户型再小,该有的功能一样也不可缺少。在这个小户型里,进门左侧的小块狭长区域被辟为开放式厨房,为主人留出了足够的烹饪空间。因为房子本身结构的设计,在这块区域有块狭长的玻璃窗以弥补居室采光的不足,窗前用碎花布帘作遮挡,保证了视觉上的清爽和美观。厨房一角处安置了一个黄色小餐桌,可以解决就餐问题。
对于小户型来说,如何更合理地安排功能空间是最重要的。因为户型太小,做成封闭式厨房非常占用空间,所以只能做成开放式厨房。虽然厨房与床的距离不远,但主人在橱柜台面上却花费了心思,把橱柜向外的转角处延伸出来,但如果直着延伸就觉得太生硬,与整体风格不匹配,而且直角的台面占据空间,所以把橱柜延伸的台面做成圆弧形,使伸展出来的台面更加柔和,与室内的风格相呼应。
这几乎是最简单的吧台了,与直角台面相比,圆弧形的台面面积更大,但视觉效果更好。这样用橱柜延长成的小吧台,吃早餐就不用大动干戈了。而且把吧台收拾好后,工作、看书或品酒都可以,是一个非常简单实用的地方。
借鉴:这种方式适用于任何带台面的地方,如餐桌可以延伸出来,茶几、窗台等等,都可以做成这种形式,增加出一个小型或隐藏型吧台,使室内空间的功能更多。
网友装修 简约时尚的3室2厅
装修设计知识 小心被设计陷阱
时尚家居方案 多种风格巧妙融合
卧室装修知识 卧室如何设计
三、吧台后面是一个透明卫生间,你能想到吗?
透明浴室是房间的亮点,挨着透明浴室而建的小圆桌就是一个很好的小吧台。因为圆形线条流畅,不需要占用很大空间,而这个浴室周围的空间可以好好利用起来,作为其他功能使用。平时拉下透明浴室的帘子,小圆桌上的晚餐温馨浪漫,办公室里处理不完的工作放到这里,也能安静地处理而不影响卧室的人。
借鉴:在任何需要的角落都可以做成这样的小吧台,还可以做成折叠或隐藏式,在需要的时候拉开使用,更节约空间。
吧台离管道间或排水管较远的角落时,排水管要有一定的倾斜角度。如果吧台位置离室外近,可以将排水管接到户外,以单独的管线排水;如果须将管线接到管道间而倾斜度又不足,必须从天花板或者墙内安管时,施工就比较麻烦,费用也会跟着提高。
设水槽的吧台在购买水槽时要注意,水槽最好是平底槽,放置杯子时才不会发生倾倒或撞坏,水槽深度最好在20cm以上,以免水花四溅。如果想在吧台内使用耗电量高的电器,像电磁炉等,最好单独设计一个回路,以免电路跳闸。
利用角落而筑成的吧台,操作空间至少需要90cm,而吧台高度有两种尺寸,单层吧台约110cm上下,双层吧台则为80cm与105cm,其间差距至少要有25cm,内层才能置放物品。台面的深度必须视吧台的功能而定,如果台前预备有座位,台面得突出吧台本身,因此台面深度至少要达到40-60cm,这种宽度的吧台下方也比较方便储物。
吧凳设计时要注意三点,首先吧凳面与吧台面应保持0.25m左右的落差。其次吧凳与吧台下端落脚处,应设有支撑脚部的东西,如钢管、不锈钢管或台阶等;另外较高的吧凳宜选择带有靠背的形式。
