【太平洋家居网 装修频道】网购已经是很常见的事,不少网友在装修卫浴间的时候也会通过网购买一些卫浴洁具、例如坐厕、浴盆、淋浴器、洗脸盆等,这些洁具为了节省成本,一般不包含安装,不过卫浴洁具的安装相对于其他硬装来说容易很多,而且DIY也有不少乐趣。安装卫浴洁具的时候如果能更了解安装的流程和规范,那么安装的过程也会更加容易。
一、 卫浴间坐便器的安装。
卫浴间经过镶贴墙砖、安装吊顶、铺设地砖、防水层等硬装工程后,就可以开始安装洁具了。一般来说,安装洁具的顺序是:坐便器、洗脸盆、浴盆→安装连接给排水管→安装灯具、插座、镜子→安装毛巾杆等五金配件。先来看坐便器的安装方法,概况来讲,坐便器的安装流程为:
(1)先检查地面的下水口管,看是否和购买的坐便器匹配,将座便器对准下水管口放平并找正。
(2)在坐便器上画好记号,然后打孔洞,抹上油灰,套好胶皮垫,再拧上螺母。
(3)坐便器的水箱要在背面两个边孔画记号,然后打孔,插入螺栓,拧牢后将排水箱放平找正,再拧上螺母。
(4)最后安装背水箱的下水弯头,先装好八字门,把娘灯叉弯好,再插入漂子门和八字门,然后拧紧螺母。
需要注意的是,坐便器的安装有几个要点:
(1) 座便器安装前先在底部排水口周围涂满油灰,然后将坐便器排出口对准污水管口慢慢地往下压挤,确定密实平整后,再将垫片螺母拧紧,清除被挤出油灰,在底座周边用油灰填嵌密实后立即用回丝或抹布揩擦清洁。
(2) 安装坐便器时应使用不小于6mm镀锌膨胀螺栓固定,坐便器与螺母间应用软性垫片固定,污水管应露出地面10mm。带水箱及连体坐便器其水箱后背部离墙应不大于20mm。
(3) 安装给水管的时候,要注意给水管安装角阀高度一般距地面至角阀中心为250mm,给水管角阀中心一般在污水管中心左侧150mm或根据坐便器实际尺寸定位。如果是连体座便器,就要根据坐便器的进水口离地面高度来确定,但不能少于100 mm。
(4) 低水箱的座便器应使用镀锌开脚螺栓或用镀锌金属膨胀螺栓固定。但如果墙体是多孔砖,就不能使用膨胀螺栓,要在水箱与螺母之间用软性垫片,不能用金属硬片。
(5) 安装水箱的时候,冲水箱内溢水管高度应低于扳手孔30~40mm,这样才能防止进水阀门损坏时水从扳手孔溢出。
转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
相关文章:
装修防潮莫大意 三大环节备战装修旺季
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1205/203496.html
铺贴出舒适厨卫 挑选瓷砖的四个小技巧
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1205/203166.html
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1204/200826.html
省钱有技巧 教你如何花小钱铺贴墙面砖
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonglue/1205/202380.html
- 参考价格
- ¥999.0 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 500元以上 现代 卫浴 铜
- 产品介绍
- 九牧集团有限公司创立于1989年,总部位于福建泉州,是目前中国国内大型的卫浴洁具产品制造商和供应商之一, 集团旗下品牌为“JOMOO九牧”。该品牌荣获“中国名牌”、“中国驰名商标”、“中国国家免检产品”三项国家级荣誉。
二、 卫浴间浴盆、淋浴器的安装
浴盆、淋浴器都是卫浴间重要的洁具,安装方面因为需要接让冷热水管,在安装工序上比较复杂一点,详细来看有以下几个步骤。
1、 浴盆的安装,如果要设置浴盆,首先要安装好浴盆的下水管,然后以油灰封闭严密,之后进行上水安装,最后试平找正。
2、 如果是裙板浴盆,安装时要将裙板底部应紧贴地面,楼板在排水处应预留250~300mm洞孔,便于排水安装,在浴盆排水端部墙体设置检修孔。
3、 其他浴盆可以根据用户需求来确定浴盆上平面的高度,砌两条砖基础后就可以开始安装,浴盆则边凡是有砌裙墙,都应在浴盆排水处设置检修孔或在排水端部墙上开设检修孔。
4、 浴盆安装上平面必须用水平尺校验平整,不得侧斜。浴盆上口侧边与墙面结合处应用密封膏填嵌密实。浴盆排水与排水管连接既要牢固密实,又要便于拆卸,而且连接处不能敞口。
5、 淋浴器的安装。安装淋浴器要先把冷、热水管口用试管找平整,量出短尺的尺寸,装在管口上,淋浴器的铜进水口要抹铅油,然后拧紧螺母,将淋浴器固定在墙上。上部的铜管安装在三通口,然后以木螺丝固定在墙上。
三、 卫浴间洗脸盆的安装
购买洗脸盆后应注意产品平整无裂痕,排水栓应有不小于8mm直径的溢流孔。洗脸盆的安装流程如下:
(1) 插入膨胀螺栓拧牢,然后架好盆管架,将脸盆放在架上找平。托架的固定螺栓可采用不小于6mm的镀锌开脚螺栓或镀锌金属膨胀螺栓,但如果墙体是多孔砖,则不能使用膨胀螺栓。
(2) 连接洗脸盆的下水管,脸盆调整好之后,将排水栓与洗涤盆让接。让接时排水栓溢流孔应尽量对准洗脸盆溢流孔以保证溢流部位畅通,镶接后排水栓上端面应低于洗涤盆底。洗脸盆与排水管连接处要注意不得敞口,与墙面接触部应用硅膏嵌缝。
(3) 上水连接,最后是洗脸盆和龙头、出水管的连接,如过洗脸盆排水存水弯和水龙头是镀络产品,在安装时就要注意勿损坏镀层。
四、 卫浴洁具的安装注意事项
1、坐便器施工时宜采用干式施工方法,即通过预埋尼龙壁栓和设置安装坐厕安装孔来安装。采取这种施工方法时要注意几点:
(1) 钻坐厕安装孔时,要依照安装图示所示位置钻孔,避免尺寸误差。
(2) 尼龙壁栓要整只预埋入地面,切忌因为钻孔深度不够,将露出地面部分切除。
(3) 如果施工的地面不平,要先将地面垫平,使坐厕底部贴于地面。
2、安装卫浴洁具要注意防水层。已经破坏或没有防水层的,要先作好防水,并经12小时积水渗漏试验。
相关文章:
装修防潮莫大意 三大环节备战装修旺季
铺贴出舒适厨卫 挑选瓷砖的四个小技巧
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
省钱有技巧 教你如何花小钱铺贴墙面砖
- 参考价格
- ¥224.0 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 6.0分 不错,值得购买
- 产品属性
- 沐浴龙头 100-300元 现代 卫浴 银色 铜
- 产品介绍
booklife
2012-5-29 16:52:36
