一、要有主光源和辅助光源的概念
居室中,灯具安装之前要有主光源和辅助光源的观念。主光源指专门对某一个局部空间的照明,比如阅读用的台灯、落地灯,餐桌上的吊灯,墙面装饰照明用的射灯等等。而辅助光源,才是每个房间差不多中央位置的大灯。很多人在装修、布置家的时候并没有这个概念。
二、踢脚线能让空间更出彩
踢脚线除了它本身的保护墙面的功能之外,在家居美观的比重上占有相当比例。是家里地面的轮廓线,视线经常会很自然地落在上面。造型漂亮、做工精致的踢脚线,往往能起到点睛的作用,为您的家增色不少。但是,踢脚线也经常是人们轻视的地方。曾经见过一些装修过的房子,设计、施工都看不出什么不好,但就是觉得整体效果不是很好,眼前不舒服,最后发现,都是因为粗糙廉价的踢脚线严重影响了效果。
三、地漏规则
地漏排水要低于地面,这一点往往容易被忽略,且不容易改造。因此,务必向装修工人提醒,地漏排水一定要低于地面,以避免忍受每次洗完澡后的“水漫金山”的现象。
四、购买防霉的玻璃胶
玻璃胶是装修过程最不起眼的东西,主要用在橱柜、洁具、其他有缝的修补。如果使用了质量不好的玻璃胶,过一段时间就会出现发黑、发黄的现象。建议装修期间的玻璃胶购买防霉的产品。
田园+简约 看50平米蜗居谁才是你的最爱
装修知识 家居风水8大位理原则
喜庆温馨 白领MM4万硬装89平酷炫屋
时尚混搭 情迷150平咖啡色优雅跃层婚房
嵌入式衣柜或其他一些嵌入墙体的柜子的好处不少,既增大了柜子内部的空间(可以顶天立地),又显得柜体简洁、大方。应该注意的是,安放柜子的地面和柜子侧面的墙体必须水平和垂直。否则,等安装柜子的时候,会很难处理缝隙,勉强填补缝隙,视觉就有扭曲,显得很粗糙,工艺不精细,效果就会大打折扣,一组昂贵的壁柜,就会被这些小细节毁掉。
还有,如果是推拉门的话,地面不平,还会造成推拉门不能严丝合缝地关闭。所以,安装壁柜的部位,地面和墙体要严格保证水平、垂直。
六、填缝剂比白水泥填缝性能更好
在现在的家装工程中,有些施工队还在用白水泥进行填缝,很多消费者对这些材料和工艺都很陌生,对家装公司也没有具体的要求。所以,很多家装公司都会用白水泥来填缝,但是它有以下几个缺点:1、抗变色能力差;2、粘贴牢度和硬度不强;3、防水性能差,一旦脱水就会出现裂纹,导致地转渗水。所以消费者一定要问清家装公司用哪种材料来做填缝,最好是选择填缝剂。
佚名
2012-2-24 08:59:53
