文章详情
春季装修要注意 铺地板需要防潮
pchouse佚名 634842012-3-16 09:17:18
  春季装修要注意 铺地板需要防潮
  潮湿地板容易损坏
  春季,地板在使用过程中,一定要注意保持地板的干燥、清洁。一般情况下,地板的含水率保持8%-13%。但如果铺设和使用不当,也会造成地板出现质量问题,比如铺设时没有做防潮处理;用水淋湿或用碱水、肥皂水擦洗,这样会破坏油漆的光亮度;卫生间和房间地面没有做好隔离;夏季没有注意拉好窗帘,使得窗前地板经灼热阳光[最新消息价格户型点评](论坛新闻)暴晒后变色开裂;或是空调温度开得过低,使白天和晚上温差变化过大,引起地板膨胀或收缩过于剧烈而造成变形开裂等。
  另外,防潮性能是木地板最重要的技术指标。防潮性能不好的地板,在地热长时间的“蒸烤”下,一旦有潮气进入,地板边缘必定起翘,造成地板损坏。而高质量地板采用的是高密度基材,其防潮性能极佳,吸水厚度膨胀率远小于国家标准。另外,特种耐磨层、装饰纸、平衡层,能够很好地将基材“封闭”,保证了地板整体的防潮性能更佳。
春季装修要注意 铺地板需要防潮
  三分质量七分安装
  地板行业中一直有种说法,木地板是“三分地板七分安装”,即安装得好坏决定了地板质量的70%。地板使用中的不理想,有很大程度上是由地板铺装不到位引发的,地板铺装问题,已成为制约地板使用的顽疾。
  要规避令人不悦的地板维修,更重要的是做好售中工作。专业人员告诉记者,在地板安装前,工作人员必须进行四次不同方面的测量准备工作,这样可以为后期施工过程大大增强准确度和精密度,并可有效检测出地面的“沙、潮、凹、凸、裂”等五大问题的具体程度。另外,工作人员还要特别关注地面平整度,如果地面保证平整,地板下方就不起拱;地面不潮湿则地板不膨胀,这些都要进行仔细检测。
  铺装地板也讲“天时地利”
  地板的铺装并非随意,而是要把握“天时地利人和”的铺装原则。监理师许国忠表示,由于春天昼夜温差大,因此在地板和地砖的铺装上应注意防潮等问题。因此,木地板在铺装之前,最好先在16℃至18℃的室温下放两天。另外,安装地板的时间最好选择在“天时地利人和”的时间段。简单说,天时,是指晴朗的天气,最好在安装7天左右都是晴天,没有下雨;地利则是要求,不要在地面干透以前安装地板;人和即一定要找专业的工人为您安装地板。同时,在地板的下面铺有专业的防潮地垫,以防止地板受潮。
  特别需要提醒的是,地板铺装完的48小时内,要避免走动和放置重物,为地板胶粘接留出足够时间。刚铺装好的地板最好用吸尘器或扫帚清洁。
家居装修DIY 地板搭配指南
安信地板甲醛超标 揭密家居防甲醛四大要点
客厅装修知识 专家解读地热地板四大疑惑
家居装修DIY 如何分辨真假柚木地板
春季装修要注意 铺地板需要防潮
  防潮地垫并非越厚越好
  地垫是地板与地面之间的隔层,它在地板铺设中主要起到防潮和平衡的作用,市场上所销售的地垫产品一般都能达到用户的基本使用要求,现在一些品牌还推出了各种“功能地垫”,如铝膜地垫、特种塑胶地垫、纸地垫等,用户可根据需要选择使用。
  在市场走访中记者发现,目前地垫种类繁多,大致有普通地垫、铝膜地垫、塑料膜地垫、特种塑胶地垫、防潮纸地垫等。
  塑料膜地垫主要是看其韧性,好的地垫它的韧性也很好;而铝膜地垫则要注意其表面的铝膜和塑料膜粘接是否紧密,好的铝膜地垫它的那层铝膜是不容易脱落的。另外,在选购时应注意,地垫并非越厚越好,一般2厘米左右就可以了。太厚的话,地板回旋余地比较大,时间长了容易起拱。
  专业人士还表示,从防潮性上看,再好的木地板也比不过最普通的塑料膜。因为看起来再干燥的地面,加热时都会有潮气蒸出,所以地热采暖中要求配合使用PE防潮膜。但同样要求PE防潮膜具有一定的厚度和很好的环保性。
春季装修要注意 铺地板需要防潮
  地板辅料易存污染
  值得一提的是,在进入春夏季高温天气之际,甲醛释放量要比平常高出20%至30%。但如果你选购的是市场知名度较高的产品,那么,大可不必为此担心。
  北京林业大学教授张双保表示,甲醛并没有宣传中那么可怕,甲醛一直与我们日常生活息息相关,甚至在原木、自来水中都含有甲醛,所以不会再被一些所谓的环保“噱头”所误导。同时,有些胶水并无有害物质,也就不必为“免胶”而牺牲地板铺装质量了。
  “不过,大多数消费者往往更多地会关注地板的甲醛含量,而忽略了相关辅料却有可能存在有害物质。”张双保解释说,一说起甲醛,人们往往立刻会想到地板或家具等,而一些不法地板商,则正是利用了消费者的这种消费心理,通过与地板搭售的方式蒙混过关牟取利益。
  对于地板胶、踢脚板、地板垫等这些强化复合木地板的辅料来说,也有可能因为非环保而暗藏杀机,影响健康,也成为百姓家庭的环保隐患。
  贴心提示:间歇通风能排湿气
  遇到下雨天,应尽量将朝南或东南方向(即上风方向)的门窗关闭,只开启下风方向的窗,以减少水汽进入室内。待天气转晴时,可打开所有的门窗,以加速水分蒸发。
  同时,由于中午室内的空气湿度处在最高值,不宜开窗,最好选择在下午或傍晚,气候相对干燥的时候,开窗调节室内空气。
家居装饰 选地暖地板的注意点
居住型公寓 木地板打蜡注意事项
家居装修DIY 瓷砖和地板优缺点比比看
家居装修DIY 如何选购无缝地板
