装修设计知识 木结构别墅性能解析
pchouse佚名 2011-10-18 21:40:23
装修设计知识 木结构别墅性能解析
  木结构别墅的特点及优越性:
  使用寿命长久–70年
  据了解,已有百年历史的木屋在欧美国家随处可见,因为他们有一套经过长期实践总结出来的严格的建筑标准做保证。如果使用得当,木材应该是一种非常稳定、寿命长、耐久性强的材料。建筑商为客户承诺的使用期长达70年。
  施工就像搭积木–标准化生产
  木结构住宅所用的结构构件和连接件都是在工厂标准化生产的,所以施工安装速度远远快于混凝土和砖石结构建筑,施工质量也得以保证。由于事先了解建筑物的精确尺寸和建筑材料,几乎所有的预制件都能在建筑工地以外的场所完成,盖房子像搭积木一样地容易。
装修设计知识 木结构别墅性能解析
  不怕地震–基本纹丝不动
  木结构房由于自身重量轻,地震时吸收的地震力也相对较少;由楼板和墙体体系组成的空间箱形结构使构件之间能相互作用,所以它们在地震时大多纹丝不动,或整体稍微变形却不会散
  室内随意设计–只有想不到,没有做不到
  木结构房的室内隔板由于很少承重,使得室内设计完全可以依据个人的喜好采用开放式或传统隔板,门窗可以安装在任何方便和实用的地方。碗、隔板、衣橱与室内可以做得天衣无缝,是其他建筑结构所无法相比的,这样还能大量地节省购置家具的费用,这对年轻家庭极具诱惑力。
  冬暖夏凉--取暖费用较低
  由于木材为绝热体,在同样厚度的条件下,木材的隔热值比标准的混凝土高16倍,比钢材高400倍,比铝材高1600倍。如果采取通常的隔热方法,木结构房的隔热效果比空心砖墙房要高3倍。所以,木结构房的取暖费用较低,冬暖夏凉,空调几乎成了摆设。
居住型公寓 值得注意的细节
上海最豪华的别墅 单身成功男士豪宅探秘
桂林别墅 家具“混搭”营造别致的效果
居住型公寓 经典别墅设计欣赏
时尚家居装修 三亚别墅设计案例
别墅软装 花园式搭配全方案
别墅软装 65平的明亮家居
香山别墅典范 6款手绘背景墙
装修设计知识 木结构别墅性能解析
  身上穿着防火外套–防火防蛀特殊功能
  轻型木结构的防火,就像给可燃的木构件包括墙体、楼盖、天棚和屋盖等,穿上一件难燃或不燃的防火外套,一般采用防火石膏板来阻断火焰与木构件的接触,同时满足有关规范规定的耐火极限要求。有实验证明,即使是经济型的木结构房屋,抗火能力也不低于2小时左右。北美历史上许多次火灾的经验证明,火灾造成的人员伤亡与建筑结构材料的燃烧性并没有直接关系。
  既防潮又会呼吸–防潮、透气性能
  有关专家认为,木材的平衡含水率在19%以下时,虫子就不能存活。而用来建造美式木屋的木材的平均含水率只有17%,再加上严格、独特的施工技术能保证建筑材料的干燥,结构中还加入了一种屋内的空气能释放出去、屋外的水汽却进不来的单向呼吸纸,以及一旦结构进了水也能使其干燥的技术措施三项防潮技术,木结构成为既能有效防潮、透气性能又十分优秀的房子。
  木结构房的室内装修能够很容易地为购房者进行量身定做,成本也很容易地计算出来。虽然从国外直接进口的材料成本比混凝土或砖石结构房要高,但由于盖房的工人数量少,施工时间短,人工成本低,装修费用也低,所以房子全部完工后的总成本与混凝土等其他结构房相同。例如一幢325平方米建筑面积的木屋建在水泥地面上,9至12天即可做好结构框架,包括室内装修等工作全部完成只需3个月左右的时间。房子交到客户手中时,只需带只衣箱,屋内的日常生活设施一应俱全,格外方便。
装修设计知识 木结构别墅性能解析
  绿色环保木质别墅文化
  在提倡绿色环保、崇尚大自然的今天,许多人都梦想拥有自己的私人别墅花园。事实上在繁忙的工作之余自己修剪花草倒是一种非常好的放松方式,在发达国家人们在休息日里亲自修剪自己的花园,体验那份自己动手带来的乐趣,享受大自然的美。
  别墅公共活动的功能分区比较明确,如客厅餐厅及室外门前花园和屋后休闲平台等,但功能分区之间又有相互的联系,各空间之间具有连续性和流动性。客厅一般布置在正门的旁边,主要起会客的功能,而家庭厅是家人休息、娱乐的场所,具有一定的私密性。家庭厅与客厅之间常有墙分隔,但一般距离较近。与客厅、家庭厅联系比较紧密的是下餐厅(欧美式别墅一般有两个餐厅,厨房常常带一个小餐室或早餐厅。)较大一点的房子可能有更多的公共活动空间,如游戏房、家庭影院厅等。欧美式别墅公共空间另一个特点是充分利用了室外空间,在别墅的后院,一般布置有较大的活动空间,因此,举办酒会或聚会将是非常实用和方便的。
  别墅的室内装修注重格调而不一定奢华,一般的厅房之中没有太多的装饰线条,而有装饰的地方则做到简约、精致。别墅绝大部分的装修均由承建商一步到位,安装好壁橱、壁炉、厨房橱柜及家用电器、卫生洁具、地板(地毯)、灯具等。装饰部分则留下来给业主自由发挥,如窗帘、壁画、可移动的家俱、工艺品等。
别墅软装 时尚简约客厅更温馨
别墅软装 给卧室穿上色彩衣装
别墅家具 6款异型书架为空间加分
别墅家具 荐6款缤纷乐儿童书桌
版权和免责声明
