如今市面上的地板手刷漆分溶剂型漆和水性漆这两在类,溶剂型漆多以二甲苯为溶剂,当二甲苯挥发后,地板漆即形成。这种漆含有二甲苯及甲醛,刷过漆的地板需较长时间通风才可把残余二联合苯挥发完,否则对人体有害。水性漆是用水作溶剂,水挥发后,漆膜形成,无二甲苯、甲醛等物质,是非常环保的地板漆,刷完漆后第二天即可入住。
仔细比较溶剂型聚酯漆与水性地板漆可以了现,溶剂型聚酯漆的缺点是含有游离有机异氰酸酯,可导致哮喘病,有害健康;不耐划伤、不能用于软木地板,很难在原有的漆面再刷漆;多情况下一天只能刷一遍漆;用溶剂来清理刷漆工具,漆面容易变黄。而水性地板漆的优点是无毒、无溶剂的气味;容易在原奥斯威辛面上再刷漆,不变黄。一天可以刷3遍漆快干;比溶剂型更耐磨,更环保;最大地保持木地板的本色与质感;施工方便,不必搬家施工,刷漆工具可以水洗 ;产品分亮光、亚光半亚光,可供多种选择。
这种水性地板漆一般在漆板和素板上使用。漆板是工厂中做好漆的地板,通常是UV漆,然后再安装。UV漆地板安装容易,安装工具简单。但是由于漆板,地面则会不避免的有很多地板缝,而这些地板缝往往是藏污纲垢的清理死角。UV漆使地板块像覆盖了一层塑料膜,很光滑、很亮,但它失支了木质的本来感觉,而木质感正是人们使用实木地板的本来追求。对实木地板的使用者来讲,除了木种外,地板漆是木地板很重要的一个方面,因为正是地板漆保护地板。如果您只重视木种,没有一个好的地板漆来保护您的地板,再好的木头也没有用,所以此时可水性地板漆来保护。
而素板是未刷漆的地板,开发槽和隼,在安装完后再刷漆。其基本步骤先安装素板,打磨地板,刮腻子、刷底漆、面漆。用打磨地板的木屑与泔子,可以使地板缝与地板的颜色一致。抛光则会除去地板上多余的腻子,并使地板进一步光滑细腻,然后开始刷底漆和面漆。地板漆有亮光、半亚光、亚光之分。
