文章详情
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
pchousexiaomei 906832012-5-07 15:24:52
  太平洋家居网 装修宝典频道】冬去春来,春回大地,正是装修好时节。随着气候的回暖,许多屋主都开始蠢蠢欲动,准备为家居换个春装。无论是新装修还是二手房翻新墙面装修是最能体现家居换装的部分。
  随着现代人对时尚的不断追求,墙壁铺贴壁纸成为许多屋主的首选。壁纸除了能让家居变得高雅,还能使空间的色调变柔和。壁纸虽然美,但十分脆弱。因此,在装修过程中必须小心处理,尤其是防潮施工。怎样铺贴才能使壁纸既美观又耐用呢?下面小编为您推荐四招壁纸铺贴技巧。
  一、墙面装修有规划 装修方案任君选
  现在墙面装修的料类都很多,可满足不同的使用环境要求。随着涂料和壁纸等产品的更新换代,现在的墙面装修后效果富丽多彩、花样繁多、可擦洗、耐污染、粘贴方便,聚集多功能于一身,那么到底墙面装修选择什么好呢?
  1、墙壁装修选对方式
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
  选择刷墙与贴壁纸可以根据个人喜好,刷墙价格相对比较便宜,不过墙壁弄脏了较难清洗,而壁纸容易擦洗,但是壁纸使用的时间不长,而且工序比较多,所用材料也比较多,如果质量不好,会加重室内污染。
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
  一般家居不容易潮湿的地方可以选择铺贴壁纸,如卧室等。家居通风比较好的也适合铺贴壁纸。如果家居靠近海边或者江边,经常有湿热的东南风吹入,建议不要贴壁纸。
  2、壁纸铺贴时间的选择
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
  贴壁纸最好不要在雨季进行,雨季潮湿,容易受潮,也最好不要在春季进行。春季气温时高时低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等问题。
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
  壁纸铺贴一般建议在夏天的时候,因为夏天气候较热,空气水分相对较低,比较适合铺贴壁纸。
  3、铺贴要与整体装修配合
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
  除了选择适当的季节铺贴外,还需要与整体装修的情况配合。一般壁纸铺贴留到所有装修完毕之后才铺贴,这样能避免壁纸收到其他装修施工的污染和损坏。
转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
  相关文章:
  春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/191533.html
  家居防潮大战之 地板防潮装修技巧
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/191498.html
  防潮有技巧 选对壁纸成就美好生活
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/190727.html
  家居无惧“回南天” 瓷砖铺贴防潮四部曲
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/190674.html
  二、做好事前防潮准备 铺贴壁纸好容易
  俗话说万事开头难,打好基础最重要,贴墙纸之前做好防潮准备,从基地就多了一层坚实的保护伞,今后就抵抗“潮”流就更有力度啦!
  1、材料处理与保存
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
  使用壁纸铺贴,如果用塑料墙纸装修,因为塑料墙纸遇水会膨胀,因此要水润纸,使塑料墙纸充分膨胀。玻璃纤维基材的墙纸、墙布等。复合纸墙和纺织维墙纸也不宜闷水。再贴之前要检查墙纸的卷号,裁剪墙纸长度。
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
  另外,壁纸买回来后先不要开封,要密封保存,使用之前才打开。铺贴之前必须计算好所需的壁纸,以及每个墙壁所需壁纸的尺寸,以免造成浪费。
  2、墙面处理
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
  铺贴墙纸的墙面必须保持干燥,表面水份最好要低于6%,PH值小于9,新水泥施工一般须保养20天至40天,才能够进行墙纸的铺贴。
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
  在张贴墙纸前,需要先把基面处理好,可以用双飞粉加熟胶粉进行批烫整平,墙壁的腻子必须寡情。如果是二手房翻新,墙壁的缺口必须填平,否则铺贴的壁纸容易空鼓。
