张先生家装需要涂刷油漆的面积总计:
1、自制书柜长4.4米、高2.4米,中间有一排玻璃门。这个书柜大约需要刷掉多少油漆?
2、自制的百叶造型的两门鞋柜,长、宽、高分别是0.9米、0.3米、1米,需要多少油漆?
3、天花板和墙面的总面积是260平米,需要多少乳胶漆?
一、自制书柜的油漆用量
书柜长4.4米、高2.4米,需要刷油漆的地方,除了上下两排柜门,还有透过玻璃可以看到的柜子内侧。我们可以先把上下两排柜门的面积算出来,4.4*(2.4-1.2)=5.28平米,中间一排虽然是玻璃,但玻璃的边角以及透过玻璃可看到的柜子内侧都需要刷油漆,而且用量比较大,总的算起来大约是玻璃面积的4倍,即4.4*1.2*4=21.12平米。
所以,按刷一遍计算,这个自制书柜的油漆用量大约是:1/15*(5.28+21.12)=1.76公斤。
“按三底两面”计算的话,底漆与面漆用量分别为5.28公斤和3.52公斤。
局部装饰 装修遇到的错误
网友装修 书房卧室火速变脸
家居装饰 用色彩装扮异域家
开放式厨房设计 把握四要点
二、计算自制鞋柜的油漆用量,有以下两种方法
方法1:按需要涂刷的面板面积计算
除了背面和底面之外,顶面、正面以及两个侧面都需要刷油漆。鞋柜的长、宽、高分别是0.9米、0.3米和1米。那么,顶面、正面和两个侧面的面积分别是0.9*0.3平米、0.9*1平米、0.3*1*2平米,即0.27平米、0.9平米和0.6平米。因为鞋柜的两扇门是百叶窗造型的,油漆用量相对要多一些,这两扇门的油漆用量得乘上1.2的系数,也就是说,刷这两扇门等于刷0.9*1.2平米的面板。
按刷一遍计算,这个鞋柜的油漆用量为1/15*(0.27+0.9*1.2+0.6)=0.13公斤。按“三底两面”计算的话,这个鞋柜所需的底漆和面漆的用量分别为0.39公斤和0.26公斤。
方法2:按鞋柜使用的面板张数计算
按刷一遍计算,1公斤油漆大约能刷15平米的面板,也就是说每平米面板需要用掉1/15公斤的油漆。那么这个鞋柜所需要刷油漆的部分用了多少面板呢?我们假设用掉X张面板,一张面板面积约为3平米,那么按刷一遍计算,这个鞋柜的油漆用量大约是1/15*3*X公斤。按“三底两面”计算,底漆与面漆的用量分别得乘上3(遍)和2(遍),即1/15*3*X*3公斤和1/15*3*X*2公斤。
三、天花板和墙面的乳胶漆用量
专家说,按刷一遍计算,1公斤乳胶漆大约可刷10平米墙面。折算一下,每平米墙面需要用掉1/10公斤的乳胶漆。张先生家的天花板和墙面总面积是260平米,按刷一遍计算,大约需要260*1/10=26公斤。一般来说,天花板和墙面是需要涂刷两遍的,那么张先生家刷天花板和墙面所需的乳胶漆用量大约是26*2=52公斤。
专家建议:关于油漆乳胶漆的用量问题总结出两个公式,可供大家参考:
墙面乳胶漆用量=1/10*墙面总面积*2(刷两遍)
家具底漆用量=1/15*需要涂刷的面积*3(刷三遍)
家具面漆用量=1/15*需要涂刷的面积*2(刷两遍)
预算好以后,就是选购油漆了。要想在选购油漆上下功夫,既要好的,又想省钱,专家建议可以挑选一些品牌油漆中的普通产品。因为据有关了解,不管是市场上新出现的三合一还是五合一,第二代还是第三代,其实效果差别并不大,所以只要品牌有保障,品质也较让人信任。不过,也不能完全因贪图小便宜而选择一些所谓“经济实惠”的油漆,很有可能就是掺了水的劣质油漆。而且售后也得不到保障,损失远远大于了原本购“经济实惠”油漆节省的费用。
安信地板甲醛超标 揭密家居防甲醛四大要点
网友装修 最“抠门儿”的装修房
家居装修DIY 家居玄关装修
深度解析 白领装修10大误区
佚名
2012-2-21 22:24:38
