【太平洋家居网 装修频道】现在社会存在的一些装修质量问题的案例,大多是由于建材质量不过关而导致的。在家居装修中,铺贴瓷砖是家居装修过程中最常见,也是花费最大的工程之一。这么重要的一项工程,在挑选建材时候必须小心,否则影响厨卫等整个空间的装修效果。
一、看材料 不同材料不同特点
瓷砖的选购首先要看材料,不同材质的瓷砖具有不同的特性。下面为大家介绍几种常用的瓷砖,还有它们各自的特性,大家可以根据自己的需要进行选择。
1、几种常用瓷砖
马赛克。马赛克的体积是各种瓷砖中最细小的,一般俗称为块砖。它本是古代欧洲的一种建筑装饰艺术的物料。一般所见,只是用来铺砌家居中的厨房、浴室,或公众地方的大堂游泳池等。
高温砖。近年较流行的地砖材料是高温砖。高温砖是以高温高压制成的瓷砖,较普通铺地的瓷砖更具高的抗磨损能力,所以相当适合作地板的饰材。
过底砖。这种砖是整块以同一材料制成,不分底层、表层,即使遭到刮割磨损,也不会露出另一种颜色的物料,影响美观;而且这种砖的抗磨损能力也相当强,适合用作走动量高的地板,故此现今也有不少人采用过底砖来铺砌地板。
粘土砖。除了上述的瓷砖外,也有不少崇尚乡土风味的人士选择外型质感俭朴自然的粘土砖(红砖)来铺砌地板,较常见的是应用在阳台、花园,也有使用在厅堂中的。
2、几种瓷砖的对比
| 各空间选材知识 | ||||
| | 马赛克 | 高温砖 | 过底砖 | 粘土砖 |
| 特点 | 防滑、耐磨、抗水 | 具较高的抗磨损能力, 表面光滑 | 色泽均匀,抗磨损能力较强 | 外型质感俭朴自然 |
| 防水性 | 防水性能非常好 | 经过特别处理后,即使沾水也不容易滑倒 | 光面不吸水,哑面的防水性能较好 | 表面粗糙,具有较好吸水防滑性能 |
| 适用性 | 厨房、浴室,或公众地方的大堂游泳池等 | 厨房、浴室和起居室 | 走动量高的地板 | 阳台、花园,也有使用在厅堂中 |
转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
相关文章:
省钱有技巧 教你如何花小钱铺贴墙面砖
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonglue/1205/202380.html
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1204/200826.html
家居装修小贴士 造时尚家居装修零烦恼
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1107/105319.html
PChouse装修学堂 二手房卫浴敲砖攻略
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1108/116880.html
- 参考价格
- ¥165.0 元 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 10.0分 家居精品,推荐
- 产品属性
- 100-200元 艺术 灰色
- 产品介绍
- 瓷面上横竖不一,无意交错着的条纹,米白色的单一衬托着黑灰色的冷峻.严密
二、看外观 选购必看五要点
选购瓷砖第二部是要看瓷砖的外观,除了选择自己喜欢的款式,还要从色泽、色差、面积和厚度等几个方面来判断瓷砖的好坏。
1、看色泽均匀度,表面光洁度
任意几包里挑出四块瓷砖,平铺在光线较好的地面上,看瓷砖是否色泽均匀,注意一定要随机抽取,才能保证检验效果。
2、看有无色差
从一箱中抽出四五片砖,拼接在一起,从远处观察有无明显的色差,对怀疑有色差的部分,再近距离仔细观察,并与其他瓷砖进行对比。
3、检查有无缺角
由于搬运的过程中,瓷砖容易损坏。在选购时必须注意查看瓷砖的边角有无缺口。
4、看面积是否相等
随机抽出两块砖,以对角线对齐,比较四个角和瓷砖的各条边角,如果有歪斜不对称的地方,则说明肯定有一块砖面积不规整。
5、看厚度
一般选购瓷砖的时候,都需要带上尺子,测量一下瓷砖的厚度是否符合标准,太薄的瓷砖不利于铺贴以及防水功能。一般地面砖的厚度在1.3cm左右,墙面砖厚度为1cm左右。
相关文章:
春潮来袭 家居防潮慎选地板是关键
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/191533.html
家居防潮大战之 地板防潮装修技巧
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/baoyang/1203/191498.html
省钱有技巧 教你如何花小钱铺贴墙面砖
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
- 参考价格
- 价格面议 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 8.2分 家居精品,推荐
- 产品属性
- 玻化砖
- 产品介绍
- 风格:现代风格 制造工艺:玻化石 样式工艺:马赛克 吸水性:≤0.1% 抗冻性:耐急冷急热:145℃-15℃循环10次不裂 +5℃--5℃循环100次不裂 放射性检测级别:A类 放射性检测值:内照射指...
