文章详情
装修材料知识 卫生间隔断价格讲究
pchouse佚名 502662011-10-14 13:50:57
装修材料知识 卫生间隔断价格讲究
  卫生间隔断的选材
  (1)卫生间隔断地面材料:地面应采用防水、耐脏、防滑的花岗岩等,高度应低于其他地面10---20mm,地漏应低于10mm左右,以利于排水。
  (2)卫生间隔断顶面材料:顶面受水蒸气影响,最易发霉,以防水耐热的材料为佳。一般采用多彩成型铝扣板和压克力成型天花板,这些材料耐水性强,表面又贴有隔热材料,是浴室天花的理想用材,规格www.zmnmy.com以120mm宽条形和300mm*300mm方形为主,表面构造有平板和微空两种。压克力成型天花板价格较低,但容易老化;多彩成型铝扣板价格较高,但色彩多样,经久耐用,是现代卫生间吊顶使用的主要材料。另外,还有采用铝塑板或硅酸钙板,后者表面涂以水泥漆,价格较低、防水性强。
  (3)卫生间隔断墙面材料:浴室的墙壁面积最大,须选择防水性强,又具有抗腐蚀与抗霉变的材料。容易清洗的瓷砖、大理石、马赛克等花色多,可拼贴丰富的图案,且光洁平整易干燥,是非常实用的壁面材料,但要注意与地面材料色彩相统一。
装修材料知识 卫生间隔断价格讲究
  卫生间隔断价格
  卫生间隔断价格怎么样?这是很多对卫生间隔断不是很了解的同学们急切想要知道的问题。根据市场估计,成品隔断双贴面板材含五金一般都在130~200左右一平方,玻璃的含含五金件1.0钢化玻璃,价格在180~260之间。当然,这个需要根据自己选择的材料来确定价格,还要辅以一定的辅助材料。
卫生间瓷砖颜色 卫浴产品价差何以如此剧增?
走进卫浴改造现场 工地环境抢先看
卫生间设计 6款格调卫浴让你居家spa
卫生间置物架 超强舒适感卫浴间
装修材料知识 卫生间隔断价格讲究
  铝镁合金双层玻璃隔断价格在340元至420元之间不等。不锈钢玻璃隔断在240元至300元之间。其实价格不会有固定的,因为要根据客户的要求和现场的制作方案而定。比如:型材的规格,型材的厚度,分隔式与不分隔式,分多少隔,要不要双层玻璃,还有双层玻璃中间带百叶,是用普通玻璃,还是钢化玻璃(安全玻璃)用多厚的玻璃。还有颜色要求,比如玻璃颜色,就是烤漆玻璃,也叫背漆玻璃,艺术玻璃。框的颜色要求,有多种铝镁合金材料的颜色烤漆,还有框架的各种木纹转印等等,所以玻璃隔断的价格是没有固定价格的。
  另外,装修的合同或者协议肯定要签订的,否则口说无凭。保修等事项在合同里面都会有的,如果发现有不合适的条款的,可以通过协商调整,或以增加补充条款的方式予以确定。为了使你的导师愉快,付款的发票还是要的。但这也会增加费用。不同的装修公司,其报价肯定不会相同的,你可以以“货比三家”的方式,最终确定一个各方面(尤其是价格方面)都比较满意的装修公司,来进行施工。
家居4大妙招 做好客厅和餐厅隔断
客厅隔断设计 让家居变得有空间感
客厅餐厅隔断装修 家居魅力没法挡
隔断门设计 书房隔断指南
