装修设计知识 卫浴装修要注意
pchouse佚名 2011-9-22 21:25:44
装修设计知识 卫浴装修要注意
  一般来说,在新房交付时,卫生间已经做过防水处理,但消费者往往会重新装修卫生间,如铺地砖、地面找平、更换洁具等等,这样有可能会破坏防水,所以建议在装修时无论是否破坏防水层都应该重新做一次防水,而且防水一定要做彻底,如墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易渗漏的地方,一定要处理好这些边边角角。墙面的防水也不能马虎,因为卫生间同样担负着淋浴房的功能,当大量水溅到墙壁上时,如果墙面没有防水层,会引起墙体的侧渗,所以防水层应从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,以增强防水性。
装修设计知识 卫浴装修要注意
  为了维修方便,很多卫生间的管道都被安排在了顶棚内,因此棚顶的防潮非常重要。做卫生间棚顶防水,最好在棚顶涂抹一层水玻璃,然后采用防水性能较好的PVC扣板。
装修设计知识 儿童房要怎样设计
装修材料知识 揭秘SBS防水涂料
装修设计知识 充分享受家居空间
装修设计知识 家居装修四大切忌
装修设计知识 卫浴装修要注意
  卫生间经常有水,走在上面很容易滑倒,为了保证卫生间的安全,要选择专用的卫生间地砖或桑拿地板,这些产品防水性强,而且在沾水的情况下,也不会太滑,相对安全很多。
  1.尽量不破坏原有防水层,因为新房在交付时一般都做了防水层。
  2.重铺地砖要做地面防水,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。
  3.墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,防水涂料一定要涂抹到位。
  4.要求装修队给卫生间的上下水管一律做好水泥护根。
  5.一般防水处理中不与淋浴位置邻近的墙面要做30厘米高的防水处理。
  6.施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。
  7.在防水工程做完后,封好口及下水口,用24小时“蓄水试验”验收防水。
装修材料知识 壁纸选购的相关知识
秋季装修知识 卧室的4大搭配法则
装修设计知识 秋季装修的细节
装修设计知识 沁凉舒适居家用品
