一、家装细节之——水性漆较环保
首当其冲的是家居环保问题。专家建议,最好是选择正规品牌的水性漆,它的刺激低,环保性能更好。木器漆也要尽量选择知名品牌的正规漆类产品。
墙面可以刷一遍胶水封固,墙面有缝隙的地方使用的确良布比较好,石膏板接缝处最好上绷带。偏深色和深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差,亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,二次补漆容易出现色差。需要注意的是第二遍涂刷必须等前一道干透后再进行,打磨也要等漆面完全干透后才能进行。
房门上漆时,要用美纹纸贴住合页和门锁,贴墙纸时,要在墙上刷清油,并且要把开关、插座的面板卸下来,踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝,金属面的油漆施工一定要做防锈处理,磨砂玻璃要提前覆盖保护好,沾上油漆很难处理。
二、家装细节之——选择质地硬,不易腐朽的材料
木料的品质和价格相差很大,最好选择质地较硬,不易腐朽的材料。专家建议房门的上下冒头处要刷油漆,卫生间门套的底部要刷一下防水,自己做的移门不要做暗轨道,否则日后维修很麻烦。同时尽量少用中密度板做门套。
地龙骨最好用烘干落叶松。地板要铺成30度或45度,板和板之间留2~3毫米,缝要错开,地板和墙之间要留8~10毫米的缝,复合地板长度超过8米时要考虑伸缩缝(此时就不能用复合踢脚线了,否则盖不住缝的)。
三、家装细节之——开关插座宁多毋少
买洗衣机要考虑是墙排水还是地排水。电热水器以及带有桑拿功能的淋浴房等最好选用16A插座。电源插座要距地面300毫米,开关要保证距离地面1。4米左右,灯尽量考虑双控。
空调孔洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来,如果您的房子已经打好空调的孔洞,在您做吊顶的时候要考虑到原有空调孔是否合适,或者将空调附近的吊顶进行适当处理,尽量避免露出空调线路。
四、家装细节之——防水要做打压试验
防水施工尽量采用涂膜防水,浴室淋浴一面防水层应该不低于1。8米,地漏、阴阳角、管道等地方最好多做一次防水。水管尽量不要从地上走,冷水管在墙里要有1厘米的保护层,热水管在墙里要有1.5厘米的保护层,因此槽要开得深。在封槽之前,必须以高出日常数倍的水压对改造后的管道进行打压试验,以测试是否有接头漏水。待所有隐蔽工程施工完成并验收后再做防水工程,防水施工完成后一定要做二次蓄水试验。
冷热水管应保证左热右冷,这样比较符合人们的使用习惯。
170平方装修 简简单单也能表现品质生活
成熟简约欧式风格 退休生活很滋润
室内装饰猫腻曝光 装修案例剖析
室内装饰省钱有术 尽量让你少浪费
五、家装细节之——非整砖不得有两排
一面墙上不能有两排非整砖,勾缝完成后要立即对瓷砖进行清理。地面铺贴浅色大理石,石材背面要记得用白水泥做防腐处理,阳角处要割45度角,地砖一定要耐脏,防滑,同时要向地漏处倾斜,避免不必要的积水,墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样可以保证看起来还是整块的砖。地面大理石最好采用干铺的形式,哑光瓷砖难于清理,选择的时候要谨慎。还有,阳台地砖要用专门的地砖,不然很容易脏,同时也要注意排水方向,避免产生不必要的麻烦。
六、家装细节之——厨卫装修别省小钱
安装整体橱柜会使厨房显得整齐,轨道、铰链等五金件一定要用好的,它们会减少大量的碰撞噪声,寿命也较长。为了安全起见,厨房门旁的上端最好装个插座,以便今后放煤气报警器,这个千万不能省。此外,公用烟道一定要安装止逆阀,可防止厨房串味。
卫生间里的镜子要先考虑好尺寸,以防止镜前灯装高了;
卫生间面积较小,做移门更方便、节省空间;
卫生间里的浴霸不可以直接安装在吊顶上,应安装在龙骨上;
安装马桶时要监督施工人员,不能用水泥而要用硅胶。
另外,关于厨房,一般来说洗菜的时间比较长,需要的面积也大,所以应该买一个较大的水斗,而且台盆与龙头应该配套,如果只是为了好看而进行盲目选购,很有可能安装不上,需要重新购买,造成浪费。
佚名
2012-2-21 09:11:36
