具的摆放问题,最好能在衣柜设计时就考虑一个大的通体柜,只有上层的挂件,下层空置,可方便儿童随时打开柜门取放和收藏玩具,满足儿童好玩的心态。
年轻夫妇的衣物,则是多样化。一般将左右两边分别设置成男女方各自的储衣空间。柜体内的挂衣架通常分为长短两层分别储存大衣和上装,衬衫也可以放置于独立的小抽屉或搁板,不会因过多衣物挤压在一起而皱折难看。内衣、领带和袜子可用专用的小格子,既有利于衣物保养,取物也更直观方便;毛衣可放在较深的抽屉里;裤子则用专用的挂架存放。
按更换频度分区
虽然每个家庭的衣物零零杂杂一大堆,如果空间规划和使用不合理的话很容易出现为了找件衣服翻遍衣柜,或者某件自己喜爱的衣服躺在某个角落长期闲置的情况。实际上,每个人当季要更换的衣服并不多,设计师建议可以将衣柜按衣物更换频度划分为三个区域:过季、当季、常换。在衣柜的顶部安排三隔层板,用于叠放除当季以外三个季节的衣物,而下部靠中间部分因为在移门内侧,存放当季衣物,也可以叠放,但比顶部容易取用。在衣柜中部的两侧靠近移门口顺手部位安排几个抽屉和挂衣区,用于存放最近常更换的衣物,这样每次换季的时候将过季衣物从中部叠衣区移到顶部过季区,将当季衣物从顶部更换到当季区,就不会出现找T恤的时候满眼都是毛衣,找大衣的时候又满眼都是衬衣的烦人情况。另外,每周末考虑一下下周准备穿那几套衣物,将这三五套衣服更换到靠近移门口顺手部位的常换区,因为这个区域安排了衣通,还可以在周末先熨烫好挂起来,这样就不用经常在非周末的晚上带着疲劳熨衣服了。
遵循衣柜尺寸规范
一般来说,衣柜的每个储衣空间都是有尺寸上的讲究的。据设计师介绍,挂短衣或上装的空间高度不低于800mm;挂长大衣的高度不低于1400mm;抽屉的高度不低于150mm~200mm;至于叠放衣物的柜体,以衣物折叠后的宽度来看,柜体设计时宽度在330mm~400mm之间、高度不低于350mm;整个衣柜上端通常会设置成放置棉被等不常用物件,高度也要不低于400mm。
由于每个户型的结构不同,安装柜体的墙面可能会出现柱子和横梁,装修时应该尽量利用这些梁柱,将柜子的储物空间得以最大的利用,且不留卫生死角。此时,柜体高度通常在2400mm或者2300mm,但取物高度超过2.1米就需要有梯子来帮忙且容易造成结构不稳定,因此设计师通常会建议最好能将柜体分两截做,上面一层放置棉被等不常用物件,下面则为经常使用的衣物空间。
家居装修DIY 打造舒适睡眠卧室
卧室风格设计 从背景墙开始
简洁卧室设计 享受睡眠精彩
秋季装修知识 卧室的4大搭配法则
注重细节部位处理
目前有许多衣柜厂商或业主在考虑推拉门时,往往会忽视很多细节,导致柜体内的有些部位无法正常使用。比如有些业主根据自己的喜好将柜体做成不均等的空间,而为了保持柜门的美观,将推拉门做成等分的三扇或四扇,然而在实际使用过程中,因为推拉门的轨道问题,在打开一扇门时,必然会有另外两扇是并在一起,因此,当柜体内不等分时,总有个空间无法用到,如果正好是抽屉的位置,甚至会无法打开。设计师称,业主在确定柜体时,最好让空间等分,就不会出现柜体内出现死角的尴尬局面。
另外,有些厂商为了制作简单,抽屉会安排太少,或者抽屉的大小全部一样,其实存放内衣、袜子、杂物、毛衣的抽屉各有要求,杂物抽屉应该扁平,毛衣等厚重衣物应该大而深。
还有一种情况需要注意,有些业主喜爱将抽屉放在柜体的一侧,而有的推拉门会有门套,如果没有预留好足够的空间,则会出现推拉门做好后无法打开抽屉的情况
佚名
2011-9-22 21:25:44
