文章详情
卧室设计 卧室装修应侧重实用
pchouse佚名 567492011-12-19 09:20:06
卧室设计 卧室装修应侧重实用
  任何一间卧室的位置都应该尽可能地远离大。这样,从楼梯间传来的嘈杂声音才不会干扰你的睡眠;其次,你也会觉得自己很安全,有了这种安全感,绝对能提升你睡眠质量。同时最好让厨房和卫生间也离卧室远些,同样是为了避免无关声音的干扰。此外,食物的味道(如果不是在你进餐的时候,而是经常闻到食物的味道)对你的身体和睡眠不仅没有任何帮助,相反还可能有害。通常我们卧室的必要设施包括(它占据着卧室的中心位置)衣和梳妆
  理想的状态是:你的卧室很大,旁边还有一个单独的储衣室。于是所有的衣物都挂到衣上,你可以一目了然地选择所需的衣物。而卧室内家装网,最专业的家庭装修门户网站只摆放一张床和两个床头柜,墙上挂幅画。但是,这不过是很多人的梦想而已。如果卧室相对比较大,可以间隔出一个储衣柜。这个方法比买通常的衣柜便利、实用。
卧室设计 卧室装修应侧重实用
  如果你的卧室是长方形的,这种被拉长的空间很难利用。很多人试图把房间一分为二,用柜子从中间隔起来。但是,这样做也没有什么益处,因为门口的那个被隔断出来的房间黑黑的,让人感觉很压抑。你可以在房间长的那一面从背光处画出1.5米的距离做出一个储衣间。
  这个储衣间的存在使房间变成了正方的尺寸,而在正方形的房间里人会感觉比在长方形的房间舒服。而且,在相同面积下,正方形的房间比长方形的房间看起来要宽敞。而且有了这样一个储衣间后,你就可以不用在房间放柜子和抽屉柜了,因为它的容积要大得多。
  如果间隔出一个储衣间后,还是有一个狭长的空间(看上去还是很别扭),那么,可以试着用个“半透明”的隔框隔开,这样的隔框能令自然光线变得更柔和。在卧室内其实不需要特别明亮的太阳光。这样做的结果是可以将卧室分隔成两部分:光线充足的工作区和有些黑暗的睡眠区。这样的分区可以在房间内创造一种舒适的感觉,并且,还可以保障你在一天任何时刻都能获得香甜的睡眠。
居住型公寓 核定家装造价哪几个方面易出漏洞
小户型装修日记 家庭装修前如何测量房屋
装修施工知识 轻装修重装饰合理搭配莫盲从
家居装修DIY 家庭采用哪种采暖系统好
  卧室装修:墙面的选择
  一般的卧室的墙面都选择白色墙面,挂上一两幅山水画,搭配协调,是卧室充满生机,人一睡醒,精神状态良好,充满精力。如果可以的话用活性炭艺术壁材涂刷墙面做成不同肌理,增加墙面的立体感,将墙面打扮成艺术,配以DIY图画,或直接挂图画将卧室整体勾连起来,形成艺术空间;那么将会回到自然怀抱之间,减少失眠症状,人一睡醒,精神状态良好、充满对生活的热爱,满有活力。
卧室设计 卧室装修应侧重实用
  卧室装修的摆放
  如果你有一张加大的双人床,那么,就要好好想想,怎么放置才能获得更多的生活空间?床在卧室摆放时要方便使用,并且是要让在床上睡觉的两个人都感觉方便。要是一个人(靠墙睡的人)只能通过叫醒另一个人才能下床的话,很难把这叫做“方便”。这种现象在蜜月时和这之后的不长时间还可以,但是,从那以后就开始变得让人气愤了。尝试一下意想不到的摆放床的方法。例如不横着摆,也不顺着摆,而是床头顶着房间一角(就是顺着一个对角线摆放)。这样,使用床的两个人可以从两个方向上下床,相互不影响。而且,在床头后的空间(哪怕是不大的地方)还可以放置一个储物。因为卧室的空间不大,在选择床的时候,你可以选择带有储藏箱或者抽屉的床。这样,床下同样可以放许多东西,这样的床相当于一个横躺着的柜子,可以为你节省很多空间。
60平小户型家居 简约风的最潮流
家居装修 中性硬朗的田园风格家
5万元的简约装修 黄色与蓝色的对望
客厅设计 如何挑选装修公司
