储水式电热水器是热水器分类之一,在选购储水式电热水器之前会考虑其优缺点,在使用之前更需要注意安装,储水式电热水器怎么安装?今日我们就来聊聊储水式电热水器的问题。
一、储水式电热水器安装方式
安装位置:确保墙体能承受两倍于灌满水的热水器重量,固定件安装牢固;确保热水器有检修空间。
水管连接:热水器进水口处(蓝色堵帽)连接一个泄压阀,热水管应从出水口(红色堵帽)连接。在管道接口处都要使用生料带,防止漏水,同时安全阀不能旋的太紧,以防损坏。如果进水管的水压与安全阀的泄压值相近时,应在远离热水器的进水管道上安装一个减压阀。
电源:确保热水器是可靠接地的。使用的插座必须可靠接地。
充水:所有管道连接好之后,打开水龙头或阀门,然后打开热水将热水器充水,排出空气直到热水龙头有水流流出,表明水已加满。关闭热水龙头,检查所有的连接处,是否有漏水。如果有漏水,排空水箱,修好漏水连接处,然后重新给热水器充水。
二、储水式电热水器优缺点
优点:安全性能较高,能量洁净。能多路供水。既可用于淋浴、盆浴,还可用于洗衣、洗菜。安装也较简单,使用方便。
缺点:一般体积较大,使用前需要预热,不能连续使用超出额定容量的水量,要是家庭人多,洗澡中途还得等。另外,洗完后没用完的热水会慢慢冷却,造成浪费。水温加热温度高,易结垢,污垢清理麻烦,不清又影响发热器寿命。
可见,储水式电热水器有着安全性能较高的优点,又有着体积较大,污垢清理麻烦的缺点。此外,储水式电热水器安装需要注意步骤,每个步骤都必不可少。
