1、水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水
2、要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造
3、卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便
4、洗衣机位置确定后,洗衣机排水可以考虑把排水管做到墙里面的,漂亮、方便
5、水路改造后应该有两次打压测试,不过现在很多装修队都是做一次打压
6、打压测试最好有物业在场,能起到监督作用;因为有的装修队会在此环节欺骗业主。方法是:打压的时候,打开打压泵的“回水阀”形成回路,打压泵看起来虽然在工作,不过管内并没有多少压力,特别对于电动打压泵,同学们更应该注意
装修设计知识 墙体改变需谨慎
家居装修DIY 规范水电工开槽
装修设计知识 拆墙的5个注意事项
家居装修DIY 图解如何量房
7、收房的时候应该注意检查厨房、卫生间每个排水口是否通畅,如果排水缓慢应该及时让物业疏通;装修期间应该对排水口进行保护,特别是在厨卫贴瓷砖期间,最容易造成水泥落入排水口导致堵塞
8、铺完厨卫地砖后应该放水检查,看看地漏排水是否顺畅(以去掉地漏上盖后的排水速度为准,因为大部分深水封地漏都存在排水缓慢的问题)
9、如要封闭多余地漏,一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死,防止水流倒溢
10、要根据使用情况经常清理地漏,否则地漏下面的胶垫挂了脏东西后就起不到封闭作用了
11、还有一点尤其重要,洗衣机的排水速度非常快、量大,一定要选择相应的地漏,否则直接导致水流倒溢
12、水路改造时,给以后安装电热水器、分水龙头等预留的冷、热水上水管应该注意四点
(1)、保证间距15厘米(现在大部分电热水器、分水龙头冷热水上水间距都是15厘米,也有个别的是10厘米)
(2)、冷、热水上水管口高度一致
(3)、冷、热水上水管口垂直墙面,以后贴墙砖也应该注意别让瓦工弄歪了(不垂直的话,以后的安装可就费劲了)
(4)、冷、热水上水管口应该高出墙面两厘米,铺墙砖时还应该要求瓦工铺完墙砖后,保证墙砖与水管管口同一水平。尺寸不合适的话,以后安装电热水器、分水龙头等,很可能需要另外购买管箍,内丝等连接件才能完成安装
13、卫生间地面一定别忘了做防水,特别是地面开槽的。淋浴区如果不是封闭淋浴房的话,墙面防水应该做到180厘米高,以防日后“墙体出汗”。在抹水泥前一定要做24小时闭水试验,没有问题了才能铺砖
客厅装修 如何避开插座装修的误区
家装装饰 了解家居弱电布线要点
装修设计知识 水电清包施工注意多
家居装修DIY 煤气管的安装要点