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
  在墙壁铺贴比之前,需要在墙面上刷上一两遍的清漆,为防止墙纸受潮脱落,还可涂刷一层防潮涂料,应涂刷均匀,不宜太厚。
  相关文章:
  春季潮湿来袭 三招助你打赢家居“防潮战”
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/190354.html
  回南天不再怕 四招教你选购防潮瓷砖
  //zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/191207.html
  家居防潮大战之 地板防潮装修技巧
  防潮有技巧 选对壁纸成就美好生活
  三、三分材料七分工程 防潮讲究装修得当
  材料选的好,不如工程做的精,在墙面铺贴壁纸时重视小细节,可以达到更佳的效果。下面为我们看看在贴壁纸时都有哪些要注意的地方。
  1、辅料需要准备好
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
  铺贴壁纸锁使用的墙纸胶粉,要先调配好。一般在桶中倒入规定数量的清水,慢慢加入墙纸胶粉,充分搅匀,不要结块,一般调好后须过二十分钟,才可使用。胶水调和的浓度大小以一支筷子是否能立在胶水中为判断标准。
  2、铺贴前上底油
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
  有透基面现象的壁纸,应在基面刷上一层与所粘壁纸颜色相近的底色或底油,以保证壁纸表面色彩纯正,不失本色。
  3、接缝拼花要严格
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
  壁纸一般是有各种花样的,的铺贴时候必须注意两张壁纸之间的是否有较大的缝隙,拼花是否有对其。对于有图案的壁纸,从墙中心与眼睛同高的位置开始对花,一般是从两幅裁边结合处来对准重复的图案。
  4、铺贴要注意卫生
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
  粘贴壁纸、壁布时溢出的胶粘剂液,应随时用干净的毛巾擦干净,尤其是壁纸、壁布接缝处的胶痕要处理干净。铺贴壁纸、壁布的施工人员,需要将手和工具保持高度的清洁,如壁纸、壁布沾有污迹,应及时用肥皂水或清洁剂清洗干净。
  5、壁纸需要先试贴
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
  在壁纸铺贴的时候,一般建议先试贴1~2卷,等24小时过后,胶水干透了,查看壁纸表面的情况,是否有色差,有鼓起等。如果没有问题,可继续进行施工。
  相关文章:
  春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  家居防潮大战之 地板防潮装修技巧
  防潮有技巧 选对壁纸成就美好生活
  家居无惧“回南天” 瓷砖铺贴防潮四部曲
  四、不想前功尽弃 装修后做好清洁保养
  墙面防潮不仅要材料选的好,工程做的细,而且保养也很重要,在墙面装修完之后适当的保养可以延长墙面的寿命,增强防潮功能。下面小编跟您一起看看怎样做墙面保养。
  1、装修后保护
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
  在装修过程中,壁纸应该最后才贴上,以防止防止装修过程划伤壁纸。如果不慎刮伤壁纸,需要马上进行补救。如果面积较大,则需要重新铺贴这面壁纸。
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
  施工期间及施工结束后24小时内请勿将窗、全开。通风过大会造成墙纸急剧干燥、收缩不均匀后引起接缝处开裂。
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
  壁纸、壁布铺贴3天后,要注意调节通风。白天应打开门窗,保持通风;晚上要关闭门窗,防止潮气进入,同时也防止刚贴上墙面的壁纸、壁布被风吹得松动,从而影响粘贴的牢固程度。
  2、装修后清洁
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
  壁纸铺贴后,有可能出现有污渍,可能是装修过程留下的。这时需要采用壁纸的专用清洁剂来去除污渍,再用吸尘器吸干表面水分。
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
  壁纸铺贴后还必须检查壁纸的铺贴情况,如果发现表面有水渍需要用吸尘器吸干表面的水分;如果出现鼓起,需要用针刺穿鼓起部分,将里面的水分排出,再用吸尘器吸干水分。但是面积较大的水渍无法处理时必须要求施工队伍进行返工。
  相关文章:
  春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
  防潮有技巧 选对壁纸成就美好生活
  回南天不再怕 四招教你选购防潮瓷砖
  家居防潮大战之 地板防潮装修技巧