三、看质量 四个方法来检验
购买瓷砖最重要的就是要把好瓷砖的质量关,一般来说,我们可以用敲、滴、刮这三个方法来检验瓷砖的质量,确保不会买到一些劣质的瓷砖。
1、敲击检查质量
用硬物轻击砖体。声音越清脆,则玻化度越高,质量越好。也可以左手拇指、食指和中指夹住瓷砖一角,轻松垂下,用右手食指轻击瓷砖中下部,如果声音清亮、悦耳就代表瓷砖优质,如果声音沉闷、滞浊当然不性。
2、滴水检查防水性
在瓷砖背面滴加适量清水,看清水在砖面是否有渗入的情况。如果谁在表面不易渗入,表示瓷砖的防水性能较好。
3、抗污性检查
将有色水滴(如墨水)滴于瓷砖正面,静放一分钟后用湿布擦拭,如果砖面留有痕迹,则表示有污物吸进砖内;如砖面仍光亮如镜,则表示瓷砖不吸污、易清洁,砖质上佳。
4、划表面检查硬度
瓷砖以硬度良好,韧性强,不易碎烂为优。以瓷砖的残片棱角互相划痕,查看破损的碎片断痕处是致密还是疏松,是脆、硬还是松、软,是留下划痕,还是散落粉末,如属前者即好后者即差。
5、站立检查强度
通过站立在瓷砖表面检查瓷砖的强度。将瓷砖斜放成一定角度,先用脚踩在上面,然后不断增加力度。最后站立在瓷砖上,看瓷砖是否容易断裂。
相关文章:
花小钱装美家 教你如何省钱铺贴地砖
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonglue/1202/179812.html
直击卫生间墙面贴砖实况 四大环节需注意
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1110/135808.html
装修师傅出招 看墙壁上漆的六部曲
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1108/114138.html
做好墙面防裂施工 让家居远离裂缝的烦恼
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1107/109680.html
- 参考价格
- 价格面议 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 8.4分 家居精品,推荐
- 产品属性
- 亚光砖
- 产品介绍
- 风格:自然风格 制造工艺:抛光 样式工艺:微粉 吸水性:0.3% 抗冻性:100次冻融循环不裂(-5℃~+5℃) 耐磨系数:≤140平方毫米 规格(mm):300*300* 450*450 300*6...
四、看环保 家居健康有保障
经过以上的几步,我们已经可以选择到质量比较好的瓷砖,不过这样还是不够的,我们还要从环保方面对瓷砖进行选择,因为这样对我们的健康很重要。
1、选A类放射水平瓷砖
瓷砖对人体的危害主要来自于放射性核素,不合格的瓷砖其放射性核素的含量往往超标,长期生活在这样的环境中,对身体健康危害很大,特别是瓷砖类产品中含有的放射性核素氡,对人体长期辐射,会增加感染肺癌的几率。因此选择A类放射水平瓷砖是保护家居免受污染的重要前提。
2、看瓷砖放射性等级检测认证
一般瓷砖的放射水平分为A、B、C三类,其中以A类最好,放射性水平最低,这种瓷砖外包装上会标明:“放射性水平:A”。瓷砖可分为抛光砖和釉面砖。抛光砖由于其生产的原材料中含有较多的放射性核素成分因素,其危害比釉面砖大。
装修小知识:什么是A、B、C类瓷砖?
符合《建筑材料放射性核素限量》A类标准:瓷砖的天然放射性核素镭(Ra)-226、钍(Th)-232、钾(K)-40等放射性比活度较低,对身体没有伤害,产销与使用范围不受限制,是环保的产品。B类标准的瓷砖只能用在室外、广场等。C类标准的瓷砖只能用在海岸线等人迹罕至的地方。
3、抛光砖看清3C认证
抛光砖必须有国家强制性产品认证(简称3C),而釉面砖目前没有强调必须做“3C”认证,其他的认证像环保标志、质量体系认证、国家免检标志也很重要,从一定程度上反映了生产瓷砖企业的规模实力。
4、闻味道检查环保性
打开瓷砖的箱子,闻一下是否有刺激性气味。如果闻到刺激性气味,证明瓷砖的环保性能较差,应该慎重选购。
除了上述的方法,还可以取样检查,取出小块瓷砖样板,浸泡在水中,经过一段时间后,问一下浸泡过的水是否有刺激性气味。如果想要更深入地检测瓷砖的环保性能,可以使用专业的检测仪器进行检测。
相关文章:
花小钱装美家 教你如何省钱铺贴地砖
防患于未“燃” 家装防火建材选购需谨慎
//zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1112/159511.html
省钱有技巧 教你如何花小钱铺贴墙面砖
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
- 参考价格
- 价格面议 参数| 图片| 品牌专区
- 综合评分
- 9.4分 家居精品,推荐
- 产品属性
- 玻化砖
- 产品介绍
- 石材加玻璃系列
xiaomei
2012-5-09 15:07:48
