文章详情
居住型公寓 木地板打蜡注意事项
pchouse佚名 585562011-12-13 09:10:50
木地板打蜡注意事项
  1.选择晴好天气打蜡
  雨天湿度过高,打蜡会产生白浊现象。室温在5度以下时,地板腊会变硬。打蜡前请勿使用含有化学药品的抹布擦拭地板,会导致地板腊附着不良。
木地板打蜡注意事项
  2.清除地板表面的垃圾、脏物
  使用吸尘器清除地板表面的垃圾和灰尘。用稀释后的中性洗涤剂擦拭地板上的污渍,对难以清除的污渍可用信纳水擦拭。为防止洗涤剂积留在沟槽处,浸泡了洗涤剂的抹布要尽量拧干。地板腊清除剂会导致地板产生痕渍和鼓胀,绝对不可使用。
  家居装修DIY 实木地板的优缺点
  客厅装修 选购强化地板的五大指标
  时尚餐厅 给你不一样的幸福感觉
  温暖彩色住宅 让人憧憬迷恋的空间
木地板打蜡注意事项
  3.用拧干的抹布擦拭
  使用用力拧干的抹布进行擦拭地板表面,特别是沟槽部分,要仔细擦拭,不要残留洗涤剂。如残留洗涤剂和水分会导致表面泛白、鼓胀。
  4.充分干燥
  地板表面和沟槽部的水分完全干燥为后方可打蜡。根据季节不同,所需时间也发生变化,但大致要花半天以上。如没有经过充分干燥,地板腊将不会紧密附着在地板表面,影响美观,产生泛白现象。
木地板打蜡注意事项
  5.打蜡方法
  摇晃装有地板腊的容器,并充分搅拌均匀。房间的地板整体打蜡前要在房间的角落等不醒目之处进行局部试用,确认有无异常。为防止地板腊污染墙踢脚线和家具要用胶带纸等对上述部位遮盖,用干净的抹布充分浸蘸地板腊,以不滴落为宜,不可将地板腊直接倒在地板上,否则会产生痕渍和圈痕。按照地板的木纹方向仔细涂抹,不要漏涂或薄厚不均,涂抹量过少会造成浓淡不均,过多又会导致造膜不良,保持薄厚均匀是打腊的关键,不可用水稀释地板腊。
  6.地板腊干燥前勿在地板上行走
  干燥通常要花20分钟到1个小时,如有漏涂要进行补涂。如采用两次打蜡的方式,第二次涂抹时要在第一次完全干燥后进行。每6个月左右打一次腊,可以长期保持地板美观。
  家居装修DIY 瓷砖和地板优缺点比比看
  网友装修 专家教你如何选购石材
  家居装修DIY 马赛克点缀出现代前卫风潮
  家居装修DIY 如何选购无缝地板
