刚刚拿到新房钥匙的小李兴奋异常,但兴奋之余却有些犹豫,他表示,“当时租房只租到了这个月底,眼瞅着新房到手,但还未装修,一些朋友就告诉我,冬季不是装修季节,但具体怎么不好,又说不太清楚。”
其实,不少专家认为,冬季装修,施工问题更容易暴露,工程质量也因此更透明了。
记者在市场上走访了一圈后了解到,类似小李这种情况的还真不少,因为本市装修旺季集中在春夏两季。不过,每年11月到次年3月份却是交房的一个高峰期,这就为不少即将入住的业主带来了难题。不少业主希望可以在过年之前搬进新居,但传统的装修观念是:冬季不宜装修。
实际情况是否如此呢?是等到装修旺季再装呢?还是尽快装修完入住?我们试着从家装中木地板安装、油漆以及瓷砖铺装等五个主要步骤进行分析,来验证一下冬季是否能够装修这个命题。
土建工程 适宜室温保证土建质量
如果房间温度过低,肯定不适合土建工程的作业。这是因为过低的温度,会对混凝土及水泥砂浆的凝固及凝固后的强度产生较大的影响,严重的有可能降低工程的质量。所以土建工程最好在气温较高时也就是夏季进行较好。
不过,如果室温能够达到10℃-20℃,腻子在冬季反而干得更快,同时工程进度也会相应提前。
木地板安装 地板缝隙问题现场解决
夏季铺装木地板时,要求板与板之间的缝隙要尽量小,才能避免冬季因为降温缝隙变大等现象。而如果在冬季安装,则要求安装工人的技术一定要过硬,才能够达到最佳效果。
油漆喷刷 冬季油漆干得更快
冬季空气干燥,反而能够让油漆、涂料干得更快。相比夏季,此时刷出的油漆效果最佳,迅速干燥还能有效地避免对空气中尘土微粒的吸附。
另外,一般情况下,涂料施工的环境温度不宜低于5℃,常用的混色涂料施涂时环境温度应在0℃以上,清漆施涂时环境温度则不得低于8℃。因此,只要油漆工在喷刷各种涂料时,严格按照说明中的温度进行喷涂,就没有问题。
瓷砖铺装 不用担心“瓷砖粘不住”
家装过程中,卫生间与厨房都离不开铺装瓷砖。在冬季铺装过程中,消费者大可不必为瓷砖铺装时的黏合度是否牢固而担心,只要在0℃以上就可以进行铺装,根本不必担心“瓷砖粘不住”之类的问题。
