◆涂料:不光要环保更要有阻燃性
一提到油漆、涂料,广大消费者的第一印象则是环保、无味,而对于防火的功能则是很少了解。其实,涂料的防火性同样相当重要。而究竟怎样的涂料才有阻燃的功能呢?据记者了解,所谓的具有防火性的涂料,是在可燃性基材表面,经过涂刷材料表面,降低可燃性,阻止火势的蔓延。这种材料大多使用在安全要求更高的公共场合。据专家介绍,与其他普通的涂料相比,防火涂料是涂在基材表面,除具有阻燃功能,还有防锈、防水、耐磨等性能。在选购时特别要注意比较,千万不要贪小便宜,要仔细看清产品的质量检测报告,对防火阻燃性要特别关注。
而对于日常家装涂料,虽然阻燃性能不及专业的防火涂料,但其本身也属水性涂料,例如水性木器漆也具备不燃不爆的高安全性等特点,普通家庭也可以正常使用。
◆地板:防火可用火烧进行测试
记者在近日走访了沈城各大家居卖场中地板的销售区域,对防火地板进行调查,发现目前的地板市场仍以环保牌为主,而对于地板在防火性能上的宣传则很少提及。针对这种现象记者也了解到,其实早在2010年4月,国内就开始实行新的防火阻燃地板标准:以纤维板、刨花板、胶合板等为基材,以涂料或浸渍纸为饰面材料,通过阻燃处理,达到一定阻燃等级,具有阻燃功能的木质复合地板,达到B1级别的阻燃标准以及烟毒等级标准。
据圣象集团沈阳公司客服部经理刘洋介绍,目前市面上销售的具有防火功能的地板主要是以强化复合地板为主,以纤维板、刨花板、胶合板等为基材,以涂料或浸渍纸为饰面材料,通过阻燃处理,达到一定阻燃等级,具有阻燃功能。而对于其他材质的地板,虽然也添加了防火层等,但其阻燃效果并不明显。另外,据大自然地板相关负责人介绍,消费者在选择防火地板的时候,可以用火烧测试,好的防火地板可迅速起到阻燃效果。
家居装修DIY 表情给你视觉享受
家居装饰 创意打造家庭工作间
书房设计 通透是根本功能要注重
家居设计 时尚家居方案
◆门板:要有防火板处理
在选择门板的时候,由于其以木材为主,因此在选择时也要考虑到防火的因素。具有防火功能的门板,基材是刨花板、防潮板或密度板,表面用防火板,这是目前市场上使用越来越多的一种材料。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高,防火板厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm,价格比普通门板高出40~50元左右,一般的橱柜门板可以选用这样的贴面。
另外,大多数人选用普通的木条进行吊顶和墙面装修。而对于这样的做法,很多消费者认为是理所当然,殊不知这已埋下了安全隐患。据方林装饰设计师董雷介绍,在装修时应尽量选择阻燃材料,慎选可燃材料。譬如说可以在橱柜台面选择人造石或天然石材台面。而且,吊顶时木龙骨需要进行防火处理,即在龙骨表面涂刷两遍防火涂料。
◆家装设计:防火三步走
对于家装防火,只是选择防火建材还是远远不够的。在家装设计、施工以及后期维护中,都有着全面的要求,这样才可以做到防火于未“燃”。
1、前期设计:电路设计要容易操作
在装修之前的设计过程中,从整个空间的设计,到插座、电线的布局,都是与家庭防火密不可分的。据元洲装饰设计师孙介绍,装修时首先要对整个空间进行合理规划,保持空间的流畅性,而且在家具摆放时要特别注意,不能出现家具摆放阻碍居室空间通道的现象。而且在前期设计过程中,最重要的还有管线、开关的布置。
随着家庭使用电器的数量、功率的不断增加,由于电路设计不合理出现的超负荷而起火屡见不鲜。据方林装饰设计师董雷介绍说,在进行电路设计时,强电箱最好摆在较易操作的位置,万一出现电路危险,业主可以最快的速度关掉总闸。而且在选择导线时,要选择正规厂商的绝缘铜芯线或阻燃绝缘铜芯线。 另外,在做吊顶或夹层内铺设电气线路时,一定要套穿绝缘金属管或套穿阻燃管。
2、施工中:易燃物和可燃物严格分开
对于施工中的各个流程,有专业资质的装饰公司也都有相关规定。据元洲装饰相关负责人介绍,对高层住宅装修施工安全早已做了详尽要求。在使用现代化施工器具时,总闸箱必须配置断电装置,施工现场材料严格分类,易燃物和可燃物严格分开;严格禁止施工现场有吸烟现象。不允许使用自制手把灯及塑皮软线等绝缘不好的自制工具,严禁使用自制加热器具等。此外,方林装饰、天天装饰、龙发装饰等也同样有相关规定。
由于家装涉及易燃品众多,现场材料的摆放要严格遵守规范。据天天装饰主案设计师张德军介绍:“类似于油漆、胶粘剂等材料需要独立存放,摆放的位置应尽量通风、阴凉。”
3、施工后:经常检查电线是否老化
在家装结束以后,也需要时刻关注家居防火安全,对容易产生安全隐患的设备进行定期检修。据瑞之峰装饰工程有限公司沈阳分公司主任设计师张宝玉介绍,定期检查自家的电表是否超负荷,电线是否老化,做到随手关闭电源、关闭燃气,还要严格按照使用说明书使用家电设备。
网友装修 地暖寿命短质量差
家装装饰 工程转包纠纷不断
装修设计知识 年底装修切不可盲目赶工
家居装饰 冬日家装需要关注的四大问题
佚名
2012-1-05 22:37:51
